  4. Interieur
Menü beim a3 s line
  • Darkness
  • 18. Oktober 2015 um 21:45
  • Darkness
    Abend, Ich bin 19 Jahre alt , und habe mir einen Audi a3 2.0 tdi 140 ps sline vor einigen Tagen gekauft,und habe einige fragen.Wie komme ich ins Menü ?
    Habe mich Stundenlang in der Betriebsanleitung gequält da steht das in der mitte der menü knopf ist,und das darunter ein drückdrehknopf sein soll.Doch dort finde ich nur denn Zigarettenanzünder ? :schimpf:
    Gibt es einen trick , wie ich ins menü komme ? Weil irgendwie muss man auch ohne diesen drückdrehknopf mit menü taste in der mittelkonsole reinkommen ? Weil dort ist die Standheizung und und und.
    Ich habe noch eine Frage : Welchen Code hat die Standheizung ? Beim Serviceplan erste Seite ist ja alles aufgeklebt was das auto hat.Ich kann mir garnicht vorstellen,dass es keine standheizung hat,wenn es aber in der betriebsanleitung steht ?
    Als ich das Auto gekauft habe,stand da nichts von Standheizung,aber möchte mal ein bisschen im Menü nachschauen.
    Hoffe auf eine schnelle Antwort :)
    Baujahr 1996 und schon Audi s line ,nichts Corsa :thumbup:
    • 18. Oktober 2015 um 22:00
    ein paar Infos zu Modell, Baujahr etc. hilft....
  • Darkness
    • 18. Oktober 2015 um 22:03
    Baujahr : 2004
    8P1 BLC
    Audi A3 TDI 2.0 103 KW s line Sportpaket
  • Nightfly
    Saarländer
    • 18. Oktober 2015 um 22:12
    der Schalter in der Mittelkonsole gehört meines Wissens nach zum Navi BNS 4.x. Die Steuerung der Standheizung sollte doch über das FIS erfolgen und das wird über die Schalter am Hebel für den Scheibenwischer gesteuert.
    Ausstattungscode sollte PK1, PK6, 9M1 oder 9M9 sein.
    Zum Auto, ich hoffe wirklich für dich, dass du dich über den Motor schlau gemacht hast bevor du gekauft und ggf. noch ein finanzielles Polster hast.
    Johannes
  • Darkness
    • 18. Oktober 2015 um 22:18
    Mein Motor macht an sich keine Probleme.Startet selbst im ganz kaltem ohne Probleme.Ein Kollege meinte er hat pumpe-düse und ventil.Was ist das FIS ?
    Wie genau muss ich das beim Hebel Scheibenwischer steuern ?
    Ich hab zwar gehört,die 2.0 maschinen sollen anfällig sein,aber der macht überhaupt keine probleme...Kein klakkern nichts.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 18. Oktober 2015 um 22:56
    Das Problem ist nicht, dass er problemlos läuft ;) Wird er dann vermutlich auch noch... Ich kenne das aber, dachte auch es wäre nicht so schlimm, bis die Probleme mich auch ereilten, dank schonender Fahrweise erst bei 203tkm, aber da war es dann unwirtschaftlich ihn wieder zu reparieren.
    Das FIS ist das Fahrerinformationssystem. Da ist so ein kleiner Wippschalter an der "Kopfseite" des Hebels und ein Knopf unten am Hebel. Wenn die nicht vorhanden sind, dann hast du kein FIS.
    Sicher, dass dein Wagen eine Standheizung hat?
    • 19. Oktober 2015 um 06:33
    Standheizung ging damals mein ich nur über einen Zusatzschlüssel. Das im FIS kam erst beim Facelift, oder zweiten Facelift.
    Der Drehknopf ist das Navi.
    Sorry, Funkschlüssel war extra...siehe Seite 36
    http://www.a3q.de/pdf/a3prospekt.pdf
  • Darkness
    • 19. Oktober 2015 um 18:14
    Was war kaputt ?
    Bei mir muss ich den Zahnriemen wechseln
  • Nightfly
    Saarländer
    • 19. Oktober 2015 um 19:02
    Alles was kaputt gehen kann auf einmal, abgesehen vom Turbo, der war ach 203tkm noch einwandfrei. Es kamen ZMS, Zylinderkopf, 2 PD-Elemente, Zuheizer. Da überstiegen schon die Materialkosten den Wert des Autos.
    • 19. Oktober 2015 um 19:42
    Zum verbauten Zubehör:
    In der Bedienungsanleitung stehen auch alle möglichen aufpreispflichtigen Extras,gibt halt nicht für jede Bestellung ein Handbuch.
    Wenn es sich um nicht immer serienmäßige Ausstattungen handelt,sind diese in der Bedienungsanleitung meist/eigentlich mit einem
    Sternchen gekennzeichnet.
    Die Ausstattungscodes vom Serviceheft lassen sich über google finden.Manchmal allerdings trotz sehr langer Listen stehen im Serviceheft nicht alle Codes wirklich drin.
    • 19. Oktober 2015 um 21:25
    Am einfachsten ist dieser Weg.
    Registriere dich bei myAudi.de
    Dort musst Du die Fahrgestellnummer eingeben. Kurz danach hast Du im Profil die Verbauliste hinterlegt, mit was der Wagen gebaut und ausgeliefert wurde.
    Dann hast Du Klarheit
  • Nightfly
    Saarländer
    • 19. Oktober 2015 um 21:34
    Zumindest die passende iPhone App taugt auch :)
