Bei nasser Fahrbahn Schlupf beim A3 (8V) 1.8 TFSI Quattro (290 PS/415Nm)
  • stagediver
  • 15. November 2016 um 22:36
  • stagediver
    Guten Abend @all,
    Ich bin der Daniel aus Bremen und nagelneu hier angemeldet , da ich ein Problem mit meinem (APR Stage 2+) 1.8er A3 habe.
    Wagen ist eine Limo, erst acht Monate alt und derzeit mit ca. 290 PS bei 415 Newtonmeter unterwegs. Nun ist mir aufgefallen, dass bei nasser Fahrbahn und vollem Bleifuß aus dem Stand locker ne halbe Sekunde Schlupf auftritt, bevor die Fuhre dann feste Traktion hat und nach vorne schießt. Im Innenraum gibt es dazu kurzzeitig dieses Schütteln, wie man es von Frontkratzern kennt, die keinen Grip finden. Vielleicht nicht so extrem, vielleicht nur einen Bruchteil so stark wie in den ganzen YouTube Videos mit den Fronttriebler GTI's beim Ampelstart (wo sich ja sekundenlang alles schüttelt) aber eben vom Prinzip her dasselbe. Mich wundert besonders, dass ich von S3 Fahrern lese, deren Wagen angeblich selbst bei klatschnasser Fahrbahn und Vollgas nach vorne geht, als wäre es staubtrocken.
    Kann das sein, trotz Haldex V, wo ja immerhin permanent 10% Kraft auf der Hinterachse liegen? Tritt es bei Besitzern des aktuellen S3 auch auf, wenn die Fahrbahn nass ist? Zu bedenken ist vielleicht, dass der kleine Turbo des 1.8er untenrum natürlich wesentlich bissiger ist und früher kommt als der deutlich größere und untenrum trägere Turbo im S3. Wäre das evtl. ein Grund?[size=10] [/size]?([size=10] Ist da evtl. einfach zu früh zu viel Drehmoment, oder zu “schmale“ Bereifung für ausreichende Nässetraktion ? [/size]
    Montiert sind übrigens 225/40 auf 18 Zoll OZ Ultraleggera. Das sind mit ~9 Kilo besonders leichte Teile.
    Würde mich über Ratschläge freuen.
    Besten Dank
    Daniel
    4 Mal editiert, zuletzt von stagediver (15. November 2016 um 22:44)
    • 16. November 2016 um 07:50
    kann schon sein,daß das Eingreifen der Elektronik (ESP) durch den Regelvorgang solch ein Verhalten hervorbringt.Drehmoment ist ja gut
    vorhanden.Bedeutet ja das "Ringen" um Traktion.
    Könntest mal versuchen ,mit ESP off zu starten ,wie beim LaunchControll Start,das sollte kurzzeitig MEHR Schlupf bedeuten .So
    könnte man das Schütteln vielleicht vermeiden. Auch etwas weniger VOLL-Gas wird den Start kaum langsamer machen.
    S-tronic oder Handschalter ?
    OZ UL mit 225/40-18 ist eine schöne Kombination,die Felge ist sogar noch leichter - ca 8,3-8,5 kg-. Fahre ich im Sommer auch,im Winter autec wizard
    mit gleichen Abmessungen,auch nur 1kg schwerer.
    PS: videoschrotti fährt auch deine Radkombi auf S3 8V ,vielleicht kann er was dazu sagen,sonst PN an ihn.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (16. November 2016 um 07:52)
  • S3
  • haldex
  • quattro
