Ruckeln beim Beschleunigen und Unterschreitung Magergrenze Bereich 2
  • jonnyrv
  • 13. September 2015 um 18:21
    • 7. Oktober 2015 um 20:41
    Da Filter und Druckregler neu sind, kann nur noch die Leitung auf dem Weg nach vorne zum Motor
    verstopft bzw. geklemmt sein oder die Kraftstoffpumpe im Tank ein Problem haben. Damals
    nicht richtig verbaut und die Schläuche im Tank an der Pumpe abgerutscht.
    coolhard: der A3Q hat Filter und Druckregler in einem. Der Golf usw. nur Filter und Regler
    an der Einspritzleiste vorne am Motor.
  • jonnyrv
    Quattronaut
    • 7. Oktober 2015 um 20:49
    Alles klar, vielen Dank!
    Entlüftet habe ich auch. Ich habe jetzt mal die Fördereinheit beim Freundlichen bestellt - hoffentlich liegt es daran. Hatte auch das Gefühl, dass die Pumpe etwas zu laut ist.
    • 7. Oktober 2015 um 21:32
    Didi,
    nein, da gibt es keinen Filter noch Druckregler, ist auch Filter / Regler wie beim A3.
    Ich war ja auch auf einem anderen Pfad, Turbo wie besagt, da hat man einen 4bar Regler z.B. bei HGP verbaut.
    Hatte extra bei meinem nochmal geschaut.
    Da gibt es nur die Leiste mit dem Entlüfterventil rechts und die KS-Leitung die links dann abgeht.
    In der Tat könnte die Tauchpumpe das Problem an sich sein.
  • jonnyrv
    Quattronaut
    • 8. Oktober 2015 um 19:58
    So, wollte euch noch kurz auf dem Laufenden halten. A3 läuft wieder - wirklich ein schöner Motor (hab ich bisher ja leider Licht genießen können!)
    Es lag tatsächlich an der Fördereinheit. Die alten (<2jahre) brachte knapp 2.2 bar in den Motorraum. Die neue schafft zuverlässig 4 bar!
    Danke fürs Helfen!
    Gruß Johannes
    • 8. Oktober 2015 um 20:19
    ja super dann lass krachen ;)
