  3. Alle anderen Audi-Modelle
A4 Limousine 3,0 TFSI - Vorstellung (als Ersatz für A3 3,2 Kompressor) und Diskussionsbeitrag für 3,0 TFSI
  • 30. Dezember 2015 um 16:44
    • 22. Januar 2016 um 09:22
    • #101
    Die besten Birnen für helles Fernlicht, sind für mein Empfinden, die Osram Nightbreaker Unlimited. Auch sehr gut sind die Philips X-treme Vision 130%.
    Die MTEC SuperWhite sind mit E-Zeichen (habe ich die erst bei einem anderen Auto verbaut). Die Cosmos Blue nicht.
    Das Bild zeigt 8000K Xenon (sehr blau) mit den SuperWhite. Das zweite Bild mit normalem, weißeren, Standlichtbirnen (kein LED).
    Xenon+NSW (1).JPG 97,32 kB – 0 Downloads Standlicht+NSW (2).JPG 99,24 kB – 0 Downloads
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 22. Januar 2016 um 09:28
    • #102
    Abblendlicht hab ich grad die Osram Silverstar, weil sie eine gute Mischung aus "hell" und "langlebig" sind...
    Für's Fernlicht würde ich gerne mal so richtig richtig helle verbauen, hatte da auch schon mal in den (glaub sogar nicht zugelassenen) Ralley Bereich von Phillips etc. geguckt, die sollen aber auch richtig heiß und somit gefährlich für die Kunststoffscheinwerfer werden...
    Is also ein ewig offenes Thema bei mir, bisher ohne wirkliche Lösung
    • 22. Januar 2016 um 10:14
    • #103
    Vielen Dank für die Bilder, da bekommt man schon einmal einen guten Eindruck. Der Unterschied ist aber schon noch stark zu sehen.
    Bei MT hat einer ein Bild von "Seitronic" Lampen, passt nicht so schlecht haben aber auch nicht durchgängig gute Bewertungen unter den A4 Fahrern.
    http://www.motor-talk.de/bilder/weisse-…i208136000.html
    Mit ein wenig Glück bekomme ich dort noch einmal einen "ebay" Satz verlinkt, den ein paar der User empfehlen.
    http://www.ebay.de/itm/H11-Xenon-…725.m3641.l6368
    • 22. Januar 2016 um 11:17
    • #104
    Die SuperStar sind ok für das Geld. Hätte ich auch schon verbaut, aber wirklich richtig passen diese (wie alle anderen Halogenbirnen) nicht zum Xenon. Wie gesagt, am nächsten dran sind die Cosmos Blue.
    • 22. Januar 2016 um 11:23
    • #105
    Wie würdest du die MTEC SuperWhite in dem Zusammenhang einstufen, zwischen den Cosmos Blue und SuperStar oder unterhalb der SuperStar?
    • 22. Januar 2016 um 11:38
    • #106
    Hier ist übrigens eine nette Übersicht (2 Seiten) was man beim A4 FL so alles interessantes einstellen kann:
    http://www.motor-talk.de/blogs/snake566977
    Driveselect soll damit auch aktivierbar sein.
    • 22. Januar 2016 um 12:37
    • #107
    Würde die daueraktivierte Ambientebeleuchtung bei meinem FIS Problem helfen?Aktivierbar über hidden menue ,was selber erst einmal aktiviert werden muß.
    @oli ,Du kannst ja jetzt alles mal selber probieren ,auch für mich :D
    • 22. Januar 2016 um 12:58
    • #108
    Natürlich mache ich gerne. Die Ambientebeleuchtung wird bei dir bei dem FIS Problem aber nichts bringen, diese aktiviert ledilich die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt und macht es mit dem Schalter dimmbar. Bei mir ist die Ambientebeleuchtung bereits im Fußraum aktiv, ich hätte sie aber gerne noch regelbar, nicht weil ich es benötige, einfach nur weil es geht. :)
    Weiterhin gibt es so Dinge, dass man den Quittierungston der DWA beim Abschließen aktivieren kann, brauche ich auch nicht, man kann es aber über das Menü einstellbar aktivieren und das finde ich gut, auch wenn ich es wohl nie nutzen werde aber auch das fällt für mich unter ein Punkt der dann einfach geht und deshalb aktiviert wird.
    Das das Abblendlicht beim Coming Home bei einigen Fahrzeugen mitleuchtet finde ich auch suboptimal, ist das bei unserem A4 auch so würde ich das ebenfalls deaktivieren, TFL und NSW reichen da vollkommen aus.
    Beim MMI 3G Plus, also dem großen Navi kann man Bluetooth aktivieren, wenn man es noch nicht hat, ist bei mir aber schon verfügbar, da möchte ich nur ein wenig herumspielen um zu schauen ob man nicht auch die anderen Profile einstellen kann, dass er direkt auf die SIM zugreift.
    Das man das Driveselect einfach so aktivieren können soll finde ich auch sehr interessant. Dies ist bei mir nicht aktiviert und das würde ich definitiv später auch nutzen.
    Die bereits aktivierte Öltemperatur und auch der neue Modus der Start/Stop sind natürlich weiterhin super Features.
    DVD während der Fahrt ist bereits aktiviert und bringt auch nur den Kindern etwas.
    ACC habe ich nicht, da kann ich leider nichts testen, genauso wenig das Einbinden des MR ins Driveselect.
    Adaptives Bremslicht bedeutet das die Bremsleuchten bei Vollbremsungen anfangen zu flackern, zusätzlich dazu das die Warnblinker blinken was ja Standard ist bei Vollbremsungen (ggf. aktiviere ich das auch einmal, hatte es vorerst aber gelassen).
    Das Intervall der Scheinwerfereinigungsanlage anzupassen kann von Vorteil sein, muss aber nicht, das werde ich wohl erst einmal so belassen wie es ist.
    Hidden Menü ist ja nur Mittel zum Zweck um generell was aktivieren zu können.
    Zusätzlich zu den Dingen gibt es ja auch noch so Standardpunkte die in VCDS immer auch benannt sind und geändert werden können aus meiner Sicht aber oft untinteressant sind.
    • 22. Januar 2016 um 14:23
    • #109
    Ach so, die Möglichkeit CD's zu rippen hatte ich auch schon aktiviert, könnte auch mal ganz hilfreich sein, wobei ich so gut wie keine Audio-CD's mehr habe/kaufe.
    • 22. Januar 2016 um 15:59
    • #110
    Etwas über den SuperStar, aber nicht viel.
    • 23. Januar 2016 um 16:02
    • #111
    So, folgendes habe und hatte ich nun alles schönes bei meinem A4 aktiviert/eingestellt:
    1. Quittierungston der DWA beim Abschließen aktivieren kann mit Einstellmöglichkeit über MMI
    2. Abblendlicht beim Coming Home deaktivieren.
    3. Driveselect aktiviert. Einstellmöglichkeit, Efficiency, Dynamic, Auto, comfort, individual
    4. Öltemperatur/Laptimer aktiviert
    5. Start Stop Modus so eingestellt, dass er sich die Einstellung merkt (wenn deaktiviert, dann wird sich das bei Zündung aus gespeichert und man muss es nicht erneut deaktivieren).
    6. DVD während der Fahrt aktiviert
    7. Adaptives Bremslicht zusätzlich über Bremsleuchten aktiviert.
    8. Hidden Menü wurde aktiviert, als Mittel zum Zweck um generell was aktivieren zu können.
    9. Die Möglichkeit CD's zu rippen/kopieren, auf die interne Festplatte wurde aktiviert.
    10. Bluetooth Einstellungen fürs Handy hatte ich etwas erweitert, wirklich bringen tut dies aber erst etwas wenn man auch ein AMI hat, Bluetooth war generell bei mir bereits aktiv.
    11. Ambientebeleuchtung zur Einstellung über das MMI aktiviert (hiermit könnte man auch generell die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt aktivieren)
    12. Autobahnlicht aktiviert (Aktivierung des Abblendlichts bei >140 km/h)
    13. Zeigertest/Zeigerausschlag bei Zündung an aktiviert.
    14. Spiegelabsenkung Beifahrerseite beim Einlegen des Rückwärtsgangs
    15. Bei laufendem Motor, Motor aus bei Tür auf, deaktivert
    Ich denke damit habe ich alles was so geht und für mich sinnvoll ist. Driveselect funktionert auch ganz gut, ob das lediglich zum Beeinflussen des Motors, DSG und Lenkung Sinn macht ist die Frage aber damit habe ich nun zusätzlich noch ein Effizienzprogramm was deutlich länger die Gänge hält beim Gasgegen, wo D schon wieder runterschaltet. In dynamic wird gleich auf S gestellt und die Anpassung der Lenkung bemerkt man auch in den unterschiedlichen Modi. Ich bin also zufrieden.
    Bezüglich eines Soundmoduls habe ich im MSG keinen Anpassungskanal finden können, hatte aber auch keinen Login Code dafür vorliegen, somit gehe ich aktuell erst einmal davon aus, dass diesbezüglich beim A4 nichts beeinflusst werden kann. Das Driveselect verändert den Motorsound auch nicht, ich gehe daher davon aus, dass kein steuerbares Soundmodul verbaut ist.
    • 28. Januar 2016 um 09:32
    • #112
    Ich habe noch zwei Dinge zu den VCDS/Hidden Menü Einstellungen hinzugefügt:
    16. Anzeige der FM / DAB Empfangs-Qualität im MMI 3G+
    17. Freischaltung WLAN-Schnittstelle im MMI 3G+
    Folgende zwei Quellen sind für ein paar Punkte davon sehr hilfreich:
    http://www.motor-talk.de/blogs/audimann…l-t4026468.html
    Leider scheint das Aktivieren des Autotelefons nicht einfach so zu funktionieren.
    • 28. Januar 2016 um 10:35
    • #113
    Interessante Sache,aber ausser Öltemperaturanzeige finde ich da nicht wirklich etwas ,was für mich wichtig wäre(und deswegen bereits codiert wurde),bzw was nicht bereits vorhanden ist.
    Naja ,Autobahnlicht vielleicht ?
    Wirst Du ev die Codierung TFL 100% bei Standlicht probieren?
    LG :)
    • 28. Januar 2016 um 10:50
    • #114
    Das hätte ich bei mir jetzt nicht vorgesehen, da ich es im Grunde nicht benötige, ich kann es aber gerne mal für dich ausprobieren und zeigen wie es dann aussieht oder wir probieren es direkt bei dir mal aus wenn du Lust hast, wenn wir uns das nächste Mal treffen, ganz wie du magst.
    Die Punkte habe ich mal aufgelistet, dass ich für mich eine vollständige Liste habe was alles gemacht wurde, falls ich durch ein Update mal etwas nachziehen muss. Es gibt ja auch einige Dinge die jemand einstellen kann der etwas andere Voraussetzungen von Steuergeräten hat, was ich nicht einstellen musste (Beispiel Bluetooth war bereits aktiv, ist aber aktivierbar wenn man es nicht hat aber MMI 3G Plus besitzt) oder Dinge bezüglich des Driveselect in Bezug auf das MR oder Abstandstempomaten was ich so nicht besitze.
    Ich finde es aber schon interessant welche Masse an Dingen im Nachgang einstellbar sind, gibt selten Fahrzeuge wo das in dem Umfang möglich ist. In diesem Fall macht sich wohl das "alte" MMI bemerkbar an dem schon viele rumprobiert haben, in Verbindung mit neuen Funktionen, die es einem erlauben auch in Richtung neuerer Varianten was ein zu stellen. So gibt es zum Beispiel welche die sich das Google Navi nachrüsten, dafür sind aber auch Hardwareänderungen notwendig und so etwas wie AMI und bestimmte Softwarestände Voraussetzung.
    Wirklich wichtig für mich waren die Punkte 2, 4, 5, 8 (als Mittel zum Zweck), 12 und 15.
    Aus meiner Sicht nette Gimmiks sind die Punkte 3, 9, 13, 14 und 17.
    Der Rest ist einfach eingestellt weil es ging. :)
    • 28. Januar 2016 um 11:55
    • #115
    Daß der Quittierungston in D nicht erlaubt ist weiß du aber, oder? ;)
    DVD während der Fahrt wollte ich bei mir auch zuerst codieren, aber ich hab es gelassen, muss nicht sein, dafür ist es zu gefährlich finde ich. Ist beim A4 immer noch das normale Abblendlicht bei Coming Home aktiviert? Ich dachte Audi hatte es endlich mal kapiert, beim A6 haben die das jedenfalls nicht mehr drin?
    • 28. Januar 2016 um 12:04
    • #116
    Das Abblendlicht bei CH/LH war bereits deaktiviert, da hast du Recht (da hat Audi wirklich gelernt). Ich habe es nur mit aufgenommen, da ich es totaler Quatsch finde, dass dies teilweise mitleuchtet und ich habe von einigen Modellen gelesen wo es noch aktiv war und um viele darauf hin zu weisen habe ich es hier mit aufgenommen.
    Bezüglich des Quittierungstons bin ich mir bewusst, habe auch nur das Bit gesetzt damit man es über das MMI einstellen kann. Bei mir ist es aber nicht aktiv. :D Ist einfach so ein Punkt der ging und deshalb gemacht wurde, hat für mich aber keinen Nutzen aber danke für den Hinweis!
    DVD während der Fahrt da gebe ich dir vollkommen Recht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich tippel schon mal auf dem Handy was man definitiv nicht tun sollte, ich schau auch mal länger aufs MMI was man nicht tun sollte oder telefoniere ausnahmsweise auch mal mit Handy am Ohr, wenn ich vergessen habe BT zu aktivieren. Was ich aber definitiv niemals mache ist TV während der Fahrt zu schauen, das geht wirklich gar nicht, da hast du vollkommen Recht. Aktiviert habe ich es tatsächlich nur für meine Kinder. Ab und an fahren wir mal mit dem Audi und ich habe keine Lust die Fernseher vom Passat ständig in den Audi um zu bauen. Natürlich können meine Kinder auch ohne TV leben und sie schauen auch sehr wenig Fernsehen (daher ist es im Auto ja etwas Besonderes) aber es hilft doch ab und an mal wenn man sie z.B. auf der Rückfahrt damit belohnen kann, dass sie doch mal für 15 Minuten vorne eine kleine Sendung sehen können und Mama/Papa mal ein paar Minuten Ruhe haben. Das ist der einzige Grund weshalb ich dieses Feature "benötige" und aktiviert habe.
    • 28. Januar 2016 um 12:09
    • #117
    Da stimme ich dir zu, ich hätte es auch nur wegen meiner Frau als Beifahrer oder meinem Sohn aktiviert, aber ich denke man guckt dann trotzdem mal ab und zu drauf und dann lenkt es ab.
    • 28. Januar 2016 um 12:59
    • #118
    Also bei dem Kram den meine Kinder schauen bin ich froh wenn ich wegsehen muss. Bibi und Tina oder der kleine Traktor sind echt nichts wo man freiwillig hinschaut, der Kram auf den Kinderkanälen mal ganz außen vor gelassen. :)
    • 28. Januar 2016 um 13:00
    • #119
    Naja ok. :D Ich meinte das auch etwas allgemeiner.
    • 28. Januar 2016 um 13:06
    • #120
    @oli : es heißt der kleine ROTE Traktor… .Wieso fallen mir da sofort Revenost und Michi ein ? Oder doch nur paras kleiner?
