  3. Autopflege, Reinigung
Wischwasserzusatz von VW/Audi
  • 26. November 2015 um 08:37
    ist vielleicht eine blöde Frage aber weiß von euch jemand welchen Zusatz VW/Audi für das Wischwasser verwendet, damit dieses nicht einfriert und trotzdem noch reinigt?
    Hintergrund der Frage ist, dass ich mit meinem Passat seit langen nun mal wieder das Wischwasser von VW habe auffüllen lassen und nun bin ich total begeistert mit wie wenig sprühen die Scheibe blitzeblank sauber wird.
    Natürlich ist mir bewusst, dass man dieses Reinigungsmittel direkt bei VW/Audi kaufen kann, mir ging es bei der Frage aber eher darum wer der Hersteller ist, damit man dies ggf. mal aus dem Zubehör kaufen und ausprobieren kann. Bin echt begeistert wie gut das trotz Spritzwasser mit Salz reinigt.
    • 26. November 2015 um 09:54
    Alternative könnte das ARAL Produkt sein,hatte in der Vergangenheit mal einen Vergleich "gewonnen".Das Mischungsverhältnis macht aber sicher auch etwas aus.Und ob VW das immer gleich trifft?
    Eigentlich müsste man zum Vergleich immer einen leeren Behälter füllen. Aber der wird zB bei der Kombi Xenon und Standheizung
    schnell leer(weil er kleiner ist…)
    • 26. November 2015 um 10:30
    Ich würde gerne wissen welches VW/Audi verwendet, denn das funktioniert echt super (ich unterstelle einfach mal das VW und Audi das Gleiche verwenden).
    Sollten wir das nicht herausfinden, dann widme ich mich auch gerne mal dem Aralprodukt, da ist nur die Schwierigkeit, dass wir sehr wenig Araltankstellen in der Nähe haben, vielen Dank für den Tipp.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 29. November 2015 um 17:46
    Eine hervorragende Alternative zum sehr guten VW-Wischwasch-Zusatz (dessen Hersteller ich leider nicht kenne :S ), ist das Sonax AntiFrost Blue Energy. Ich habe bisher nur wenige Antifrost-Zusätze verwenden können, die so klar wischen wie dieses Mittel. Der Duft trägt dann sein übrigens zur Empfehlung bei. :thumbup: Einziger Kritikpunkt meinerseits sind die herstellerfreundlichen Mischverhältnisse von 2:1 bei -11°C bzw. pur bei -20°C. Da hatte ich schon andere Kandidaten, die nicht so hoch konzentriert werden mussten.
    EDIT: Link zum Lupus: http://www.lupus-autopflege.de/Sonax-AntiFros…-ENERGY-5-Liter
    Mother of Exiles."[/size]
    Einmal editiert, zuletzt von Putzteufel (29. November 2015 um 17:48)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 29. November 2015 um 20:27
    Beim Kauf bei Lupus den Forenrabatt nicht vergessen, sofern noch existent.
    • 29. November 2015 um 20:28
    Den gibts noch
    • 30. November 2015 um 07:53
    Vielen Dank für den Tipp.
    Interessant ist aber das der tatsächliche Hersteller des VW Mittels nicht bekannt ist. Ich denke da werde ich mir mal ein Fläschchen mitnehmen und draufschauen wo das hergestellt ist, müsste doch heraus zu bekommen sein.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 4. Dezember 2015 um 21:42
    Aktuell gibt es die teurere Variante von dem Zeug, das Putzteufel vorgeschlagen hat günstig bei eBay. Das hat auch bessere Werte bei den Mischungen...
    5l für 12€. http://www.ebay.de/itm/281860750785
    • 6. Dezember 2015 um 09:57
    Danke, ich probiere es mal aus, mal sehen ob es genauso gut wie das von VW/Audi ist.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. Dezember 2015 um 10:33
    Ich denke bei dem Preis kann man mit Probieren auch nicht viel falsch machen. Wenns nix taugt, hat man nicht sooo viel Geld versenkt.
  • R60
    Nervzwerg
    • 6. Dezember 2015 um 11:17
    Das taugt. Fahre ich auch seit diesen Winter, wollte mal was vernünftiges ausprobieren. Scheibe wird mit wenig Aufwand wunderbar sauber. 1:1 -20 Grad
    PS
    Wird eure Scheibe über die komplette Wischerbreite sauber? Hab immer oben rechts und in der Mitte unten ne kleine Ecke (egal mit welchem Mittel) die leicht verschmiert. Aber nur bei salzigen Bedingungen, nicht bei Regen.
    NWT 3.0 inside
    Tankstellenbesuche meines .:R
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    Falsch macht man damit auf keinen Fall etwas. Hatte es neben dem erstaunlich guten Nigrin Nanotec Frostschutz eine ganze Weile in Gebrauch, bis ich letztendlich auf dem Sonax Blue Energy hängengeblieben bin. :thumbup:
    [size=10][color=#0000ff]Wird eure Scheibe über die komplette Wischerbreite sauber? Hab immer oben rechts und in der Mitte unten ne kleine Ecke (egal mit welchem Mittel) die leicht verschmiert. Aber nur bei salzigen Bedingungen, nicht bei Regen.[/color][/size]
    Beim 8V bleibt im rechten, seitlichen Wischbereich immer ein kleinerer Bereich, der nicht sauber ausgewischt wird. Mein alter 8P litt schon an diesem Phänomen. Nicht schön, aber man kann damit leben.
    Einmal editiert, zuletzt von Putzteufel (6. Dezember 2015 um 11:20)
    • 6. Dezember 2015 um 11:49
    Dieses Phänomen habe ich beim A3 8P auch, beim Passat wird mit dem VW Zusatz alles perfekt sauber. Nachdem ich das Sonax ausprobiert habe, werde ich noch einmal das von VW beim A3 ausprobieren, sollte damit die gesamte Scheibe sauber werden, kommt mir nichts anderes mehr rein, sollte das Sonax mindestens genauso gut sein, dann werde ich dabei bleiben.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. Dezember 2015 um 12:19
    Beim 8P DFG war das Wischbild echt bescheiden, ich hatte damals auf Facelift Wischerarme umgebaut, da war es wesentlich besser, es blieb nur ganz rechts an der Rundung der Scheibe in der unteren Ecke was übrig und mittig oben oberhalb des Rückspiegels.
    R60, das was du beschreibst klingt eigentlich eher danach, als käme da zu wenig Wischwasser hin, wenn es schliert bei salzigen Bedingungen und nicht bei Regen.
    • 6. Dezember 2015 um 12:54
    Richtig gutes Reinigungsmittel schafft da auch Abhilfe, das ist der Grund warum ich diesen Beitrag eröffnet hatte und werde jetzt deshalb ausprobieren. Auf die Facelift Wischerarme habe ich auch schon umgerüstet und damit ist es etwas besser geworden. Ich vermute das beim 8P die Form der Scheibe, da wo die Wischer die meiste Zeit aufliegen deutlich ungeeigneter/gekrümmter ist im Vergleich zu anderen Windschutzscheiben, diese Form nehmen die Wischer ggf. an und haben damit dann weniger Druck in bestimmten Bereichen beim Wischen selbst.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. Dezember 2015 um 13:32
    Musste feststellen, dass ich aktuell mit den Facelift Wischerarmen an meinem 2011er ein ähnliches Problem habe, wie bei dem alten vor dem Tausch der Wischerarme, es wird im Fahrersichtfeld ein ca. Bierdeckel (diese Kartonuntersetzer) großer Fleck ausgelassen. Ich hoffe, dass sich das mit neuen Wischerblättern beheben lässt, die sind nämlich eh nicht mehr so toll.
    Werde diesmal Originalwischer kaufen, die letzten Bosch waren nicht so toll :(
  • Nightfly
    Saarländer
    • 14. Dezember 2015 um 23:23
    Inzwischen angekommen und getestet?
    • 16. Dezember 2015 um 09:54
    Angekommen ist es, ja, nur testen konnte ich es noch nicht da im Moment nicht viel Spritzwasser verbraucht wird und zudem der A3 verkauft ist. Mit dem A4 werde ich dann wohl einen Test in Angriff nehmen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 16. Dezember 2015 um 19:21
    Halt uns bitte auf dem laufenden ;)
    • 17. Dezember 2015 um 02:28
    Mach ich auf jeden Fall, dauert nur leider ein wenig bis das vorhandene dann auch leer ist und ich das Sonax auffüllen kann. Bin aber auch schon ganz gespannt.
