Hallo zusammen :)
    • [andere]
  • buba
  • 21. Januar 2017 um 09:39
  • buba
    • 22. August 2018 um 09:37
    • #121
    hast ne pn ^^
    wenn die links nicht gehen kannste mich aber auch in whatsapp anschreiben dann schick ich dir die aufs handy :thumbup:
    • 22. August 2018 um 09:48
    • #122
    Klappt super, perfekt, vielen Dank. Sieht echt toll aus, gefällt mir richtig gut. :thumbup: :thumbup:
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 22. August 2018 um 11:02
    • #123
    Facelift Nebel Gitter sind auch schon da :thumbup:
    Hast Du dafür eine Teilenummer? Wie teuer waren die?
    Die will ich auch XD
    Die sind dann mit Chromring aber seidenmatt und nicht hochglänzend, richtig?
    Passen die uneingeschränkt an die sline Front von meinem 2007er?
    Dankeschön :)
    P.S. Buba, dein TT gefällt mir ;)
    Beste Grüße,
    Manu
  • buba
    • 22. August 2018 um 12:11
    • #124
    8j0807682JT94 rechts 35,85 Euro
    8j0807681JT94 links 35,85 Euro
    die blenden hinten brauchst du ja nicht neu
    kannste von deinen alten nehmen die kosten pro stück 18 Euro
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 23. August 2018 um 08:11
    • #125
    Oh super. Vielen Dank für den Tipp mit den hinteren Blenden.
    Die Chromringe gehen zum lackieren auszuclipsen, oder?
    Vielen Dank Dir für die TNs.
    Beste Grüße,
    Manu
  • buba
    • 23. August 2018 um 09:10
    • #126
    ja die Chrome ringe kann man raus clipsen sind nur mit 4 nasen fest
  • buba
    • 22. März 2019 um 11:56
    • #127
    Bei mir gibts mal wieder was neues
    Meine radio geht und geht mal nicht
    Hab mir dann hinten links den bose verstärker mal angeschaut
    Ist leicht oxidiert
    Und habe so 2 Hände voll Sand/kleine Steine im Kofferraum
    Verstärker lass ich jetzt reparieren
    Muss jetzt nur noch raus finde wo Sand/Feuchtigkeit ins Auto kommen kann
    So von oben finde ich nix wo Wasser oder sonst was rein kommen könnte
    Vielleicht hat ja jemand ne Idee ^^
    Fange morgen mal an mir die Radkästen an zu schauen
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 29. März 2019 um 10:16
    • #128
    Hi buba,
    meistens ist es wirklich der Bose-Verstärker. Da habe ich schon die unterschiedlichsten Erfahrungen, auch zusammen mit dem quattrofever, gemacht:
    Bei mir war es Oxidation durch Wasser.
    Dann bei einem ganz neuen, Wasser rein und er ging wieder, zeigt aber nen permanenten Fehler an, den ich nicht löschen kann, obwohl alles geht.
    Und beim quattrofever war das so, dass nach mehrmaligen an und abstecken und hin und herwechseln von seinem in meinen Kofferraum und umgekehrt der Bose auf einmal wieder ging.
    Da vermuteten wir dann, etwas mit dem Kabelbaum oder Steckeroxidation. Daher ruhig mal vorsichtig an den Kabeln wackeln und an und abstecken.
    Das Wasser kam bei mir nach dem Waschen zum Antennenfuß rein.
    Da hatte ich die "Spülschwammlösung" siehe in meiner Galerie, dann angewendet, dass das Wasser aufgesogen wurde und nicht mehr ins Innenleben kommt, angewandt.
    Aber der Fuß ist nun auch dicht, da kommt kein Wasser mehr rein.
    Da Du aber gar keinen Antennenfuß an dieser Stelle hast, weiß ich leider nicht, wo das beim Coupé seinen Weg in den Verstärker findet.
    Allgemein ist die Stelle, wo der Amp sitzt etwaas nachteilhaft, da hier ein feuchtes Milieu ist (Entlüftung bzw. Druckausgleich sitzt da meines Wissens) und daher kam Audi irgendwann mit einer neuen Verstärkerrevision wo die Leiterbahnen mit einem Lack überzogen sind, sodass die keinen Luftkontakt haben.
    Beste Grüße,
    Manu
  • buba
    • 29. März 2019 um 10:49
    • #129
    Wo bei mir das Wasser und kleine Steine rein kommt habe ich schon gefunden :)
    Verstärker ist von https://www.amp-performance.de auch wieder zurück
    Morgen bau ich mal alles zusammen und stell paar Bilder ein ^^
    • 29. März 2019 um 15:15
    • #130
    Hast du den Verstärker mal zerlegt nach der Überarbeitung und mal reingeschaut wie der so aussieht, vermutlich nicht, da man sonst die Leitpaste wieder neu auftragen müsste, oder?
  • buba
    • 29. März 2019 um 15:19
    • #131
    Hab 2 Jahre Gewährleistung
    Wenn ich den jetzt auf mache sind die sicher weg ^^
    Schrauben sind markiert
    • 29. März 2019 um 15:26
    • #132
    Ach so, ja stimmt,..., ne das wäre blöd, dann lass den mal wie er ist, hast Recht.
  • buba
    • 29. März 2019 um 15:29
    • #133
    Ist auch schon wieder alles verbaut :thumbup:
    • 29. März 2019 um 15:50
    • #134
    :thumbup: Sehr gut. Dann noch drauf mit der neuesten Software und ab dann den schönen, neuen Klang genießen. :D
  • buba
    • 30. März 2019 um 13:06
    • #135
    hier noch paar Bilder
    neue klappe bringt auch nix steine kommen nach wie vor rein
    Schaumstoff lässt jetzt alles nur bis zu Klappe rein aber nicht weiter
    mit der zeit fallen steine usw dann wieder raus
    1.jpg 490,48 kB – 0 Downloads 3.jpg 496,13 kB – 0 Downloads 4.jpg 493,87 kB – 0 Downloads 5.jpg 444,32 kB – 0 Downloads
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 2. April 2019 um 08:45
    • #136
    danke für die Bilder buba.
    Sieht gut aus. Dann rein damit und SW-Update machen lassen, wie quattrofever schon sagt.
    Soll einen deutlichen Mehrwert bringen. Ich kenne nur den Zustand mit Update wenn ich mich recht entsinne.
    Ich werde die von Amp Performance mal anrufen. Habe schon viel von denen im Zusammenhang mit bose im tt gelesen.
    Denn bei mir ist es ja so, dass ich einen Dauerfehler habe. Vielleicht kennen die einen Trick diesen nicht vorhandenen Fehler dauerhaft zu löschen.
    Beste Grüße,
    Manu
  • buba
    • 2. April 2019 um 10:11
    • #137
    Solang alles läuft würde mich der Fehler nicht stören ^^
    Hab gestern meine Beifahrertür gemacht
    Klanglich schon nen unterschied
    Bin nur nicht so ganz zufrieden wie ich es angebracht habe hätte man besser machen können
    Zum Glück kann man es ja nicht sehen :D
    Gleich noch Fahrerseite :)
    • 2. April 2019 um 14:42
    • #138
    Auf die Plastikabdeckung haben wir gar nichts verklebt gehabt, erwarten uns davon keine wirkliche Verbesserung da es eh nur eingeklippst ist, im Nachgang hätte man es aber sicher einfach machen können.
    Schön das du gleich einen Klangunterschied merkst, ich fand es danach auch präziser vom Klang.
    Mit der Klappe da unten ist es ja echt ein Ding,..., hätte erwartet das mit einer neuen Klappe nichts mehr reinkommt.
  • buba
    • 2. April 2019 um 15:19
    • #139
    Hatte noch was über und beim Bass test
    War die klappe bissle am arbeiten
    hab ich den Rest dann einfach
    Noch drauf geklebt
  • buba
    • 25. Juni 2019 um 09:43
    • #140
    Hab ein neuen Begleiter
    Der soll mich bis zu Rente
    Begleiten :D
    Wenn es noch bis da Benzin gibt
    TT wird dann auch etwas weniger bewegt freut der sich auch mal
    Ist ja die letzten Jahre sehr viel bewegt worden
    Letztes Jahr in einen jahr fast 45k :D
    IMG-20190624-WA0020.jpg 208,29 kB – 0 Downloads IMG-20190624-WA0011.jpg 184,1 kB – 0 Downloads
