Ladeluftkühler tauschen BKD 2.0 TDI
    • [Diesel]
  • A3-Jo
  • 18. November 2015 um 08:56
  • A3-Jo
    ich muss nun leider den Ladeluftkühler tauschen bei meinem TDI.
    Wer hat das schon einmal gemacht?
    Wie groß ist der Aufwand?
    Freue mich auf Infos!
    Danke und Grüße
    • 18. November 2015 um 09:06
    Diese Teile müssen dazu entfernt werden:
    - Motorunterfahrschutz
    - Stoßfänger
    - Ladedruckschläuche
    LINK
    Danach kommst du einfach dran.
    Kommt wieder ein Originaler Kühler rein oder ein Tuning Bauteil?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (18. November 2015 um 09:11)
  • A3-Jo
    • 18. November 2015 um 15:42
    Ich werde ein original-Teil verbauen.
    Wie sieht das mit der Klima, bzw. dem Kondensator aus?
    Danke schon einmal!
    • 18. November 2015 um 16:09
    Der Kondensator ist dahinter, glaub ich, also nicht im Weg.
  • A3-Jo
    • 19. November 2015 um 09:15
    Der Klimakondensator ist, glaube ich, davor.
    Meine Frage ist, wie ich konkret vorgehen muss.
    Stoßstange ab, Prallträger ist auch kein Problem, soch dann geht´s ans Eingemachte.
    Oder bleibt der Prallträger und ich komm von unten dran?
    Mach die Aktion eh auf einer Bühne.
    Danke und Grüße
    • 19. November 2015 um 09:33
    Alles von vorne abzumachen - Klimakühler danach LLK.
    Sind nur wenige Schrauben, dann ist der LLK frei.
  • A3-Jo
    • 19. November 2015 um 09:51
    Muss ich vom Klimakühler die Anschlüsse lösen oder lässt der sich wegklappen, bzw. können die montiert bleiben?
    • 19. November 2015 um 09:54
    Lässt sich wegklappen, aber da war eine Schraube sehr versteckt bei dem Anschluß der Leitungen
    zum Klimakühler.
  • A3-Jo
    • 19. November 2015 um 12:49
    Top DIDI007 - Danke - werde berichten - Dienstag mache ich den Umbau.
