Meine Erfahrungen mit den Massepunkten beim 3.2er
    • [8P/8PA]
  • Stefan69
  • 8. März 2017 um 13:04
  • Stefan69
    Hallo Leute,
    ich wollte euch meine Erfahrungen mit den Massepunkten beim 3.2er weitergeben. Meiner ist Baujahr 2005 und hat 207TKM auf dem Buckel.
    Schon immer hatte mich das minimale "Zittern" des Drehzahlmessers genervt. Und neulich hatte ich sporadische Zündaussetzer, die aber am nächsten Tag verschwunden waren.
    Nach eingehender Suche hier im Forum, und dem Lesen diverser Themen kam ich zu dem Schluss, dass bei mir evtl. die Massepunkte nicht mehr "so gut" sind.
    Gestern war ich beim freundlichen im Nachbarort, der auch Restaurator ist. Der hat sich den Massepunkten im Motorraum (unterhalb des Luftfilters und beim Scheinwerfer Fahrerseite) angenommen.
    Alle Kabelschuhe und die Muttern hatten Rost, bzw. waren grün angelaufen.
    Wir haben alle Muttern (Unterseite) vom Rost befreit (Feile bzw. Schmirgelpapier). Dazu gab es Reinigung mit Schmirgelpapier an den Schrauben und den Kabelschuhen. Dann wurde alles noch mit Würth Kontaktspray leicht eingesprüht.
    Zum Abschluss haben wir noch die Kontakte eingefettet. (Ja, das fand ich auch komisch)
    Aber das Batterie Polfett soll die beste Lösung sein, da es kein Wasser enthält und leitend ist. Es ist auch Wasser abweisend. Von Kupferpaste wurde abgeraten, da diese Wasser enthält. (So ein Restaurator ist da schon Gold wert).
    Nachdem wir mit allen fertig waren, ging es dann nach Hause.
    Und was soll ich sagen: das Zittern des Drehzalmessers ist weg!
    Und irgendwie "fühlt" sich mein A3 besser an.
    Ich weiß, dass es subjektiv ist, und ich mir das auch einbilden kann, aber so ist es nun mal.
    Daher würde ich jedem raten, sich mal die Massepunkte genauer anzuschauen. Euer A3 wird es euch sicherlich danken :)
  • mad90mad
    • 8. März 2017 um 14:11
    Werde das dann bei meinem Roten wohl auch mal in Angriff nehmen. Sind die Massenpunkte beim TT an der gleichen Stelle? Man will ja auch alle erwischen ;)
  • Stefan69
    • 8. März 2017 um 14:54
    Sorry, das weiß ich leider nicht, wie das beim TT ist.
    Aber ich denke schon.
    Als Hinweis: meine Batterie ist im Kofferraum.
    Vorne, wo normalerweise die Batterie ist, habe ich einen Schaltkasten, wo diverse Kabelverbindungen hin und weg führen. Da genau zwischen dem Kasten und dem Fahrerscheinwerfer befinden sich 5 Massepunkte.
    Etwas links auch der ganz große Haupt Massepunkt.
    Ich versuche das mal mit dem Handy zu fotografieren. Ist leider alles recht verbaut.
    Mal schauen, ob ich das aufgenommen bekomme.
    Es gibt noch einen unterhalb der Scheibenwischer. Da zu muss man die schwarze Kunststoff Abdeckung und die Wischer Arme entfernen. Dann ist auf der Fahrerseite noch ein Massepunkt zu finden.
    Ich drücke Dir die Daumen, dass Du bei Dir alle findest :)
  • mad90mad
    • 8. März 2017 um 15:46
    Das mit "Batterie im Kofferraum" und "Schaltkasten vorne" kommt mir bekannt vor. Habe ich ebenfalls so, also scheint alles wohl sehr ähnlich zu sein. Muss aber mal gucken. ob ich die Wischerarme wirklich so gut abbekomme ?(
  • Stefan69
    • 8. März 2017 um 19:40
    Hi Mad90mad,
    ich habe hier eine Anleitung für Dich bezüglich der Wischerarme:
    – Schalten Sie die Zündung ein.
    – Tippwischen betätigen und Scheibenwischerarme in Endstellung laufen lassen.
    – Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
    – Hebeln Sie mit einem Schraubendreher die Abdeckkappen -Pfeile- von den Scheibenwischerarmen -1- ab.
    – Muttern -2- eine Umdrehung lösen.
    Siehe Bild Anhang 1
    Abzieher -T10369/1- wie in der Abbildung gezeigt am Scheibenwischerarm -1- ansetzen.
    – Druckstück -2- an der Scheibenwischerachse ansetzen.
    – Schraube -3- im Uhrzeigersinn drehen, bis der Scheibenwischerarm von der Scheibenwischerachse abgezogen ist.
    – Drehen Sie die Muttern ganz heraus und nehmen Sie die Scheibenwischerarme ab.
    Siehe Bild Anhang 2
    Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:
    – Stellen Sie die Scheibenwischerarme ein :
    Wenn innerhalb des Arbeitsablaufs der Scheibenwischermotor laufen soll, muss die Frontklappe geschlossen sein, da andernfalls die Spannungsversorgung des Scheibenwischermotors unterbrochen ist.
    – „Tippwischen“ betätigen und Scheibenwischermotor in Endstellung laufen lassen.
    Hinweis: Bei jedem 2. Ausschalten läuft der Scheibenwischermotor in eine Überhub-Endstellung, die dafür sorgt, dass die Lippe des Scheibenwischerblatts in die andere Richtung umgelegt wird.
    Der Scheibenwischermotor läuft dazu in Endstellung nach unten und anschließend wieder ein kleines Stück nach oben. Diese Überhub-Endstellung darf nicht zum Einrichten der Scheibenwischerkurbel benutzt werden.
    Sie müssen diejenige Endstellung verwenden, bei welcher der Scheibenwischermotor direkt und ohne Überhub in Endposition läuft. Ggf. ein weiteres Mal Tippwischen betätigen.
    – Schalten Sie die Zündung aus.
    – Scheibenwischerarm mit montiertem Scheibenwischerblatt an der Scheibenwischerachse ansetzen und Scheibenwischerblatt an der Frontscheibe wie folgt ausrichten:
    l Maß -a- = 0 … 10 mm.
    l Maß -b- = 0 … 10 mm.
    Siehe Bild Anhang 3
    So wird es "nach Vorschrift" gemacht. Du kannst Dir allerdings auch die Arbeit etwas erleichtern und Dir die Armstellungen markieren mit Klebeband und Edding+ Handy Foto.
    Du musst bei den Wischern nur wissen, dass die so wie ich das verstehe nur bei jedem zweiten Wischen gleich laufen, damit die Wischblätter nicht abnutzen.
    Das siehst Du, wenn die auf Intervall laufen und sich im Ruhemodus ein klein wenig bewegen. Das schaut aus, als hätten die kleine Zuckungen :)
    Ich hoffe, dass ich Dir damit helfen konnte.
    Wenn Du den Abzieher nicht hast, oder leihen/kaufen kannst, dann lässt sich sicher auch eine andere Lösung finden.
    Die Gefahr etwas dabei zu beschädigen ist allerdings gegeben. Daher wenn möglich die korrekten Werkzeuge verwenden.
    Es ist immer ärgerlich, wenn etwas kaputt geht.
    Ist uns allen schon das eine oder andere Mal passiert ;)
    Viel Erfolg.
    wischer.jpg 109,44 kB – 0 Downloads wischer2.jpg 37,12 kB – 0 Downloads wischer3.jpg 30,66 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan69 (8. März 2017 um 19:42)
    videoschrotti
    • 8. März 2017 um 19:56
    Super Anleitung, danke.
    • 9. März 2017 um 06:53
    Hatte da auch mal eine erstellt
    http://a3quattro.de/pdf/wischerarm-wechseln.pdf
  • Stefan69
    • 9. März 2017 um 07:44
    Paramedic,
    Deine ist deutlich besser!
    • 7. April 2017 um 15:16
    Falls mal jemand über diesen Beitrag stoplert, hier hatte ich mal mit Bildern ein kleinwenig dokumentiert welche Massepunkte ich alle saubergemacht hatte:
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…1593#post161593
  • buba
    • 7. April 2017 um 19:34
    Was soll man den jetzt benutzen kupfer-spray/kupfer paste oder normales Polfett
    Momentan hab ich nur Kupfer Paste da :rolleyes:
    • 8. April 2017 um 00:30
    Also ich kann bei der Kupferpaste wie vor berichtet nichts NEgatives festhalten.
  • Stefan69
    • 17. April 2017 um 12:17
    Kupferpaste enthält Wasser und Polfett soll Wasser abweisen.
    Ich würde daher immer Polfett vorziehen.
    Den Hinweis bekam ich von einem Restaurator (Olditmer usw.) Der sollte das eigentlich wissen.
    Mag sein, dass es auch Kupferpaste gibt, die frei von Wasser ist. Das weiß ich nicht. Aber ich würde immer Polfett vorziehen.
    • 17. April 2017 um 12:33
    Ich hatte da auch immer Polfett drauf, seit neuestem Addinol Polschutzspray.
    Kupferpaste scheint noch andere negative Eigenschaften zu haben, denn Addinol nahms aus dem Programm. Nachfolger ist da zum Beispiel das Anti Seize Paste GAL (Spray). Scheint genügend bessere Mittel mit besseren Eigenschaften zu geben.
    Muss da mal nachfragen. Nicht zu unterschätzen sind elektrochemische Korossionsmechanismen, je nachdem wo die Kupferpaste eingesetzt wird.
  • 3.2
