  4. (Audi A3 8V) Elektronik, Assistenzsysteme, Navigation, Beleuchtung, Sound und Infotainment inklusive OBD
Fensterheber / Fahrertüre verliert Programmierung der Komfortfunktion
  • 3. August 2015 um 18:49
    Mein S3 hat seit kurzem eine neue Macke: der Fensterheber der Fahrertüre verliert die Programmierung.
    Nachdem der Wagen abgestellt wurde ist oftmals die Komfortfunktion für Öffnen / Schließen des Fensters weg.
    Man kann es sofort wieder anlernen und solange man den Motor nicht abstellt ist alles ok.
    Dann beim nächsten Starten ist die Chance 50:50.
    Beim jetzt bald anstehenden Service wird nach dem Fehler gesucht. Im System konnte mein Kundenbetreue dazu keine Meldung finden.
    Hat noch ein 8V Besitzer ähnliches erlebt?
  • Erazor
    • 3. August 2015 um 19:51
    Hey videoschrotti,
    Kannst du mir diese Funktion etwas genauer erläutern? Was sollte das Fahrzeug hier speichern und wie ruft man diese Funktion anschliessend wieder auf?
    Ich kenne diese "Komfort-Funktion" gar nicht ;)
    Grüsse,
    Era
    • 3. August 2015 um 20:56
    Es reicht ein Druck auf die Taste und das Fenster öffnet ganz, oder umgekehrt beim Schließen.
    Damit das funktioniert muss das Steuergerät die beiden Endpositionen "lernen".
    Zum Programmieren öffnest du das Fenster und hältst dann die Taste noch einige Sekunden unten. Dann schließen und die Taste noch einige Sekunden oben halten - fertig. Dann sollte die Komfortöffnung / Scließung funktionieren. Diese Programmierung sollte erhalten bleiben und geht erst beim Abklemmen der Batterie verloren. Bei meinem S3 vergisst die Fahrertüre aber die Endpositionen oft nach jedem Abstellen des Motors. Die anderen Türen bzw. Fensterheber arbeiten korrekt.
  • Erazor
    • 4. August 2015 um 19:05
    Ist das irgendwo dokumentiert? Ich verstehe leider nicht ganz von welcher Taste du sprichst :wacko:
    • 4. August 2015 um 19:40
    Mensch Walter, ist jetzt Dein S3 das neue Forums-Versuchsauto? ;(
    Der hat ja recht viel :S
    Bei mir hab ich noch kein solches Fehlverhalten festgestellt.
    Das Anlernen vom 8P bringt nichts?
    Fensterheber funktioniert nicht mehr richtig
    • 4. August 2015 um 21:54
    doch anlernen geht, aber nach Motor aus ist es meistens wieder weg
    @erazor
    die Bedientasten der Fensterheber
  • Erazor
    • 4. August 2015 um 22:01
    Ahh, langsam kapier ich was ihr mit Anlernen meint ;)
    Das heisst dein Problem ist dass sich das Fahrer-Fenster beim langen Drücken der Taste auf der Fernbedienung nicht mehr öffnet?
    Grüsse,
    Era
  • Bernie1972
    • 4. August 2015 um 22:03
    Sind irgendwelche Fehler abgespeichert? Meiner hat das auch immer mal wieder, dann hab ich immer das hier
    1 Fehler gefunden:
    00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
    012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
    drin stehen.
    Ich tippe mal auf Wackelkontakt irgendwo im Türanschluß. Bis jetzt lebe ich halt damit. Hab allerdings nen 8P.
    2 Mal editiert, zuletzt von Bernie1972 (4. August 2015 um 22:06)
    • 5. August 2015 um 07:55
    es sind keine Fehlermeldungen abgespeichert
    @erazor
    das über den Schlüssel ist nur ein Teil des Fehlers
    viel mehr stört es mich, wenn ich beim Fahren die ganze Zeit mit der Hand auf der Taste in der Türe bleiben muss um das Fenster zu öffnen oder zu schließen, statt nur einmal kurz anzutippen
    speziell beim Ein- und Ausfahren in der Garage, da braucht man beide Hände am Lenkrad
    • 6. August 2015 um 15:49
    Ich hänge hier noch 2 mysteriöse Vorfälle an:
    Gestern Abend, auf dem Heimweg bockt der S3 beim Gangwechsel von 2 auf 3 auf (ca 40km/h) so als ob der Motor aus wäre und ich ihn durch das Rollen gestartet hätte.
    Ein einmaliger Spuk, lief dann ohne Probleme.
    Heute Früh beim Einsteigen ist die Beifahrertüre als erste auf, die Innenraumbeleuchtung geht an.
    Während meine Frau einsteigt, öffne ich die Fahrertüre und das Licht geht wieder komplett aus und erst wieder an als ich schon fast drinnen sitze. Ein neuer Spuk.
    Fensterheber in der Fahrertüre läuft normal, Komfortöffnen und Schließen arbeitet diesmal korrekt.
    Normal zur Arbeit gefahren.
    Mittags VCDS angeworfen um nachzusehen ob Fehler hinterlegt sind.
    Nur eine kryptische Fehlermeldung vom Radio/Navi die voll Nonsens ist:
    Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
    Teilenummer SW: 8V0 035 043 C HW: 8V0 035 043
    Bauteil: MU-H-N-EU H43 0281
    Seriennummer: A3xxxxxxxxxxxx
    Codierung: 01730301FF0A000021110001000A00002F00020501000100DC
    Betriebsnr.: WSC 02395 002 1048576
    ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3HBAS 001040
    ROD: EV_MUHig6C3HBAS_AU37.rod
    VCID: 30573BE36B2CFCA1DEF-8065
    Motorelektronik 2:
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 800 PR HW: -----------
    Bauteil: ECE 2014 --- 0078
    Seriennummer: --------------------
    Sitzverstellung Fahrerseite:
    Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 604 C HW: 8V0 ª
    Bauteil: DU High H49 0013
    Seriennummer: AUZ8Z9EY200J7S
    Soundsystem:
    Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 S HW: 8V0 919 614 E
    Bauteil: ControlUnit_H H64 0766
    Seriennummer: C1000021121300020316
    Türelektronik hinten links:
    Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
    Bauteil: Gracenote --- 1008
    1 Fehler gefunden:
    6697 - Datenbus fehlende Botschaft
    U1121 00 [008] - -
    Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 88
    Kilometerstand: 26168 km
    Datum: 2015.07.05
    Zeit: 18:01:47
    es gibt keine Motorlektronik 2
    der Wagen hat keine elektrische Sitzverstellung
    und die Türelektronik hinten links braucht keine "Gracenote" Datenbank für CD Cover
    Sehr eigenartig. Habe den Fehler gelöscht, kam dann nicht nocheinmal.
    • 2. September 2015 um 21:24
    Heute war der S3 beim 30tkm Service und ratet mal:
    der Fensterheber funktioniert seit 2 Tagen ohne Probleme und auch heute konnte der Fehler in der Werkstatt nicht hervorgerufen werden........
    • 15. September 2015 um 22:45
    heute nach knapp 2 Wochen war der Fehler wieder da
    • 18. September 2015 um 11:34
    Kann es jetzt definitiv als thermischen Fehler bezeichnen.
    Wir hatten gestern wie 34 Grad Außentemperatur, der Wagen stand den ganzen Tag in der Sonne und als ich abends wegfahren wollte hatte der Fensterheber wieder die Speicherung verloren.
    • 18. September 2015 um 20:32
    die sollen das Teil austauschen, dann sollte Ruhe herrschen
    • 19. September 2015 um 09:10
    sehe ich auch so
    aber wie wir auch wissen ist ein Garantieaustausch von Steuergeräten nur mit einer aussagekräftigen Diagnose möglich
    sonst bleibt das AH auf den Kosten sitzen
    ...und leider wird bei meinem S3 kein Fehler angezeigt bzw. gespeichert
    • 5. Juni 2016 um 10:32
    Mal wieder aktuell zum Thema.
    Es ist wieder warm und wenn der Wagen in der Sonne steht verliert der Fensterheber in der Fahrertüre die Programmierung.
    Der Wagen war diesen Montag zum 40.00er Ölservice in der Werkstatt.
    Man versucht nun eine endgültige Klärung für den Austausch der Teile des Fensterhebers.
    • 13. Juli 2016 um 23:02
    Update:
    Gestern wurde der Fensterhebermotor in der Fahrertüre erneuert.
    Ich hoffe, dass damit das Problem gelöst ist.
    • 5. Oktober 2017 um 10:04
    Auch hier nach einem Jahr: Alles OK. Der neue Fensterheber funktioniert bestens. Nachträglich empfinde ich es als schade, dass man bei Audi so lange gezögert hat das Teil komplett zu tauschen.
