Drehzahl während der Fahrt / Stand
  • TimoQ90
  • 25. Oktober 2017 um 11:29
  • TimoQ90
    [size=12][font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif']Moin zusammen,[/font][/size][size=12]
    Bräuchte nochmal eure Hilfe.
    Ist das normal, dass wenn ich während der Fahrt die Kupplung betätige und das Fahrzeug rollt, mit dem Gas spiele, dass die Drehzal dann langsamer sinkt als wenn ich das im Stand mache?
    Was auch auffällt ist, dass während der Fahrt bei getretender Kupplung die Drehzal auch direkt nach oben schießt und anfangs sehr langsam wieder absinkt.
    Also es ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich wenn ich mit dem Gas bei der Fahrt oder im Stand spiele.
    Bitte kurz um Euren Rat
    [font='Impact, Compacta, Chicago, sans-serif']Gruß Timo[/font][/size]
    • 31. Oktober 2017 um 11:48
    Entweder Falschluft wird gezogen durch Undichtigkeiten am Saugrohr oder Drosselklappe schwergängig (verschmutzt)/defekt.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (31. Oktober 2017 um 11:49)
  • Moritz28
    • 31. Oktober 2017 um 15:24
    Ist bei mir genau das selbe ! Allerdings nicht immer.. mal fällt die Drehzahl langsam ab, und mal schnell.
    • 31. Oktober 2017 um 18:08
    Schon mal irgendwas gereinigt?
    Es kann auch noch ein Leck im Abgasstrang (Flexrohre) so etwas verursachen
    oder elektrische Fehler an den Lambdasonden (Marder).
    Ich würde als erstes alle Anschlüsse am Saugrohr prüfen, den Schlauch zum Bremskraftverstärker
    und die Kurbelgehäuseentlüftung. Falls die Abgasklappen deaktiviert worden sind, den Schlauch hinten
    am Endtopf auf Dichtigkeit/Verschluß prüfen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (31. Oktober 2017 um 18:16)
