Geräusche nähe Kettenkasten
  • Marc80
  • 25. September 2015 um 23:07
  • Marc80
    Hallöchen,
    Kann mir jemand sagen was das für eine Dose rechts neben dem Kettenkasten ist? Was hat sie für eine Funktion? Wenn mein Motor warm ist kommen so im Sekundentakt Tut Geräusche aus dem Ding. Ist das Normal?
    Screenshot_2015-09-25-21-58-25_20150925230349221_20150925230602650.jpg 409,49 kB – 0 Downloads
    • 26. September 2015 um 08:38
    Das ist ein pneumatisches und mechanisches Ventil der Sekundärlufteinblasung.
    Bei betriebswarmen Motor ist das Ventil aus.
    Aber wenn dein Thermofühler defekt ist und dem Motorsteuergerät falsche Werte liefert,
    kann es trotzdem immer wieder aktiviert werden.
  • Marc80
    • 26. September 2015 um 18:41
    :) Vielen Dank schonmal. Aber sind diese Tut Geräusche normal oder hört sich Ventil anders an? Also der Motor war zum Zeitpunkt sehr warm..... Nicht kochend heiß, so gute Betriebstemperatur. Probleme das er zu heiß wird oder der Lüfter ständig läuft hab ich nicht...
    • 28. September 2015 um 16:01
    Sicher das die Geräusche dort herauskommen und nicht hinten aus der Entlüftung?
    Schau dir mal den Metallkasten in dem der Öleinfüllstutzen ist von hinten an. Dort ist ein kleines Loch und halte das mal zu ob dann das Geräusch weg ist.
  • Marc80
    • 1. Oktober 2015 um 23:42
    Hallo Olli. Werde da mal nachschauen. Hört sich so an als wenn es aus der Dose kommt. Mir war das aufgefallen als ich den Ölwechsel gemacht hatte....Ich werde mal darauf achten wann er das macht.Vielleicht war das wegen dem kalten Öl. Hab auch mal den Lambda Ölprimer ausprobiert. Mal schön 50 km gefahren... Durch die Pampa damit die NWV mal was zutun bekommen. Frisches Addinol und den Extra noch dazu. Mal sehen wie es sich auswirkt und ob sich die Werte zum positiven hin verändern.
    Der 3.2er von meinen Kumpel ist jetzt leider fällig. Übels laut geworden die Kette. Hört man noch fünf Meter weg vom Auto durch die geschlossene Motorhaube das klackern. Motorlampe, ruckeln Leistungsverlust und auf der Bahn war bei 240 Laut Tacho Schluß und der ging vorher bis 270 durch. Erstaunlich wie schnell sich das entwickelt hat. Garantie Versicherung übernimmt zum Glück fast alle Kosten :thumbup: Mal sehen ob ich die ausgebauten Teile von Audi bekomme.
    Hab auch noch jemanden aus der nähe mit nen 3.2er kennengelernt. Jetzt sind wir schon drei :D
