Riefen und Rost an hinterer Bremsscheibe
    • [Diesel]
  • 29. Juli 2015 um 21:30
    • 5. Januar 2017 um 22:35
    welche wären das?
    haben die ne abe?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. Januar 2017 um 11:10
    Die sind zugelassen, findest du bei at-rs. Ferodo DS Performance heißen die Beläge. Welche du genau brauchst findest du bei denen im Shop anhand der PR-Nummer deiner HA Bremse heraus.
    • 6. Januar 2017 um 12:44
    Danke, wenn ich wieder im Großhandel bin nehm ich die mal mit
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. Januar 2017 um 15:01
    Glaube kaum, dass man die dort bekommt, hab die außer bei at-rs auch kaum gefunden.
    • 6. Januar 2017 um 15:18
    Also der Krammer kann so ziemlich alles besorgen, da bin ich zuversichtlich
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. Januar 2017 um 15:54
    Viel Glück :) Hatte bei meinem Teilefritz vor Ort und diversen Bekannten kein Glück.
    • 9. Januar 2017 um 14:57
    Als kleiner Zusatz von mir, als ich bei meinem 8P damals auf die ATE Scheiben inklusive der Ferrodo DSP Beläge gewechselt habe, war es mit dem Rost vorbei an der Hinterachse. Ob es nun mehr an den Scheiben oder an den Belägen lag kann ich nicht sagen aber da auch das Bremsverhalten verbessert wurde, würde ich diese Beläge auch wieder verwenden. Im gleichen Zusammenhang hatte ich auch auf Stahlflexbremsleitungen umgestellt.
  • kawa-racer
    • 10. Januar 2017 um 10:53
    Hier das Gleiche. Beim TT 8n VR6 alle Scheiben ATE Serie und dann Ferrodo DSP hinten.
    Scheiben sehen sauber aus. Ich würde nicht bei AT RS die Beläge kaufen ... meine Beläge hätten dort über das Doppelte gekostet. Habs mir dann über Amazon bestellt.
    • 10. Januar 2017 um 13:26
    Bei Amazon ist mir das Risiko von Fälschungen zu hoch. Gerade bei Bremsenteile. Ich versuchs erst mal über meinen Teilehändler
  • kawa-racer
    • 10. Januar 2017 um 13:58
    Wurde durch eine Teilefirma verkauft :) ... blauäugig kaufe ich auch nichts :) .
  • bjohag
    • 14. Januar 2017 um 20:17
    Aktuell habe ich auch mit Flugrost und Riefen zu kämpfen. Allerdings ringsum.
    Der ganze feuchte Salzmist überall ist ganz schön aggressiv. Bekomme sie auch nicht sauber gebremst.
    Bei langsamer Fahrt bis zum Stand gebremst sind immer Schab und Schleifgeräusche zu hören die ich Sommer nicht hatte.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 16. Januar 2017 um 19:54
    Para, was hat dein Teiledealer gesagt?
    • 16. Januar 2017 um 20:03
    Das wird erst im Februar aktuell. War noch nicht dort
  • Nightfly
    Saarländer
    • 16. Januar 2017 um 20:20
    Achso, OK. Dann schau ich mal, wie lange ich noch warten kann.
    • 16. Januar 2017 um 20:47
    Du kannst höchsten dort anrufen, und wenn was da ist kann ichs Dir bestellen wenns preislich passt
    • 23. Januar 2017 um 07:01
    Am Samstag sah ich auf dem Penny-Parkplatz eine A3-Limo, die hinteren Scheiben sahen noch schlimmer aus als meine alten, getauschten. Und die Limo ist ja nun jünger als mein A3 ;(
    • 23. Januar 2017 um 07:21
    AT-RS hat für meinen keine Ferodo.
    Ich hab hinten die 272mm-Scheibe.
    Welcher Belag ist denn nun zu nehmen? ?(
    http://www.at-rs.de/shop/index.php…&acPath=411_412
    AT-RS rät hier auf Anfrage zu den EBC YellowStaff
    http://www.at-rs.de/shop/index.php…&acPath=411_414
  • Nightfly
    Saarländer
    • 23. Januar 2017 um 14:28
    Auf Nachfrage nach der Teilenummer bei Ferodo selbst habe ich folgende Mail erhalten:
    Sehr geehrter Herr ******,
    wir als Federal Mogul Aftermarket GmbH in Ludwigsburg vertreiben keine DS Performance und Racing Produkte. Bitte wenden Sie sich an untenstehende Handelspartner.
    BSA MOTORSPORT
    Industriestrasse, 30, DE - 68519 Viernheim, GERMANY Mr Bert Staudenmaier
    Phone: 0049 6204 92909 0 - Fax: 0049 6204 92909 26
    ISA-RACING GMBH
    August- Horch Strasse, 11, DE - 56736 Kottenheim, GERMANY Mr Karl Roeser
    Phone: 0049 2651 962525 - Fax: 0049 2651 962510
    SANDTLER
    Heidestr. 85b, DE - 44866 BOCHUM, GERMANY Mr Sandtler
    Phone: 0049 2327 98670 - Fax: 0049 2327 986767
    Mit freundlichen Grüßen / Best regard
    Fand ich schon ein wenig schade, da so eine Antwort zu bekommen. Man beachte, die Nachfrage erfolgte über die offizielle Ferodo Webseite!
    • 23. Januar 2017 um 14:45
    Naja, das ist so abwegig nicht.
    Wenn Jemand bei Addinol anfragt zwecks kaufen, verkauft Addinol als Produzent auch nicht, sondern leitzet die Kaufanfrage an den nächstemn Händler weiter.
    Indo fern seh ich da jetzt nichts negatives.
    Lediglich, dass sie keine Infos zum Produkt geben sollte nicht sein.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 23. Januar 2017 um 16:13
    Das was mir negativ aufgestoßen ist, ist ja nicht der Verweis an Händler an sich, das ist eher sogar recht positiv, da man so schonmal diverse Ansprechpartner hat. Allerdings hatte ich nach der passenden Ferodo Teilenummer gefragt und darauf eben keine Antwort erhalten.
    EDIT: Bei Addinol hätte ich sicher eine passende Antwort erhalten oder wäre auf den dort gut funktionierenden Produktfinder verwiesen worden. Beides war bei Ferodo nicht der Fall und einen passenden Produktfinder haben die auch nicht. Im Katalog wird nicht auf die Besonderheiten der PR-Codes eingegangen sondern einfach eine Teilenummer genannt, die rein optisch schon nicht passen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Nightfly (23. Januar 2017 um 16:15)
