Heckscheibenwischer beim Rückwärtsgang einlegen
  • ak1603
  • 19. November 2005 um 13:32
  • ak1603
    habe bei meinem A3 folgendes beobachtet:
    Wenn es regnet und ich den Rückwärtsgang einlege (DSG) fängt der Heckscheibenwischer an zu wischen. Ist eine super sache, aber ist das normal? In der Bedienungsanleitung habe ich nichts finden können.
    Ich habe keinen Regensensor !!!
    ak1603
    • 19. November 2005 um 13:41
    Is normal.
    Wenn du die Scheibenwischer an hast und du legst den Rückwärtsgang ein schaltet sich auch der Heckwischer dazu.
    Find icht ne gute sache
    • 19. November 2005 um 13:51
    An sich ja, Fanbert. Mich nervt es nur, das man oft genug den Scheibenwischer vergißt auszuschalten - am nächsten morgen gibts dann beim ausparken erstmal ein Schaben von hinten. Gut ist das nicht - weder für die Scheibe, noch für den Wischer...
    Insgesamt ist es aber wirklich ne gute Angelegenheit. Dann muß man nicht lange rumfummeln beim einparken z.B.
    • 19. November 2005 um 14:04
    Warum, wenn du wieder den ersten gang einlegst schaltet sich der heckwischer ja wider ab, außer du schaltest ihn wieder manuel dazu.
    Und wenn du die Intervall-Funktion beim abstellen vergisst aus zu machen bleibt sie auch beim neustarten aus, damits eben nicht über die trockene scheibe rattert
    • 19. November 2005 um 17:08
    Das ist bei mir nicht so - der Wischer hinten legt auch dann los, wenn ich auf Intervall stehend den Motor abgeschaltet hatte. Und er wischt auch nur einmal, wenn ich rückwärts fahre. Allerdings kommts auch normalerweise nicht so weit, das das hintere Wischerintervall ein zweites Mal anspringt.
    a3.2quattro
    • 1. März 2010 um 18:41
    Da hab ich nochmal eine Frage zu. Heute war es trocken, ich hab den Rückwärtsgang eingelegt und der Heckscheibenwischer hat einmal gewischt. Ich bin mir zu 100% sicher, das war davor, also ab gestern, nicht so. Ich habs mehrmals probiert, hat dann imer gewischt. Weis da jmd was zu?
    • 1. März 2010 um 18:46
    Es wird hinten gewischt wenn der wischerhebel auf intervall oder dauerwischen ist. Die wischer gehen vorne aber nicht nach dem starten wenn du beim abstellen vergessen hast die wischer abzustellen. Grund: Die wischergummis sollen nicht ungewollt über die trockene scheibe radieren, der heckwischer schaltet sich aber trotzdem ein beim rückwärtsgang einlegen
    a3.2quattro
    • 1. März 2010 um 19:27
    Tatsächlich, am Freitag hatte es geregnet und wohl beim abstellen vergessen den Wischer auszuschalten. So lernt man das Auto am besten kennen :thumbup:
    Danke!
    • 1. März 2010 um 20:05
    Oder einfach mal die anleitung durchblättern ;) Das ding is nicht nur zum gewichtsausgleich im auto :D
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 1. März 2010 um 20:08
    Wegen des Gewichtsausgleiches müsste die Betriebsanleitung aber hinten liegen. Der 3.2 hat ja vorn schon genug Gewicht. :)
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 1. März 2010 um 20:29
    Steht ja nirgends geschrieben wo das handbuch gelagert werden soll :D
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 1. März 2010 um 20:34
    Beim A4 gabs da unterm Lenkrad ein extra Fach wo die Mappe genau reinpasst. Konnte man schnell mal während der Fahrt was nachschauen. (Wo der nächste Gang ist oder so) :D
  • Klaus_Z
    • 1. März 2010 um 20:55
    da gibts sogar ein "e-book" das man am navi abspielen kann :thumbup:
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • davidshoes
    • 10. März 2010 um 10:13
    Mich hat das genervt --> abgeschaltet per VCDS
    Man kan es aktivieren bei Intervallwischen vorn oder Dauerwischen vorn.
    Gerade im Winter bei Salznebel auf der Bahn ist die Scheibe hinten trocken und dann nervt es.
    Auch wenn man den Wischer auf "Ein" hat und es nicht regnet.
