Lüftersteuerung A3 3.2
  • QZA
  • 18. April 2016 um 10:49
  • QZA
    kann mir einer von euch sagen wie genau die Lüftersteuerung beim 3.2 arbeiten muss?
    Aktuell dreht nur der kleine und das zu meist auf Voll speed vorallem nach längeren fahrten. Egal was man tut, der ander e will einfach überhaupt nicht.
    Ich kenne es eigentlich so, dass wenn die klima an ist zumindest die lüfter auf Stufe 1 langsam drehen.
    Ist das ein bekanntes Problem? Ich konnte hierzu leider nichts finden.
    Ich werde jetzt am Wochenende erstmal die stecker abziehen und manuell bestromen um zu gucken ob die Lüfter drehen
    • 18. April 2016 um 11:29
    Könnte sein, dass das Lüfter-Stg langsam kaputt geht. Das gabs öfters
    Lüfter geht nicht mehr aus
    Besonders bei Audi A3 der Modelljahre 2003 und 2004 kommt es unabhängig vom Motor öfters dazu, dass sich der Lüfter einschaltet und nicht mehr ausschalten läßt. Auch wenn der Motor aus ist, läuft er weiter. Dies tut er bis die Batterie leer ist. Zudem stinkt es nach verbrannter Elektronik/Kunststoff. Das beste ist die Batterie abzuklemmen und den Notdienst oder Werkstatt anzurufen. Schuld ist ein defektes Steuergerät. Bis zu einer gewissen Fahrzeugnummer gab es deshalb sogar eine Feldaktion namens: 19D8
  • QZA
    • 18. April 2016 um 12:19
    ja das mit dem STG hab ich schon gelesen gehabt, aber das sollte dann ja beide betreffen und nicht nur einen oder?
    Stimmt das eig das die nicht einzeln gesteuert werden sondern der kleine über den großen geregelt wird? (Hatte das mal irgendwo gelesen, find das aber nicht wiedr...)
    • 18. April 2016 um 13:16
    Jeder Lüfter hat ein eigenes Steuergerät.
    Wenn die Klima eingeschaltet wird, laufen sofort beide Lüfter an.
    Bitte Fehler auslesen im Motorsteuergerät, da findet man Hinweise
    auf einen Lüfterdefekt.
  • QZA
    • 18. April 2016 um 13:26
    Fehlerspeicher ist leer, dass hatte ich vergessen zu schreiben ;)
    Wie gesagt bei klima läuft eben nur einer...
    Mal sehen was das Wochenende für eine erkenntnis bringt
