Warnton beim Motorstart
  • Marc80
  • 12. Oktober 2017 um 19:06
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 2. Mai 2026 um 08:19
    • #81
    Zitat von a3.2quattro
    Wenn ich den Wagen starte, piepst seit geraumer Zeit das Kombiinstrument 3 mal auf und das rote Bremssymbol leuchtet im FIS.
    Um auszuschließen, dass die Meldung durch zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter ausgelöst wird, habe ich heute die Bremsflüssigkeit gewechselt und den Behälter zwischen Min-Max ordnungsgemäß aufgefüllt. Die Meldung bleibt weiterhin bestehen, aber immer erst wenn der Wagen gestartet wird. Nur mit Zündung an kommt keine Meldung. Wenn der Stecker vom Sensor im Bremsflüssigkeitsbehälter abgezogen ist, erscheint die Meldung auch direkt, wenn nur die Zündung angeschaltet wurde.
    VCDS wirft mir diesbezüglich keinen Fehler aus.
    Als weitere Idee, sollte man den Sensor im Bremsflüssigkeitsbehälter erneuern?
    Nur der Komplettheit halber da ich schon Fehler durch Unterspannung (Batterie sackt beim Start zu weit ab) hatte: Wie gut ist die denn noch bzw. passiert das auch, wenn Du mit Powerbank bzw. Unterstützung startest?
    Beste Grüße,
    Manu
    • 2. Mai 2026 um 08:49
    • #82
    Die Batterie ist im August letztes Jahr neu gekommen, ich eruiere gerade noch 1-2 Dinge und gebe dann Rückmeldung, ob es was gebracht hat.
    • 19. Mai 2026 um 16:12
    • #83
    Das Problem scheint eliminiert bzw. gelöst zu sein.
    Pin 28 am Kombiinstrument bzw. Tacho, der diverse Sensorik mit Gebermasse aufgeschaltet hat, war kaputt, das konnte ich selbst herausfinden. Die Firma Glaubitz, besser als ecu.de bekannt, hat nach Einsendung des Kombiinstrument den Schaden reparieren bzw. beheben können.
    Es kommen keine Fehlermeldungen mehr im FIS, das Handbremssymbol blinkt nicht mehr auf, so kann es bleiben ;)
    • 20. Mai 2026 um 11:43
    • #84
    Boah, Klasse,..., den Fehler muss man erst einmal finden. Klasse dass du es herausgefunden hast und nun damit fehlerfrei bist, sehr gut.
