  3. Alle anderen Audi-Modelle
S4 B8 Motorschaden
  • AudiS4Junkie
  • 28. Oktober 2017 um 11:31
  • dbmax
    • 27. November 2017 um 00:29
    • #41
    Sacht mal sehen die Kolben normal immer so aus? Die letzten Kolben mit soviel Kruste die ich sah waren aus einem 601er. Nur wars dort ok wg. dem Gemisch.
    • 27. November 2017 um 06:32
    • #42
    Sollte eigentlich nicht.
    Bekannt ist das aber von den V8 Motoren
    http://www.audizine.com/forum/showthre…d-up-Megathread
    https://www.google.de/search?q=audiz…iw=1920&bih=928
    Darum sag ich ja, der muss gut Longlifeöl/ -intervall bekommen haben inklusive strammer Fahrweise, damit sich das bildet.
    • 27. November 2017 um 11:17
    • #43
    Zitat von videoschrotti
    jede Wette die Kiste war vorher schon Schrott
    ein von der VAG freigegebenes Mittel löst dir keine Dichtungen auf
    Fotos des Schadens wären gut und prüfe mal die History des Wagens bzw. die Echtheit des KM Stands
    Die Bilder sind für mich eindeutig. Wie lange hat der Verkäufer den Wagen vor dem Verkauf an dich besessen?
    Am Motor hat schon wer sein Glück versucht und die Karre "verkaufsfertig" gemacht, damit die Probefahrt unauffällig verläuft.
    Meine Vermutung: man hat dir hier wissentlich eine "Gurke" angedreht.
    So du eine Rechtsschutzversicherung hast: auf geht's, da würde ich mir Geld zurück holen, das ist arglistige Täuschung
    • 27. November 2017 um 11:26
    • #44
    Würd ich auch anstreben
  • AndiG
    • 27. November 2017 um 11:59
    • #45
    noch dazu sollte man einen Blick aufs bzw. ins Steuergerät werfen
    Longlife Öl, sofern es wirklich drin war funktioniert in den Motoren eigentlich gut, aber vermutlich wurde dieses auch noch im Longlife Intervall gefahren, dazu viel Vollgas, OK, dann kann ein Motor SO aussehen....
    aber ich würde drauf wetten, dass die Motorsoftware "optimiert" wurde! irgendwie sehen die Kolben nach "viel Sprit" aus!
    Dazu war der Motor definitiv schon mal offen und das mit der Dichtmasse ist so eine Sache....
    beim Zusammenbau, wenn man da nicht 100% akkurat arbeitet, gehen die Teile gerne "aus dem Lot" und dann steigt die punktuelle Belastung!
    passt nicht ganz hier rein, aber mal eine kleine "Geschichte"...die meines ex-2015er Golf 7 GTI Performance
    - für mein Gefühl schwitzte die Ventildeckeldichtung -> ich hätte es vermutlich einfach so lassen sollen, aber es störte mich....und damit begann eine Odysse
    - beim Partner (die Jungs da sind wirklich auf Zack und ich lasse auf die nichts kommen!!!!) haben die Dichtung getauscht -> Hinweis ans Werk: Ventildeckel wirkt "irgendwie verzogen", Austausch wurde aber abgelehnt
    - nach einiger Zeit wieder "Ölschweiß" diesmal aber eher deckend und richtig "ölig"
    - Ventildeckel runter und Bild des Grauens -> Laufspuren auf den Nocken, Kette gelängt und über den Werten
    - Kopf wird getauscht -> Hinweis ans Werk: neuer Kopf liegt nicht 100% zum Block, Werk hat abgelehnt, weiter beobachten
    - 250 km später -> Lagerschaden!
    - neuer Motor inkl ALLES (die Späne lagen selbst in der Ölversorgung des Laders)
    -->> was ich damit sagen will:
    1. ich würde einen Motor nur noch dann öffnen, wenn es wirklich sein MUSS!!!
    2. es muss absolut sauber gearbeitet werden, sind Teile aber nicht "im Soll"
    3. hilft das saubere Arbeiten nicht, weil wenn nicht alle "Fehler" beseitigt werden und das nachhaltig, hält es (langfristig) trotzdem nicht
  • AudiS4Junkie
    • 27. November 2017 um 20:55
    • #46
    Kann man per VCDS oder sowas auslesen, ob er gechipt war oder ist? oder kann das nur Audi?
    Das hatte ich mal ausgelesen, oder kann man aus auch löschen?
    20171007_170038klein.jpg 67,04 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von AudiS4Junkie (27. November 2017 um 20:59)
  • AndiG
    • 27. November 2017 um 21:30
    • #47
    Flash-Count ist leer, also erstmal "Serie"
    ich weiß jedoch nicht, inwiefern es beim B8 möglich ist, trotz "Software" den Flash-Count zu nullen
    • 27. November 2017 um 21:39
    • #48
    Im Golf Forum gibts nen Tuner der das auch für neuere Motoren anbietet, zum Beispiel den CBRC 2.0 TDI ab MJ2013 , ich denk dann müßt das beim B8 mit entsprechendem Wissen und Equipment auch gehn.
    Flashcounter und Checksummen anpassen.
  • AudiS4Junkie
    • 27. November 2017 um 22:03
    • #49
    macht sich einer die Arbeit, beim Verkauf? Oder einfach wieder Serie drauf und gut?
  • AndiG
    • 27. November 2017 um 22:09
    • #50
    kurz und knapp: (vermutlich) JA!
    den Zähler kann man wohl immer zurücksetzen...fakt ist aber auch, dass ab einer bestimmten MSTG Generation diverse Werte gespeichert bleiben, die darauf schließen lassen, dass mal Software drauf war, selbst wenn Checksumme und Flashcount "0" sind - VMAX, Drehmomente, Ladedrücke, etc
    VW/Audi prüft so zum Beispiel bei Garantiefällen über Online-Diagnose, ob das Fahrzeug "Serie" ist...
    selbst "Codierungen" fallen so auf und können zur Absage von Garantieleistungen führen....das mal nur am Rande!
  • AudiS4Junkie
    • 28. November 2017 um 17:29
    • #51
    Also könnte ich das bei Audi prüfen lassen, und ggf. ne aktuelle Software drauf machen lassen? Wäre das ratsam die Soft zu aktualisieren? Oder nur prüfen lassen?
  • AndiG
    • 28. November 2017 um 19:33
    • #52
    wenn dein :) nett ist und zugänglich für sowas, prüfen und ggf. updaten lassen
  • AudiS4Junkie
    • 28. November 2017 um 20:25
    • #53
    Wenn ich ihn irgend wann wieder habe, werde ich das machen.
  • AudiS4Junkie
    • 29. November 2017 um 19:44
    • #54
    Ich war heute beim Instandsetzer und wollte mal nach dem rechten sehen. Da stand mein Auto bis auf Vorderreifen auf der Bühne und war bis auf Probefahrten und Logfahrten fertig. :thumbup:
    Morgen wird noch der Ladedruckstecker ausgetauscht, weil der kaputt gegangen ist. Den Motor haben die dann auch mal für mich gestartet, ICH HABE DEN NIE SOOOOO RUHIG UND LEISE GEHÖRT[size=10] [/size]8o[size=10] [/size][size=10] [/size]8o[size=10] [/size]
    [size=10]Wenn morgen alles glatt geht, hole ich ihn morgen Abend ab.[/size]
    [size=10]Habe auch schon die Teile von meinem Motor alle hier. Bis auf den Block, 2 Kolben und KW ist alles noch zu gebrauchen.[/size]
    • 29. November 2017 um 19:49
    • #55
    Das "NIE" spricht wirklich für einen Schaden vor dem Kauf.
  • AudiS4Junkie
    • 29. November 2017 um 19:51
    • #56
    Habe schon mit Gutachter und Anwalt gesprochen, aber ich müsste "Arglistige Täuschung" beweisen können. So wie die Sachlage ist, wird das wohl nichts. :thumbdown:
    • 1. Dezember 2017 um 07:19
    • #57
    Ein Bekannter von mir sah sich die Bilder auch an und ist ebenso fest davon überzeugt dass der Motor schon mal zu 100% offen war.
    Ursache wohl Schaden durch schlechtes Tuning, was ich auch schon schrieb.
    Ich würd mal zu nem guten Tuner gehen, noch besser Steuergeräterspezialist, um Spuren eines Tuning zu suchen. Bestimmt findet man im STG etwas. Und wenns geht, schau dass die alten Teile nicht abhanden kommen.
    Die hier scheinen gut zu sein
    http://endera.de/uber-uns/
  • AudiS4Junkie
    • 1. Dezember 2017 um 17:25
    • #58
    Also... Auto abgeholt, alles Dicht (bis jetzt) läuft gut und Motor ist sehr leise und läuft schön ruhig. Mein Ölstandsensor scheint defekt zu sein, macht Meldung. Der wird aber bei dem 1000km Ölwechsel mit ausgetauscht.
    So richtig freuen, kann ich mich noch nicht, muss wohl erst wieder Vertrauen in das Auto aufbauen. ( So doof sich das auch anhört)
    Div. Telefonate mit Anwalt und Gutachter sind sehr negativ was zu starten. Werde aber mal einen Steuergerätespezialist aufsuchen. Wie nennt man die so im Netz?
  • dbmax
    • 1. Dezember 2017 um 21:54
    • #59
    Die Hersteller können nach meinem Wissensstand IMMER die Softwarebastelei nachweisen. Ich glaube nicht das Externe so tief ins System eindringen können und wenn doch dann willste die nicht vor Gericht als Zeuge laden :D
    Ich drück Dir die Daumen.
  • AudiS4Junkie
    • 2. Dezember 2017 um 20:08
    • #60
    Ein Tuner hier bei uns könnte herausfinden, ob meiner mal gechippt war. Kosten 350€ X(
    Ich frage mal direkt bei Audi nach.
