  4. (Audi A3 8V) Felgen und Reifen
Winteralu´s 18er oder 19er ?!
  • Popeye
  • 31. August 2017 um 08:21
  • Popeye
    Servus zusammen,
    Ich fahre seit Mai die neue S3 Limo und fange jetzt schon mal an mir Winterfelgen auszusuchen..
    Meine Frage ist soll ich eher 18er oder 19er Winterschlappen holen ? Von der Optik her gefallen mir natürlich die 19er besser. Wie ist eure Erfahrung bezüglich Winter mit 18er und/oder 19er Schlappen ?
    [color=#ff0000]Gruß - [size=12]Özi :thumbup: [/size][/color]
    • 31. August 2017 um 08:34
    Fahre Sommer wie Winter 8-18 ET 45 (am A3q SB) mit 225/40-18 . SR : OZ UL ,WR: autec wizard. Bin mit 18 Zoll sehr zufrieden.
    Wenn man nicht gerade in bekannt schneereichen Gegenden lebt oder Urlaub machen will (Ketten) ,wäre 19 Zoll gerade für die Limo nicht
    unattraktiv. Ich persönlich wollte auch im Winter weder auf die Optik noch auf die Leichtgewichte verzichten,fahre ja jeweils 6 Monate damit rum.
  • Revenost
    • 31. August 2017 um 08:48
    Ich würde 19 Zoll auch im Winter fahren. Sehe da keine Probleme, sofern man nicht gerade ständig im Tiefschnee unterwegs ist. Dort stelle ich mir einen weicheren 18"-Reifen mit höherer Flanke traktionsfreudiger vor. Mich hält allerdings die Auswahl an Reifen und die Preisgestaltung derselben ab. An Deiner Stelle würde ich einfach bei einem Online-Reifenhändler schauen, was da so in 235/35 R19 angeboten wird und ob Dir das zusagt. Immerhin bekommst Du hier recht aktuelle Baureihen, ganz im Gegensatz zum A4 / S4 in 245/35 R19 bzw. 255/35 R19. Allerdings kommst auch Du in 19 Zoll ganz schnell auf 250 € pro Reifen, wenn es was richtig Gutes sein soll.
    [size=8]
  • Popeye
    • 1. September 2017 um 11:30
    Danke für die Tipps.. .
    Der Preis für ein 19er Winterreifen ist schon heftig verglichen zu 18er...
    Ich werde mal noch bissel aus schau halten.. .
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 1. September 2017 um 22:45
    Klar, 18" ist inzwischen fast Massenware. Ab 19" bezahlt man dann ein Stück Exklusivität mit.
    Ich habe meine 19" Gedanken genau deshalb verworfen.
  • Popeye
    • 4. September 2017 um 08:19
    Aber wenn ich es mir so überlege, man fährt ja auch im Winter so ca. 5-6 Monate mit denen Alu´s rum.. Man will ja immer gut aussehen... :D
    • 4. September 2017 um 08:46
    Ja,verstehe ich voll ganz ,siehe post 2.
    Allerdings sind in den Wintermonaten die Felgen auch durchaus gefährdeter, das kann schon mal teuer werden. Zudem ist die winterrelevante Profiltiefe
    von 4 mm schneller erreicht als man denkt,ein Ersatz der 19 Zoll schlägt dann wieder gut zu Buche. Muß man für sich abwägen.
    Mir reichen auch am S4 aus verschiedensten Gründen die 18 Zoll Räder,Winter Serie ,Sommerfelgen leichter ,weniger ET ,mehr Breite. Aber Seriengröße der Reifen.
  • Thorsten
    • 8. September 2017 um 20:27
    Ich stehe auch vor dem Problem der Suche nach einem Komplettsatz für den Winter. Bei Audi wird für den S3 folgendes angeboten:
    https://shops.audi.com/de_DE/web/zube…4_ASOS:Category
    6,5X17. Was soll das sein? ;( Sehen hässlich aus und für das was man bekommt extrem überteuert.
    Möchte dann doch lieber 18" aber etwas mit ABE. Hab nämlich keine Lust auf irgendwelche TÜV Geschichten.
    Hat jemand schon mal im Zubehör etwas in 18" geholt?
    Thorsten
    • 8. September 2017 um 20:59
    diese Räder sind für den Betrieb mit Schneeketten notwendig bzw. zugelassen
    wenn du das nicht brauchst, kannst auch im Winter die gleichen Dimensionen wie im Sommer fahren
    mach ich bei meinem S3 auch
    • 9. September 2017 um 09:35
    Die Felge sollte allerdings wintertauglich sein,dh.möglichst nicht fontkopiert bzw poliert. Wird schnell von Salz und Steinschlägen negativ bearbeitet….
  • 4motion_power
    • 15. September 2017 um 05:47
    Ich bin auch noch auf der Suche nach Winterkompletträder für meinen RS3 8V!
    Allerdings habe ich noch einen Satz VW Pretoria Felgen in 8x19 et 50 vom Golf 7R an der Wand rumhängen!
    Laut VW hat die Felge eine Traglast von 600KG!
    wenn das nämlich hinhauen sollte dann brauche ich mir nur noch gescheite Winterreifen in 235/35/19 kaufen.
    wer kann mir denn dazu mal eine Aussagekräftige Antwort geben?
  • Revenost
    • 15. September 2017 um 07:35
    Einfach nachschauen, welche max. Traglast in den RS3-Papieren steht. Sprich Punkt 7.2 und 8.2. Stehen hier genau 1.200 oder weniger, bist Du auf der sicheren Seite.
    [size=8]
    • 15. September 2017 um 08:48
    Die Bremsanlage des RS3 kann da schon noch einen Strich durch machen.Bzgl Freigängigkeit.Wenn die gegeben ist ,müsste man für den TÜV eigentlich
    die offizielle Traglastbestätigung besorgen.
    Also Probestecken mit geplanter Bereifung,denn die Reifen fallen auch schon mal unterschiedlich aus.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (15. September 2017 um 08:50)
  • 4motion_power
    • 15. September 2017 um 09:08
    mit der Bremsanlage sollte es da aber weniger Probleme geben
    da der RS3 ab Werk ja schon die 19 Zoll Rotor felgen verbaut hat!
    Allerdings hat mein RS3 von der Audi AG die 9x20 vom TTS verbaut bekommen incl. H&R Federn
    Achslast bei dem RS3 beträgt an der VA 1080Kg und an der HA 1030Kg !
    • 15. September 2017 um 10:11
    Nicht die Dimensionen könnten das Probklem sein,sondern die Form.Ist ja nur ein Hinweis.
    Ich weiß nicht ,warum immer wieder mal so ein Doppelpost kommt ,mit einer Zwischenmeldung " fatal error! "
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (15. September 2017 um 10:13)
  • 4motion_power
    • 15. September 2017 um 11:13
    Ah
    Ok
    Ich werde sie mal Probe stecken!
    Danke
  • Nightfly
    Saarländer
    • 15. September 2017 um 12:22
    Wenn sie passen brauchst du wie earlgrey bereits geschrieben hat eine Traglastbescheinigung von VW. Dann zum TÜV und eine Einzelabnahme machen lassen. Dazu ist es meist hilfreich ein Vergleichsgutachten einer gleich dimensionierten Felge dabei zu haben. Das vereinfacht den Prozess deutlich.
  • Popeye
    • 18. September 2017 um 10:49
    So, ich habe mich für 19er entschieden.. Reifen habe ich bestellt Nokian WR D4 235/35 19
    Bei den Felgen kann ich mich immer noch nicht entscheiden.. .
    Wie findet Ihr Bronze Matt 19er auf Navarra Blue ? z.B. die Motec MCT11 Bronze ?
  • Revenost
    • 18. September 2017 um 11:20
    Schönen Gruß an Deine Bandscheiben! :D
    Blau + Bronze (oder Gold) geht immer, Subaru-Style. :thumbup:
    [size=8]
