Geräusche im Schubbetrieb, Rauschen bzw. heulen
  • tines
  • 21. März 2016 um 20:26
  • tines
    Hallo Leute,
    habe noch ein kleines Problemchen mit dem A3 3.2 Quattro
    Habe im Schubbetrieb ein Heulen irgendwo im Antriebsstrang. Dachte zuerst an Reifen oder Radlager, aber es ändert sich nichts am Geräusch bei Kurvenfahrten.
    Hab dann mal einfach auf der Bühne im 6.Gang im Leerlauf laufen lassen und siehe da, unterm Auto jault es stark aus dem Winkelgetriebe.
    Jetzt meine vielleicht etwas blöde Frage, liegt dies am Winkelgetriebe oder kann sich das Geräusch z.B. aus dem Differential übertragen?
    Danke schonmal
    Ach, MKB ist BMJ und wenn ich das richtig entziffere GKB ist GUM
    Einmal editiert, zuletzt von tines (21. März 2016 um 20:30)
    • 21. März 2016 um 20:57
    Kann schon sein, das dein Winkelgetriebe kaputt ist.
    Öl ablassen und durch einen Filter lassen, um Metalteile
    zu finden. Es sollte ca. 1L Öl rauskommen.
    Durch defekte Motor und Getriebelager kommt viel Druck auf das
    Lager des Winkeltriebes und die Hardyscheibe leidet dabei auch.
    Wurde irgendetwas davon mal getauscht?
  • tines
    • 27. März 2016 um 16:23
    Sorry, hat etwas länger gedauert.
    Motorlager i.o., sind meines wissens nach noch nicht erneuert worden.
    Späne im öl, also winkelgetriebe kaputt.
    Mit dem öl hätte ich auch selbst drauf kommen können [size=10] [/size][size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
    [size=10]Lass ihn jetzt noch ein wenig laufen und bei Gelegenheit wird das Getriebe getauscht.[/size]
    [size=10]Vielen Dank, das hier ist ein klasse Forum![/size]
    • 16. März 2017 um 06:22
    Gerade über google das hier gefunden :D
    tines
    Gibts hierzu was neues? Denke ich hab das gleiche Problem
