  4. S3 und Audi RS3-Forum
EMS vs. ZMS: wieder mal ein paar Fragen...
  • Filou86
  • 20. Dezember 2015 um 19:37
  • Filou86
    ewig Fragender
    ich stehe im Moment vor der Entscheidung ob ZMS oder EMS.
    Die wesentlichen Unterschieden dürften ja folgende sein:
    ZMS:
    - mehr Komfort
    - materialschonender ggü. EMS
    - keine Probleme bei HU
    - höheres Gewicht
    - verträgt weniger Drehmoment
    EMS:
    - leichter
    - verträgt mehr Drehmonent, daher häufig bei leistungsgesteigerten Fg. verbaut
    - Komfort tendiert gegen 0 (=> 90% der Aussagen in den einschlägigen Foren)
    - kann zu Getriebeschäden (Eingangswelle, etc.) führen
    - mögliche Probleme bei HU
    Das sind so ziemlich die gängigen Statements zum Thema "EMSvs. ZMS" die ich in der letzten Zeit gefunden habe.
    Allerdings habe ich noch nie einen trifftigen Grund gefunden, warum es zu Problemen bei einer HU kam/gekommen ist. Außer das bekannte "Rasseln" im Leerlauf.
    Vielleicht könnt Ihr mir ja noch was dazu sagen?
    Da nach meinen Recherchen das ZMS in Sachen Pluspkte. 3:2 vorne liegt, sollte man eigentlich auf das ZMS zurückgreifen. Nun weiss ich aber nicht, ob es wirklich sinnvoll ist.
    Ich beabsichtige in der "Winterpause" mit der Leistungssteigerung weiter zu machen. Z.Zt. liegen 410Nm und 340PS an.
    Dazu wurde gemacht:
    - 3" AGA ab Turbo
    - SW - Anpassung
    Leistungsmäßig geht es jetzt weiter mit:
    - HG Cold Air Intake,
    - größere HD-Pumpe mit "optimierter" Vorförderpumpe (höhere Förderlstg.) und RS4-Ventil
    - Wagner LLK
    - Sachs Performance Kit (=> denke organisch) + Ausrücklager + ZMS o. EMS (?)
    Ziel ist es ~500Nm zu erreichen, ohne den Motor öffnen zu müssen. Erstmal...
    Größtes Problem war bis jetzt meine Kupplung, da sie bereits im 5. + 6. Gang gnadenlos abraucht, wenn ich nicht behutsam mit dem rechten Fuss umgehe. Daher haben wir das Drehmoment auf 410 Nm limitiert.
    Nun stehe ich halt vor der Entscheidung ZMS oder EMS?
    Was tun?
    Gruß Sven
    Einmal editiert, zuletzt von Filou86 (20. Dezember 2015 um 20:30)
    • 20. Dezember 2015 um 20:45
    Eindeutig und ohne Ausnahme ZMS.
    Solange man im Alltag fährt mit dem Auto halte ich das EMS für überflüssig.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 20. Dezember 2015 um 20:49
    Womit begründest Du deine Aussage?
    EDIT: Was mir grad noch einfällt. Soll ich den Nehmerzylinder gleich mitwechseln, wenn ich da schon alles zerpflückt habe ??
    Einmal editiert, zuletzt von Filou86 (20. Dezember 2015 um 21:01)
    • 20. Dezember 2015 um 21:33
    Nehmerzylinder und Drucklager sind ein- und dasselbe Bauteil, also raus damit...
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 20. Dezember 2015 um 21:41
    Okay...
    Gibt es da sonst noch Dichtungen oder Schrauben, die in diesem Zuge benötigt werden ?
    Wäre super, wenn ich da eine Art "Einkaufsliste" hätte, damit ich die Teile gleich parat habe beim Wechsel.
    • 20. Dezember 2015 um 21:46
    Weil für einen Normalfahrer das rasseln mit Sicherheit nervend ist und auch das ZMS schon einen sehr kurzen Druckpunkt hat. Die Folgeschäden an anderen Bauteilen durch das EMS sollten allein schon ausreichend sein um es auf der Rennstrecke zu belassen.
    Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn für STVO Fahrer sich das EMS zu holen, die Vorteile sind im Alltag viel zu gering. Nicht umsonst ist das ganze Netz voll mit Menschen die das EMS wieder raus geschmissen haben.
  • Sgarrito
    • 21. Dezember 2015 um 12:40
    Bei einem neuen Zentralausrücker ist am Anschluss zum Entlüfter ein neuer O- Ring direkt mit bei. Habe eins von LUK eingebaut.
    ich werde bei mir nachträglich noch den Entlüfter wechseln, da mir bei diesem eine halteklammer ein wenig abgerissen ist. ich weiß nicht ob es diese kleinen klämmerchen einzeln gibt.
    Laut Leitfaden soll man die 3 befestigungsschrauben vom Ausrücker ersetzen. bei mir haben die noch gut ausgesehen, habe diese wieder verwendet, lediglich nen tropfen mittelfester schraubensicherung beim einschrauben verwendet da sie vorher auch drin war.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 21. Dezember 2015 um 13:34
    Sind das zufälligerweise Dehnschrauben? Wennja, dann werde ich die mitwechseln.
  • Sgarrito
    • 21. Dezember 2015 um 14:53
    Nein
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 22. Dezember 2015 um 22:59
    Okay.
    Was mir noch einfällt. Bei der Kupplung handelt es sich ja um eine sog. SAC-Kupplung. Ist es hierbei zwingend notwendig ein SAC-Werkzeug zu benutzen, oder reicht der handelsübliche Zentrierdorn?
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 26. Dezember 2015 um 12:45
    Keiner Erfahrungen?
  • Steve MC
    noch Anfänger
    • 26. Dezember 2015 um 13:53
    Auf die Schnelle
    LINK und ff
    geht wohl auch ohne; es soll aber auch Menschen geben dir brauchen auch keinen Zentrierdorn.
    AUDI 3.2 8p Bj11/04, Frag nicht was das Forum für dich machen kann, sondern was du dem Forum geben kannst
    VCDS User - Besitzer Set 80006: ein so langes Kabel und zwei kurze, mit Anleitung
    +++ Verleihe Werkzeug zum doppelten Neupreis +++
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 26. Dezember 2015 um 14:04
    Jau ich Esel... Dachte ich habe dazu mal im MT gefragt, da gesucht und nichts gefunden :wacko:
    Na denn werd ich mal schauen ob Nuss, Drehteil oder doch nen geliehener Zentrierdorn zum Einsatz kommt.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 30. Dezember 2015 um 19:49
    Hat hier schon jemand alle 3 Getriebe mit neuem Öl befüllt und die unten aufgeführten (Fuchs Öl) verwendet:
    Oder doch lieber, wie bei der Haldex, die OEM-Öle verwenden?
    Wollte die Getriebeöle im Rahmen des Kupplungswechsel erneuen.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 6. Januar 2016 um 08:53
    Keiner Erfahrungen mit dem o.g. Öl gemacht ??
    • 6. Januar 2016 um 12:50
    Nope, hab damals OEM Öl verwendet - 120€ für die Getriebe und Achsöle, aber dafür auf der sicheren Seite.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 6. Januar 2016 um 12:56
    Hmmm... Ganz schön happig
  • S3-Fahrer
    • 15. Juni 2017 um 01:20
    hallo zusammen
    habe seit letzem jahr august ems mit sachs kupplung veranfangs dahte ich mir was den alle haben man hört so gut wie nix vom rasseln.
    aber jetzt mittlerweile wird es immer stärker seit heute ist noch ein heulgeräusch dazu gekommen. was mit steigender drehzahl lauter wird.hatte zuerst panik das der turbo jetzt hinüber ist.
    hab mir jetzt mal spezialöl bestellt + additive.
    in einem bmw forum sagen sie, mit dem öl hätten sie es ziemlich gut in den griff bekommen.
    jetzt meine frage hat jemand von den ems fahrer das auch zuerst leise und jetzt laut?
    gruß sebastian
