Musikanlage für die Garage
  • chrischis3
  • 6. August 2015 um 18:57
  • chrischis3
    ich habe noch einiges an Verstärkern und Boxen aus meinen Fahranfänger zeiten bei mir in der Garage liegen. Zu schade zum Wegwerfen aber wirklich Preislich sind die Sachen auch nicht mehr viel wert.
    Nun mein überlegung, da mein 220V Verstärker in der meiner Hobbygarage eh ein wenig spinnt, diese alten Verstärker und Boxen nutzen.
    Aber was kann ich als Stromquelle nehmen ?
    PC Netzteil ? Reicht das ?
    Am liebsten würde ich mir eine Kiste zusammen schustern, die auch mobil ist.
    Also mit Batterie, falls man mal unterwegs ist. Spontanes Grillen oder am See herumlungern.
    Kann mit hierzu einer von euch Elektroprofis ein paar Tips geben ?
    MfG Chrischi
    • 7. August 2015 um 09:12
    Suche auf den Verstärkern nach der Angabe des Stromverbrauchs. Wenn der nicht bekannt ist, geht als gute Schätzung auch: gesamte Ausgangsleistung in Watt dividiert durch 2. Dann hast du den Energieverbrauch, den dividierst du durch 12, dann hast du die ungefähre Ampere Zahl die das Netzgerät bei 12 Volt liefern sollte.
    zB bei Conrad
    http://www.conrad.de/ce/de/Search.h…e=mainSearchBar
    oder ähnlichen Technikshops
    Computernetzteile liefern die größte Leistung bei 5 Volt die du nicht brauchst und unnötigerweise auch noch -12Volt.-
    Daher ist ein reines 12 Volt Netzgerät zu empfehlen. Ungeeignet sind auch Ladegeräte, da die meistens nur pulsierende Gleichspannung abgeben und dann brummt es aus den Lautsprechern.
