  3. Autopflege, Reinigung
Wischwasserzusatz von VW/Audi
  • 26. November 2015 um 08:37
    • 19. Januar 2016 um 15:17
    • #61
    Hast nach dem Einfüllen auch kräftig durchgespült? Nur 2-3 Sekunden reicht nicht bis das neue Gemisch überall ist
    • 19. Januar 2016 um 18:34
    • #62
    Nö, daran wirds liegen.
    • 19. Januar 2016 um 18:58
    • #63
    Denk auch. Das is wichtig. Gerade auch wenn eine SRA verbaut ist, die löst ja eh erst später aus. Und auch die muss gespült sein. 15-20 Sekunden lass ich minimum überall laufen. Auch hinten.
    Mir sind nämlich einmal die Dinger eingefroren. Das war 2006 vom Schneetraining Saalfelden heimwärts auf der A8. Das war nicht lustig. Jeden 2.ten Parkplatz musst ich raus die Scheibe saubermachen, da die Salzlake auf der Scheibe nur eine weisse Wand gab.
    Und ohne Wasser geht nix weg.
    • 20. Januar 2016 um 14:46
    • #64
    Habs heut früh durchgespült 10sec, nun funzt es auch wie es soll.
    Reinigung ist die ersten 2-3x was nun benutzt wurde top, subjektiv besser als Discounter.
    • 21. Januar 2016 um 09:00
    • #65
    Ich habe bei mir nun auch das Gefühl, das die Reinigung des Sonax mit der 2/3 Teilen Wasser/Sonax ein noch besseres Reinigungsergebnis erzielt als die fast pure Sonax Mischung. Ich denke das ich mit diesem Mittel schon fast das gefunden habe was ich gesucht habe, vor allem auch wenn man sieht das im Audi das VW/Audi Mittel beim Spritzen auf die Scheibe bei mittleren einstelligen Minusgraden gefroren ist, was beim Sonax selbst bei über -10 Grad nicht so war.
    Wie sich das frieren auf der Scheibe verhält mit der 2/3 Teilen Mischung werde ich die Tage noch beobachten.
    EDIT: Heute habe ich aber einen Exceo als Leihwagen da konnte ich es nicht testen. Der macht auch ein komisches Klickgeräusch beim Schalten,...., ganz komisches Verhalten.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (21. Januar 2016 um 09:04)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. September 2017 um 12:36
    • #66
    Da das Thema ja zeitnah wieder aktuell wird hab ich mal die Sonax Webseite nach der Mischtabelle zu dem Produkt durchsucht. Hier gibt es ein Video (das obere) in dem das von quattrofever beschriebene Verhalten (Reinigungsleistung) auch genannt wird.
