Bericht: Ölwechsel Haldex-Kupplung Generation 5
    • [Allgemein]
  • ms1003
  • 14. Oktober 2017 um 22:38
  • ms1003
    ich habe heute einen Ölwechsel der Haldex-Kupplung am A3 meiner Freundin durchgeführt.
    Ich möchte hier einen kurzen Bericht schreiben, da ich im Forum und auch im Netz allgemein relativ wenig Informationen/Bilder diesbezüglich gefunden habe.
    Daten zum Auto:
    • A3 8V Sport-Back
    • EZ 01/2014
    • 184 PS TDI S-Tronic quattro
    • Aktueller Kilometerstand: 45.479 km
    In letzter Zeit war ein leichtes dumpfes schlagen von der Hinterachse zu hören, wenn aus dem Stand ruckartig beschleunigt wurde.
    Meiner Vermutung nach kommt/kam dies von der Haldex-Kupplung.
    Für den Ölwechsel an der Haldex-Kupplung wird keinerlei Spezialwerkzeug benötigt.
    Folgendes Werkzeug wird benötigt:
    • ein Satz Inbus-Schlüssel
    • ein Satz Torx-Schlüssel
    • Auffangbehälter für das Altöl
    • Große Kunststoffspritze mit Schlauch (zur Befüllung des frischen Öls)
    • Eine Dose Bremsenreiniger
    • Alte Tücher
    • Auffahrrampen / Hebebühne
    Da ich eine kleine Scherenhebebühne besitze, habe ich diese natürlich verwendet. Sollte man allerdings keine Hebebühne zur Verfügung haben, so können diese Arbeiten problemlos mit Hilfe von [size=10]Auffahrrampen [/size]durchgeführt werden.
    Ich habe das Originale VW-Öl verwendet:
    So bin ich vorgegangen:
    • Kurzes öffnen der Einfüllschraube -> nicht herausdrehen
      - Die Einfüllschraube sollte immer zuerst geprüft werden, bevor das Öl abgelassen wird)
    • Auffangbehälter platzieren
    • Ablassschraube herausdrehen und Öl ablaufen lassen
    • Vorladepumpe demontieren und reinigen
      - Zwei Torx-Schrauben öffnen
      - Ich habe das Kabel der Pumpe nicht entfernt. Mit etwas Geschick kann die Pumpe auch so heraus gezogen werden
      - Reinigen der Pumpe, deren Filter und der Öffnung im Gehäuse (ich habe hierfür Bremsenreiniger verwendet)
    • Pumpe und Ablassschraube wieder montieren
    • Öl mit Hilfe einer Spritze+Schlauch in die Einfüllöffnung befüllen
      - So lange befüllen, bis Öl aus der Einfüllöffnung kommt
    • Einfüllschraube montieren
    • Eine Runde fahren, damit sich das frische Öl verteilt und auf Temperatur kommt
    • Die Einfüllschraube nochmals entfernen und wieder Öl nachfüllen, bis das Öl aus der Öffnung läuft
    Hier habe ich noch ein Paar Bilder für euch (teilweise mit Beschriftung).
    Haldex von vorne
    Haldex von hinten
    Haldex von unten
    Haldex von links
    Haldex von rechts
    Ölwechsel
    Vorladepumpe
    Vorladepumpe demontiert
    Ich hoffe dem ein oder anderen mit den Bildern geholfen zu haben!
    Auf meiner Probefahrt nach dem Ölwechsel konnte ich das dumpfe Geräusch nicht mehr feststellen.
    Wie ihr sehen könnt war der Filter der Pumpe schon deutlich zugesetzt und es haben sich auch so reichlich Ablagerungen im Öl befunden.
    Ich denke ein Wechsel des Haldex-Öls macht auch außerhalb des Service-Plans Sinn.
    Was habt ihr für Erfahrungen mit dem Öl der Haldex-Kupplung?
    Ich freue mich auf euer Feedback!
    Mark
    2 Mal editiert, zuletzt von ms1003 (14. Oktober 2017 um 23:18)
    • 14. Oktober 2017 um 23:20
    Ich hatte alle 30000km gewechselt, werde jetzt alle 15000km bzw 12 Monate was zuerst kommt das Öl wechseln, da neulich die Pumpe kaputtging. Zum Glück in der Garantie
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 15. Oktober 2017 um 02:11
    Vielen Dank für die Anleitung! Der Filter auf den letzten Bildern sieht aus, als könne man ihn wechseln. Hast Du ihn zur Reinigung demontiert?
    Vielleicht kann ein Mod die Bilder sauber einbinden und einen Sticky-Thread draus machen.[size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Mother of Exiles."[/size]
    • 15. Oktober 2017 um 10:32
    Ich habe bei meinem S3 das Haldexöl bei 40tkm wechseln lassen. Das Filter der Pumpe wurde dabei nicht gereinigt. Das abgelassene Öl war hell und nahezu klar.
    Wie sah das Öl bei deinem aus?
    Wäre intressant zu wissen was die Werkstatt dafür verlangt 8o
    Ich frag da mal nach. Eine Fehlkonstruktion ohne gleichen. Den Filter hätte man auch aussen anbringen können :wacko:
  • ms1003
    • 15. Oktober 2017 um 19:55
    Putzteufel:
    Den Filter der Pumpe habe ich zum reinigen nicht demontiert. Etwas Bremsenreiniger und ein paar Zewa haben gereicht.
    Ich denke aber, dass er nur mit den beiden Torx-Schrauben befestigt ist und auch demontiert werden kann. Habe ich aber nicht probiert...
    videoschrotti:
    Das Öl sah m.M.n. noch ganz OK aus. Die ganzen Ablagerungen kamen erst raus, als ich die Pumpe heraus gezogen habe.
    Hier nochmal das Öl wie es aus der Ablaufschraube heraus kam:
    So sah es aus, nachdem ich die Pumpe heraus gezogen hatte:
    Der schwarze "Schmodder" in der grünen Wanne kamen auch aus dem Gehäuse. Die Steinchen sind irgendwo vom Unterboden abgefallen.
    Ich denke ein Ölwechsel ohne die Pumpe heraus zu nehmen und den Filter+Gehäuse zu reinigen macht wenig Sinn, da hier der meiste Dreck vorhanden war.
    Mark
    • 15. Oktober 2017 um 20:03
    Also so dunkel war das Öl definitiv nicht. Es war so hell wie neu, nur leicht getrübt. Vergleichbar mit naturtrübem Apfelsaft.
  • ms1003
    • 19. Oktober 2017 um 12:48
    Dann würde mich interessieren, warum mein Öl so viel schlechter aussieht wie Deines.
    Prinzipiell müsste das Öl ja schneller verschleißen, je mehr "Allrad-Eingriffe" stattfinden...
    • 19. Oktober 2017 um 12:53
    Eine Rolle spielen mit Sicherheit auch Temperaturen und Standzeiten sowie das Fahrprofil.
    Wie schauts da bei Euch beiden aus?
  • AndiG
    • 19. Oktober 2017 um 14:28
    nicht zu vergessen, dass es "updates" an der Hard- und Software gab!
    die "alten" scheinen ja im Betrieb auch anfälliger zu sein, als die neueren!
    • 19. Oktober 2017 um 15:24
    Videoschrotti hat wie ich einen der ersten. Folglich hätten alte wie meiner und neuere Probleme. Ausnahme wäre videoschrotti mit seinem nach bisherigem Stand.
    Vielleicht liegts an den Strassen in Österreich, dass eher kontinuierlich gefahren wird, und das Öl eventuell nicht so schnell heiss wird und altert, oder durch Scherung beansprucht wird.
  • ms1003
    • 24. Oktober 2017 um 13:21
    Das Fahrprofil würde ich am ehesten als "ganz normal" beschreiben, sofern das überhaupt möglich ist.
    Ok, im Winter hat es bei uns relativ viel Schnee... aber die Fahrten decken ja nur einen Bruchteil ab... prinzipiell ist es auf Straße nicht wirklich bemerkbar ob und wie die Haldex regelt.
    OT:
    Hat jemand von euch eine genaue Anleitung zum S-Tronic-Ölwechsel?
    Die üblichen Anleitungen aus dem Netz kenne ich, aber mich würde eine spezielle für das bei mir verbaute DQ250 (??) interessieren.
    Also wie viel Liter genau? Welche Temperatur muss das Öl haben um den korrekten Füllstand zu erhalten?
    Mark
  • ms1003
    • 24. Oktober 2017 um 20:14
    OT:
    Mark
  • ms1003
    • 11. November 2017 um 11:51
    Ich habe mir gestern mal das Service-Heft des A3 genau angeschaut.
    Das Haldex Öl soll nach 3 Jahren gewechselt werden.
    Bei dem Service-Eintrag (der nach drei Jahren durchgeführt wurde), wurde allerdings kein Haldex mit Ja angekreuzt. Das bedeutet, dass der Wechsel um fast ein Jahr überzogen wurde.
    Das ist besonders ärgerlich, da dieser Service noch in das Service-Inklusive Paket gefallen ist. :-/
    Dieser überzogene Service würde zumindest den schlechten Zustand des Öls erklären.
    • 11. November 2017 um 11:59
    Nichtsdestotrotz muss ja der fehlende Filter für Ausfälle gesorgt haben, inklusive bei meiner Haldexpumpe. Und ich hab sogar fristgerecht gewechselt, unter 30000km.
    Ich lasse klären was ein Ausbau kostet, und werde das wohl beim nächsten Wechsel mit in Auftrag geben. Dann sieht man was Sache ist und kann reinigen. Zudem setz ich das Intervall runter auf 12 Monate/15000km.
    Habe keine Lust alle paar Jahre ne neue Pumpe zu verbauen.
    im 3.2 läuft noch die erste und hat fast 211000km gelaufen. Dank Filterwechsel und frühem Ölwechsel
  • ms1003
    • 11. November 2017 um 12:01
    Sehe ich genauso wie du!
    Mit einem Filter und kürzeren Intervall würde es garnicht erst so weit kommen.
    Würde Deine Pumpe noch in der Garantiezeit ersetzt?
    Wenn nein, was kostet das Teil?
    • 11. November 2017 um 12:31
    Das war noch in der Garantiezeit. Was die regulär kostet, keine Ahnung
  • mad90mad
    • 12. November 2017 um 08:24
    Da bin ich echt froh, dass meine Haldex noch einen Filter hat. Da kam das Öl auch schwarz raus.
    Man muss sich zwar unter dem Auto mit Spezialschlüssel etwas verrenken aber dafür setzt sich die Pumpe nicht so zu.
    Aber wirklich einen schöne Erklärung von dir ^^
    Gruß Marius
  • ms1003
    • 22. November 2017 um 11:00
    Das Fahrzeug war heute beim Service.
    Dort wurde vom Service-Berater auch gleich der (über-)fällige Haldex-Ölwechsel angesprochen (wurde ja von mir selbst gemacht, ohne Eintrag ins Servie-Heft o.ä.).
    Sie haben diesen nun nachgeholt und die Kosten werden auch übernommen!
    Ist jetzt zwar doppelt-gemoppelt, aber immerhin entstehen keine extra-Kosten und das Service-Heft ist wieder komplett (wenn auch etwas überzogen).
  • AndiG
    • 22. November 2017 um 11:07
    der :) wechselt ja nur stumpf das Öl....
    weiß jemand, ob man die arbeiten, wie ms1003 sie durchgeführt hat, beim :) in Auftrag geben kann und was er dafür berechnet?
  • öl
  • ölwechsel
  • A3
  • haldex
