  4. Interieur
Doppeldinschacht fl und vfl
  • Abfahrt
  • 12. August 2015 um 20:15
  • Abfahrt
    Moinmoin,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen... ;(
    Kann mir hier jemand sagen ob der Doppeldinrahmen vom FL in den VFL passt und wenn ob die Stecker an den Schaltern identisch sind?
    Das Bedienelement vom VFL sollte wohl passen, oder ?(
    Danke im Vorraus :rolleyes:
    Abfahrt
    WENN ICH DEN SEE SEHE BRAUCH ICH KEIN MEER MEHR
    • 12. August 2015 um 20:34
    Es gibt DFG (Double Frame grille) und SFG (Single…).
    Beim SFG gibt es VFL und FL
    Und da gibt es 1 DIN und Doppel-DIN mit zT unterschiedlichen Klimabedienungen.
    Eine ja/nein Antwort ist eben nicht so einfach...
  • Abfahrt
    • 12. August 2015 um 21:35
    Ok...
    Ich habe einen 3.2 2004 mit 1Din und will ein Doppeldin Rahmen mit den neuen Schaltern einbauen. Ich glaube 2007, der mit den Klimabedienungen aus Alu am Klimateil.
    Hilft das?
    Das will ich:___________ So siehts bei mir aus:
    204205609-w988-h1317.jpg 252,41 kB – 0 Downloads dsc02387-24854.jpg 216,72 kB – 0 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von Abfahrt (12. August 2015 um 21:37)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 13. August 2015 um 00:12
    Also, ums kurz zumachen:
    Der DIN Schacht passt, die Schalterleiste (ESP, Warnblinker, etc.) passt auch, aber das Klimabedienteil funktioniert nicht.
    Zumindest wenn ich mich recht entsinne. Du kannst aber dein vorhandenes Klimabedienteil anpassen. Anleitung findest du bei faudiq (einfach bei google eingeben).
  • Abfahrt
    • 13. August 2015 um 22:20
    Cool Danke,
    wie sieht es den mit den Steckern aus, passen die auch auf die neuen Schalter?
    Lieben Gruß
  • Nightfly
    Saarländer
    • 13. August 2015 um 23:23
    Sollten, da bin ich mir aber nicht 100%ig sicher...
    • 14. August 2015 um 13:18
    Es gibt auch genug Anleitungen hier im Workshop
    Workshop Schnellübersicht, alle Anleitungen auf einen Blick
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/w…nachruesten.pdf
    DVD Navi RNS-E Nachrüsten Anleitung
  • Abfahrt
    • 15. August 2015 um 21:16
    Cool Danke,
    Lieben Gruß
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. August 2015 um 23:21
    Habe da heute schon etwas im a3-freunde.de Forum gelesen. Da gab es beim Facelift nochmal Unterschiede. ab Mj.11 oder so ist es ein einziger Stecker. Aber da kann man einen passenden Stecker für nachbestellen. Bei denen vorher waren es einzelne Stecker für die Schalter.
    Hier der Link: http://www.a3-freunde.de/forum/t145889/…11.html#1426432
    Da steht auch die Pinbelegung des neuen Steckers drin.
    Einmal editiert, zuletzt von Nightfly (15. August 2015 um 23:24)
