  4. S3 und Audi RS3-Forum
2.0 TFSI S3 8P BLACK EDITION - Zündaussetzer Leerlauf -
  • patryk-s3
  • 6. November 2015 um 00:12
  • patryk-s3
    Hallo liebe Mitglieder,
    ich habe überall fast versucht und mir konnte bis jetzt keiner weiter helfen.
    Wie es die Überschrift schon sagt hat mein 2.0TFSI Zündaussetzer auf Zylinder 4. Macht sich durch Ruckler (sporadisch) im Leerlauf bemerkbar.
    Erstmal paar Daten:
    Audi S3 8P
    Baujahr 01/2008
    95.000 km gelaufen
    BHZ Motor
    Immer nur Aral 102
    Ölwechsel vor 3000km von Longlife auf 5w50 Valvoline VR1
    Wie gesagt seit ein paar Wochen sind mir leichte Ruckler im Leerlauf aufgefallen, die sich bei ausgeschalteter Klimaanlage noch mehr bemerkbar machen.
    Der Wagen fährt sich gut und hat gut power, keine Änderungen hierbei.Ich habe alle Zündkerzen gewechselt und auch die Zündspulen überprüft.
    Ein Freund von mir hat im VCDS alles abgelesen und uns ist aufgefallen dass der 4. Zylinder Zundaussetzer hat, die genau dann gezählt werden wenn der Motor kurz "ruckelt".
    Also haben wir die Zündspule vom Zylinder 1 in den Zylinder 4 reingetan um zu gucken ob es an der Kerze oder Spule liegt und siehe da: wieder nur der 4. Zylinder.
    Der Wagen wurde als "ungechippt" gekauft jedoch stellte sich heraus, dass er doch gechippt worden ist bei turboperformence.de auf ca 305-310 PS aber das Problem tratt erst später auf.
    Gekaufen habe ich den schönen s3 4 Monate her. Ich habe noch 2 Monate Gewährleistung beim Händler und möchte den Fehler so früh wie möglich finden, damit ich dann nicht auf den Kosten alleine sitzen bleibe.
    Was noch zu erwähnen ist, letztens bin ich 750km Strecke Autobahn gefahren und mir ist die Motorkontrollleuchte(Abgaskontrollleuchte?) angegangen. Als wir den Fehler abgelesen haben, stand da etwas von "Luftkreislaufstörung - Massen oder Volumen. " Sagt mir jetzt nichts und mein Kollege hat leider den Fehler wieder gelöscht und komme nicht mehr an die Nummer des Fehlers und der Fehler kam eig nie vor und die Kontrollleuchte ist am nächsten Tag alleine verschwunden.
    Ich weiß nicht genau wo ich noch suchen soll...
    Ich habe auch die Kompression des Motors bei jedem Zylinder messen lassen (leider bei einer Hobbywerkstatt und bin mir deshalb nicht sicher ob ich dem Ergebnis glauben kann)
    Es stellte sich heraus dass die Kompression auf jedem Kolben genaue 8,0 bar beträgt? Mein Kollege meint es wäre viel zu wenig und sollte eig zwischen 10-12 sein? Ist das bei dem BHZ Motor anders? oder einfach falsch gemessen? wie gesagt der Wagen hat gut power, verhält sich super beim fahren, beschleunigen und autobahnfahrten also gibts nichts zu meckern..
    Aus Verzweiflung habe ich nun am 17.11 mir einen Termin bei Audi gemacht in der Hoffnung dass die die Ursache finden, diesen kann ich im Notfall noch absagen.
    Meine Vermutungen wären:
    - Kolbenkompression zu niedrig ( aber bei 95.000 ? und dazu so ein relativ robuster motor?)
    - Einspritzdüse verstopft/kaputt auf dem 4. Zylinder?
    - Eventuell die "Kabelleiste" an die man die Zündspulen dran steckt irgendwo beschädigt?
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Wenn ich Klimaanlage anmache, steigt die Drehzahl auf ca 800-900.
    Wenn ich sie ausmache fällt sie auf 700 und die Vibrationen im Motor und die Zündaussetzer sind deutlich zu spüren/hören.
    Vielleicht hatte jemand schon so ein Problem und kann mir weiter helfen..
    Danke im Vorraus ich hoffe ihr könnt mir helfen...
    3 Mal editiert, zuletzt von patryk-s3 (6. November 2015 um 00:57)
    • 6. November 2015 um 08:07
    Sorry bei TP Chiptuning gibt es häufig Motorschäden.
    Auf jeden Fall ein Original Software drauf machen.
    Vermutlich ist ein Einspritzventil defekt und dadurch dein
    Zylinder / Kolben defekt.
    Wenn ich mich da täuschen sollte dann hast du Glück gehabt.
  • patryk-s3
    • 6. November 2015 um 09:36
    [size=10]Motorschaden? Ich höre und lese eig nur positives über turboperformence. Wie kommst du an diese Behauptung? [/size]
  • Bodycheck303
    • 6. November 2015 um 11:10
    Ich tippe auf PCV Ventil.
    Das geht bei der KM Leistung ganz gern mal kaputt und verursacht diese Drehzahlschwankungen in Leerlauf.
    Ist relativ schnell getauscht und kostet nicht die Welt.
  • patryk-s3
    • 6. November 2015 um 11:39
    Also das Problem mit dem PCV hatte ich auch schon und die Symptome waren anders. Denke nicht dass es daran liegt.
    Wie oben geschrieben habe ich KEINE Drehzahlschwankungen im Leerlauf.
    Bleibt konstant bei 8000 bzw 7000 (wenn Klima aus)
    Als das PCV im Arsch war hatte ich ganze Zeit schwankungen also ging hoch bis auf 1300 und wieder runter auf 600-700 und ganze Zeit von vorne.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 6. November 2015 um 12:31
    7000 - 8000 u/min 8|
  • kawa-racer
    • 6. November 2015 um 13:14
    Zündaussetzer kenne ich beim FSI von ....
    - Verkoktes Ventil Auslass oder Einlass
    - Defekte Einspritzdüse
  • patryk-s3
    • 6. November 2015 um 13:36
    ich meine natürlich 700-800.. vertue mich immer gerne
    kawa-racer
    Wie kann man selber sowas feststellen? hab gehört man kann in den Tank liquid moly oder ähnliches reinkippen und das sollte angeblich beim verkokten ventilen helfen, was ich aber irgendwie nicht glauben kann.. wie teuer wäre der spaß? neue einspritzdüse mit einbau ca?
    Einmal editiert, zuletzt von patryk-s3 (6. November 2015 um 13:37)
  • kawa-racer
    • 6. November 2015 um 13:45
    kawa-racer
    Also wir haben noch einen Audi A2 1,6 FSI.
    Der hatte eben auch Probleme mit Kompression und Zündausetzern.
    Hier wurde der Kopf zerlegt, gereinigt und neue Einspritzdüsen verbaut. In der Summe mit Arbeitszeit und Teilen waren wir bei ca. 1600 Euro.
    Was das beim A3 kostet kann ich dir nicht sagen. Wurde auch nicht in einer Audiwerkstatt gemacht sonder ein kleine Werkstatt der ich sogar mehr Zu- und Vertraue als jedem Glaspalast.
  • patryk-s3
    • 6. November 2015 um 14:20
    könnten die Symptome auch von einem Defekten PCV Ventil kommen oder hat das damit nichts zu tun?
  • Philbert
    • 7. November 2015 um 15:34
    Ich hab bei meinem S3 auch diese Motorruckler im Leerlauf.
    Leistung ansonsten ist sehr gut. Komme locker auf 250 km/h.
    Derzeit is er in der Werkstatt wegen Getriebeproblem und dem Motorruckeln.
    Wenn ich mehr weis sag ich bescheid.
  • patryk-s3
    • 8. November 2015 um 14:43
    würd mich sehr Interessieren danke.
    Leistung bei mir ist auch top.. hab ja kein vmax drin und komme laut tacho locker auf 275kmh.
    Mir wurd gesagt dass es auch an der Software liegen kann... oder Einspritzdüsen/ventile dass diese verkokt sind.
    Bin mal gespannt. Hab meinen Termin erst am 17.11 bei Audi hab aber etwas Angst was die für Diagnose verlangen werden. Fehler auslesen und eventuell Ursache finden. Weiss jeman was Audi da so verlangen könnte? WIll erstmal nichts machen lassen nur halt die Diagnose durchführen um festzustellen was es sein könnte.
    • 8. November 2015 um 15:01
    Hast schon mal Lambda Tank Otto probiert gegen die Ruckler?
    Da hatten wir gerade gestern wieder einen kleinen Erfolg.
    habe ich eine steuerkettenlängung? brauche dringend hilfe
    Die Injektoren verknastern ja in der Regel wenn Störungen vorliegen von innen. Das Abgelagerte Zeug aussen ist da kaum relevant.
    Wenn der Motor abgestellt wird, bleibt die große Hitze im Zylinder erstmal anstehen. Dadurch werden auch die Injektoren erhitzt. In innen noch befindlicher Sprit verdampt. Dreck, Additive verdampfen nicht, sondern bilden Ablagerungen. Daurch wird das spätere Spritzbild nicht mehr erreicht. Die Zerstäubung ist gestört, es können sich Tropfen bilden.
    Die Verbrennung ist dann gestört.
  • patryk-s3
    • 8. November 2015 um 15:41
    Nein nocht nicht probiert. Wollte auch schon mit liqui moly versuchen aber war mir nicht sicher ob es den Versuch wert ist.
    Ist Lambda Tank Otto sowas wie Liqui Moly?
    Wie soll ich vorgehen?
    Wie viel von dem Lambda Tank Otto auf wie viel Sprit? (Tanke Ultimate 102)
    Wie oft machen und worauf achten? Irgendwie besondere Drehzahl halten beim fahren oder ganz normal fahren? vllt Autobahnfahrt?
    • 8. November 2015 um 15:56
    Liqui Moly ist sowas ähnliches. Jedoch auf Grund seiner Konzentration nicht richtig gut geeignet um effizient zu reinigen.
    Die Dosierung ist ab Werk so gewählt, dass in Endverbraucher Hand kein Schaden angerichtet werden kann.
    Zudem hat es keine Freigabe.
    Lambda Produkte sind wirksamer, da andere Inhaltsstoffe und höher konzentriert.
    Ausserdem besitzen sie die offizielle Freigabe von der AUDI AG. Diese bestätigt in der Freigabe die Unschädlichkeit gegenüber den verbauten Teilen und Materialien sowie die Wirksamkeit.
    Denis der gestern bei mir war, hatteauch schon Liqui Moly probiert. Ohne Erfolg. Mit Tank Otto gabs hingegen nach 20km schon ein gutes Ergebnis.
    Das Mittel gibts hier im Forumsshop. Mitglieder sogar mit Nachlass.
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…Products/LTO500
    Hier Infos zum Produkt und Anwendung
    [Allgemein] Wie verwende ich Lambda Oil Primer, Tank Otto, Tank Diesel ?
  • Philbert
    • 8. November 2015 um 19:04
    Bei mit hat Tank Otto den Spritverbrauch gesenkt und einen besseren Durchzug gebracht. Das Motorruckeln ging leider nicht weg. Trotzdem kann ich es nur empfehlen.
  • patryk-s3
    • 8. November 2015 um 20:40
    Ich danke euch für die Information. sehr hilfreich!
    Könnt ihr mir vielleicht die Vorgehensweise erklären und wo man es am besten kaufen kann und was dafür bezahlen "sollte"?
    Ultimate 102 halbvoll tanken, dann wie viel vom Labda Otto?
    Danach auf die Autobahn lange strecke fahren? mal gas geben mal ruhig fahren?wie sollte die fahrweise sein?
    eventuell wie oft sollte man so eine "säuberung" machen? kann es schädlich sein für den motor wenn man es zu oft benutzt oder sowas?
    Sorry für die blöden Fragen aber habe keine Erfahrungen mit Additiven
    Einmal editiert, zuletzt von patryk-s3 (8. November 2015 um 20:42)
    • 8. November 2015 um 20:42
    Schrieb ich doch alles hier schon
    Mittel gibts hier im Forumsshop, und die Anleitung hatte ich auch verlinkt
  • patryk-s3
    • 9. November 2015 um 11:18
    Danke nochmal! Werde es diese Woche noch ausprobieren und berichten. :thumbup:
    • 9. November 2015 um 21:06
    Aus meinen Erfahrungen würde ich hier vorsichtig sein mit dem Reiniger alleine.
    Ich hatte das nach dem 90.000er Kundendienst auch, ich nenn das mal Microruckler ... 200km später ... Zieht nicht mehr, Ruckelt, raucht, stinkt nach Benzin.
    Erster verdacht, Materialfehler einer neuen Zündkerze ... getauscht, erst mal wieder gut ... bis auf die weiter existenten Microruckler im Leerlauf ... gefühltes leichtes unrundlaufen.
    Der Freundliche meinte auch, Systemreiniger ... ja, war auch erst mal besser. 2000km später stand er dann wieder in der Werkstatt mit dem gleichen Fehler.
    Diagnose: Offen stehender Injektor
    Ergebnis: Neuer Injektor, gleich wieder ein Ölwechsel und der Verdacht auf einen kaputten Kat wegen zuviel geschlucktem Kraftstoff ...
    Da der Kat doch in Ordnung war, belief sich die Rechnung der zweiten Reparatur auf schlappe 1600€ ... Der Kat wären 1400 weitere Euronen gewesen.
    roady
    Einmal editiert, zuletzt von roadrunner4ever (9. November 2015 um 21:07)
