Aussetzer ABahn
    • [Benzin]
  • maver1ck
  • 1. Dezember 2015 um 21:16
    • 23. Dezember 2015 um 14:04
    Ja richtig und schade das es kaputt ist. Du mußt nun zu einer Audi Werkstatt
    und vermutlich ein Austauschgerät verbauen lassen.
  • maver1ck
    • 23. Dezember 2015 um 14:24
    Verdammt... das Steuergerät ist im Tachomodul verbaut?
    Weil die Tempoanzeige, etc. funktioniert ja noch einwadfrei...
    Muss da wirklich die ganze Tachoeinheit gewechselt werden? hat da jemand Erfahrungen mit?
    • 23. Dezember 2015 um 14:46
    Die ganze Einheit wird getauscht und muß Online freigeschaltet werden, sonst startet der Motor nie mehr.
  • maver1ck
    • 23. Dezember 2015 um 15:04
    Ich war gerade auf einer Testfahrt.
    Hab dabei einmal die Schalttaffel gelogt und die Werte werden alle korrekt angezeigt würde ich einmal behaupten:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/18048311/Sch…%20Messung.xlsx
    Zudem habe ich einmal die Motorelektronik Sensoren soweit noch bei einer fahrt mitgelogt, falls jemand daraus etwas erkennen sollte.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/18048311/Mes…elektronik.xlsx
    • 23. Dezember 2015 um 17:20
    Danke für die Logs. Beim Motor passt die Luftmasse Soll/Ist, Temperaturen und Boardspannung.
    Block 14,15,16 wäre intressant, denn da sind eventuell auftretende Zündaussetzer erkennbar.
  • maver1ck
    • 5. Januar 2016 um 15:04
    Bin leider noch nicht dazu gekommen.
    Danke dir aber für dein Feedback.
    Habe nun für nächste Woche einmal einen Termin in der Garage abgemacht, hatte es heute wieder 2x und es geht mir langsam auf den Keks.
    Habe der Garage mal gesagt, dass sie zuerst die kleinen sachen tauschen sollen, also KSFilter und ähnlich. Bin gespannt was rauskommt.
    Hoffe nur das es nicht in Bereich Turbo Lader oder ähnlich geht, da es ja unter Last passiert. Habe schon ein Neues Differential drin, was mich nicht gerade günstig kam...
    Werde berichten
    • 5. Januar 2016 um 18:11
    Ein weiterer typischer Fehler bei deinem Motor ist
    die Kurbelgehäuseentlüftung, davon gibt es mittlerweile
    viele verbesserte Varianten.
    Auch typisch für die TFSI Motoren sind Verschleiß in der
    Benzinhochdruckpumpe, der Antriebsstößel hierzu
    oder klemmende FSI Einspritzdüsen.
    Viele Möglichkeiten bitte alles der Reihe nach durch prüfen.
  • maver1ck
    • 5. Januar 2016 um 22:54
    Ok danke dir!
    Hab mich gerade ein bisschen schlsu gemacht. Wenn beim öldeckel abnehmen ein unterdruck besteht und dieser streng abgeht, dann ist das ventil defekt. Kann man dies so generell sagen? Oder soll ich das Ventil einfach präventiv tauschen?
    Die benzinpumpe befindet sich unter der rücksitzbank oder? Ist nur eine oder 2 vorhanden? Habe einmal etwas von 2 gelesen...
    Gruss thomas
    • 6. Januar 2016 um 09:09
    Der A3 hat nur eine elektrische Kraftstoffpumpe,
    diese befindet sich im Tank auf der Seite des Einfüllstutzens.
    Unter der Rücksitzbank befinden sich zwei schwarze Deckel,
    darunter ist der Zugang zum Tank. Man braucht ein Stück Holz
    um die Halteklammer zu drehen oder das passende Spezialwerkzeug.
    Der Kraftstofffilter ist jedoch da nicht zu finden, denn dieser befindet
    sich außerhalb des Tanks, unterhalb der o.g. Stelle. Er ist mit
    einer Art Bajonett Verschluss aus Kunststoff in die Leitung eingebracht.
    Siehe Beitrag von Para #6 LINK.
    Am Aufdruck siehst du auch wie alt das Bauteil ist.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (6. Januar 2016 um 09:11)
  • Flo6
    • 6. Januar 2016 um 10:01
    Die Intankpumpe macht aber normalerweise keine Probleme, die Hochdruckpumpe vorne im Motor schon eher.
    Bei dieser solltest du dringend mal den Stößel kontrollieren falls das noch nie gemacht wurde.
    Den Benzinfilter und die Kurbelgehäuseentlüftung würde ich präventiv wechseln.
    Dein Problem könnten aber wie Didi schon sagte auch Zündaussetzer sein.
  • maver1ck
    • 10. Januar 2016 um 16:25
    So ich kam endlich dazu nochmals das log zu machen.
    Musste heute noch das Türschloss tauschen, daher leider keine Zeit für hochheben und Benzinfilter Check.
    Natürlich hatte ich bei der Testfahrt das Problem nicht...
    Wäre froh wenn jemand das ganze mal anschauen könnte und mir allenfalls durchgeben wenn er/sie ein Problem erkennt.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/18048311/Z%C…ung%20Logs.xlsx
    Danke
  • maver1ck
    • 19. Januar 2016 um 15:35
    Die Garage hat nun das KGV, LMM und Drosselklappe gewechselt. Bis anhin bin ich nun ein paar Tage unterwegs und hatte das Problem noch nicht, bin einmal gespannt was nun rauskommt.
    Danke nochmals für eure Tipps.
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 19. Januar 2016 um 15:48
    Hoi,
    schade, dass sie gleich alle drei Sachen auf einmal getauscht haben - macht es so etwas schwierig, den "wahren" Schuldigen auszumachen.
    Trotzdem drück ich Dir die Daumen, dass Du nun erstmal wieder dein Auto sorgenfrei genießen kannst! ;)
  • maver1ck
    • 21. Januar 2016 um 09:40
    Auf die eine Seite ja, auf die andere Seite bin ich froh das es nun bis anhin nicht mehr kam :)
    Drosselklappe ist ein gebraucht teil, von daher wird das auch nicht so ins Geld gehen. LMM kostet aber glaube ich noch etwas Geld oder?
    Ach ja laut ihnen sollte der LMM 180g luft bringen, bringt aber nur 130, darum wurde der getauscht.
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 21. Januar 2016 um 09:44
    Moin, dachte das wäre nun alles getauscht worden, sodass dir die Preise vorliegen ?(
    LMM, je nachdem ob aufbereitet, neu, Originalteil oder Original von Audi gibt's da grob eine Spanne von €150.- bis €300.-
  • maver1ck
    • 21. Januar 2016 um 09:52
    nene wurde getauscht, ich soll testen und mich in 2-3 wochen wieder melden. Kenne den Chefmech gut daher wurde das so gelöst.
  • maver1ck
    • 14. Februar 2016 um 11:01
    So ich wollt hier mal n Feedback geben.
    Problem ist def. Behoben.
    Respektive bis anhin nicht mehr aufgetaucht.
    Danke nochmals für eure tipps!
    Gruss Thomas
  • maver1ck
    • 14. Juni 2016 um 21:47
    Hallo zusammen
    Ich melde mich mal wieder da das Problem auch wieder aufgetreten ist...
    Habe meinen Job im Februar gewechselt und war dadurch weniger mehr auf der Autobahn unterwegs.
    Nun ging ich vor 2 Wochen zu meiner Freundin (200km) Autobahn fahren, da trat das Ruckeln 2 mal auf.
    Hab dann n bisschen im Inet geforscht und gemerkt, dass meiner ja ein Problem mit der Hochdruckpumpe und dem Stössel da drin hat. Habe diese nun heute getauscht. Stössel hatte spuren sah aber nicht extrem schlimm aus für das er schon 125tkm runter hat und vermutlich der erste ist, also ich habe schlimmere Bilder gesehen, sage es mal so...
    Ging dann auf die Probefahrt und hatte danach wieder einen eintrag im Motorsteuergerät:
    ladedruckregelung regelgrenze unterschritten
    Drosselklappe, LMM und Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil wurden ja schon gewechselt...
    Was kann man als Laie noch einfach testen oder wechseln?
    Habe vorhin etwas von einem N-75 Ventil gelesen.
    Fahrzeug ist nun doch 11 Jahre alt hat aber erst 125tkm... möchte aber nicht mehr viel Geld an den freundliche spenden, solange es nicht notwendig ist...
    Danke euch für die Hilfe.
    Thomas
    • 15. Juni 2016 um 06:35
    Schubumluftventil geht ebenfalls gerne kaputt.
    • 15. Juni 2016 um 09:12
    Marderbiss in einem Ladedruckschlauch hattest du ja ausgeschlossen, oder? Vielleicht ist es nur ein ganz kleiner der erst zum Tragen kommt wenn es richtig warm im Motorraum geworden ist.
    Das SUV ist aber wie Didi sagt auch ein bekanntes Problem und nicht so teuer das einfach mal zu wechseln um es aus zu schließen,..., ist eh ein Verschleißteil und muss mal neu. :)
