Hallo zusammen..
    • [8P/8PA]
  • WolfgangSarah1981
  • 12. November 2017 um 18:22
  • WolfgangSarah1981
    Hallo zusammen, kurz zu mir-bin 36Jahre alt komme aus Niederösterreich.
    Meine Frau ist unsere Audinarische im Haus und hat mich angesteckt mit der Sucht.
    Ich schraube seit 22Jahren auf Autos rum, beruflich wie privat.
    Wir haben Uns die Woche einen A3 3.2L Sportback geholt, er ist dunkelblau und es ist alles original bis auf die Auspuffanlage(Fox).
    Habe Ihn vor 2Tagen serviciert und die komplette Bremsanlage(Scheiben+Klötze)getauscht.
    Einfach ein wunderschönes Auto und saugeil zu fahren wäre da nicht eine Kleinigkeit was ich nicht gehört habe-weder bei der Probefahrt noch bei laufenden Motor.
    Die liebe Steuerkette rasselt ganz leicht, noch keine Fehlermeldung oder der gleichen.
    Würde mich freuen hier gute Ratschläge und Tipps von Euch zu bekommen!
    Lg Sarah+Wolfgang
  • Nightfly
    Saarländer
    • 12. November 2017 um 18:50
    Hallo ihr zwei :)
    erstmal willkommen im Forum und allzeit knitterfreie Fahrt. Mit dem Auto ist das Forum hier sicher die richtige Wahl.
    Zum Thema Steuerkette werden die Profis sich gleich melden, aber im Prinzip erstmal die MWB 208/209 auslesen. Wenns noch nicht tragisch ist, wird sich eine Ölspülung mit Oil Primer reichen. Da gibt es einen oder mehrere Thread(s) hier im Forum zu.
  • WolfgangSarah1981
    • 12. November 2017 um 19:23
    Dankeschön!
    Werde morgen spätestens übermorgen gleich mal den Messwert auslesen.
    Lg
    • 12. November 2017 um 19:26
    Hallo und Willkommen ihr zwei Audi Süchtlinge ! :thumbup:
    Hier gibt es viele Tipps & Hinweise bis hin zur technische Hilfestellung
    um mit dem 3.2er glücklich zu werden oder zu bleiben.
    • 12. November 2017 um 19:28
    Auch von mir herzlich willkommen im Forum ! Und das gleich zu zweit :thumbup:
    Service gemacht ,sagt im Moment eher wenig,also besser noch Erstzulassung/Baujahr ,Handschalter,S-tronic,km Stand usw.
    Das wichtigste bzgl der Ketten ist erstmal Umstellung auf Jährlich bzw 15000 km Ölwechsel. Und wie bereits erwähnt einmal eine Lambda Oil Primer Kur machen.Messwertblöcke auslesen (lassen)=MWB 208/209 zB. Ebenso den letzten Stand der Motor-Software.
    Abklären,wann Haldexölwechsel (hoffentlich mit Filter) und (ob überhaupt) Ölwechsel Winkeltrieb und Hinterachsdifferential. Natürrlich ggf auch Getriebeöl,ob DSG oder HS.
    Bremse neu ist jedenfalls oK.
    Für die Zukunft: alle Angaben bzgl Service laut Audi halbieren bei km oder Zeitvorgaben.Oder wenn nicht vorgesehen (WT und HA-Diff oder Filter Haldex): trotzdem machen.
    So und nun erstmal gute Fahrt !
  • WolfgangSarah1981
    • 12. November 2017 um 19:50
    Erstmalige Zulassung 1.6.2005/Genehmigungsdatum 23.11.2005/195.000km/Dsg
    Ölwechsel würde ich alle 7000-10000km machen :)
    Lambda Öl Primer Kur-wo gibts das? Noch nie im Leben gehört, bin ich froh hier zu sein :)
    Haldexöl+Filter laut Audiservicezettel 2016 gewechselt, bin morgen bei Audi und mache einen Blick in die ganze Historie.
    • 12. November 2017 um 20:00
    Mein A3 ist von 08/2005 ,hat einen MotorKennBuchstaben BMJ und die letzte dafür vorhandene Audi SW ist bei DSG die 8036.
    Im Forum gibt es einen Öl-Shop = "Öl-aus-Böhl" ,da kann man Passendes beziehen (Austria ?,allerdings gibt es einen sehr lieben Forums-Kollegen in Wien: videoschrotti
    =Walter,der auch uns in München schon öfters besucht hat.Wichtiger Ansprechpartner für dich!)
    Anwendung des OilPrimer ist sehr genau durchzuführen,steht auch im Forum oftmals.
    Ein gewechselter Haldex-FILTER wäre aussergewöhnlich,da von Audi im Service nicht vorgesehen.Haldex sagt : Ölwechsel mit Filter alle 30ooo km)
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (12. November 2017 um 20:03)
  • WolfgangSarah1981
    • 12. November 2017 um 20:33
    Motorkennbuchstaben habe ich auch BMJ, wegen der Software schau Ich.
    Komme aus Österreich :)
    Werde mal.gleich im Shop stöbern.
    Wien ist gleich ums Eck von Mir, werde mal probieren den Profi anzuschreiben.
    • 12. November 2017 um 22:34
    Wohnort in Oestreich war mir schon klar dank google,deswegen ja Hinweis auf Wien…
    Austria? bedeutete nur ,ob es ein Problem mit Auslandsbestellung gibt.Aber wir sind ja alle eine große-EU-Familie….
    • 12. November 2017 um 22:49
    Zu den Messwertblöcken bitte alle 4 Steuerkettenwerte auslesen, also 208/209/90 und 91, erst dann ist der genaue Messzustand ermittelt.
  • WolfgangSarah1981
    • 13. November 2017 um 08:48
    Die Messwerte werden bei laufenden Motor am Stand abgelesen? Oder gibt es da etwas auf was man achten sollte? Habe die VCDS VERSION 17.1.3(vielleicht hab ich auch die Zahlen grad vertauscht)
    • 13. November 2017 um 09:05
    Schau mal in post 4 von Didi in die unteren Zeilen zum Link :"MWB mit VCDS auslesen"...
  • TimBu
    • 13. November 2017 um 09:38
    Von mir auch herzlich Willkommen. Und allzeit gute Fahrt mit dem schönen Audi! 8o :thumbup:
  • WolfgangSarah1981
    • 13. November 2017 um 10:35
    Danke für die Info, jetzt kenn ich mich besser aus!
  • WolfgangSarah1981
    • 13. November 2017 um 18:29
    Hier die Screenshots vom auslesen, wurde bei warmen Motor getestet.. Leider geht das hochladen der Screenshots nicht.
    Hier die Daten
    Block 90 (Ist Wert) -0,5
    Block 91 (Ist Wert) 3,0-7,5
    Block 93 ....... 0,0
    Block 208. Phasenflanke 125/ Versatz - 2.0 KW/ Status Anpassung 00100100
    Block 209. Phasenflanke 77/ Versatz- 0.0 KW/ Status Anpassung 00100100
    Heute war ein Fehler gespeichert(Motorkontrolllampe nicht an)-16395 Bank1, Nockenwellenspätverstellung sporadisch
    Welches Update auf den Motorsteuergerät gespeichert ist konnte ich nicht finden, steht dies in einer eigenen Spalte?
    Bin mal gespannt was Ihr zu den Werten sagt, mein Baugefühl sagt“Motor bitte nicht mehr starten“
    Lg
    • 13. November 2017 um 18:38
    Bei dir sind die Werte vom Golf 4 R32 relevant, es sei denn du hast einen BUB Motor, dann die Werte vom r32 5er:
    FAQ Nockenwellenwerte Steuerketten Bedeutung
    Da das Thema teils wieder brandaktuell ist, hier noch mal zusammenfassende Hinweise.
    Achtung
    Messungen immer bei ca. 60°C Betriebs- / Öltemperatur oder höher, sonst ist die Verstellung seitens des Motormanagement nicht vollumfänglich aktiv.
    und immer im Leerlauf
    Zur Prüfung der Steuerketten hat man bislang vielfach nur die Werte 208/209 als relevant erachtet. Das ist allerdings trügerisch und nicht umfänglich korrekt für eine Diagnose des Steuerkettenverschleiß bzw. ggf. anderer Bauteile.
    Daher immer bei Prüfungen auch die Werte der Zwischenwelle abprüfen 90/91
    Folgende Sollwerte müssen die NW Sensoren ausweisen:
    208/209 jeweils so nahe wie möglich bei 0, der Unterschied (Spreizung) sollte 3° nicht überschreiten. Absolute Verschleißgrenze 8° egal ob + oder minus. Sollte die Spreizung zudem deutlich über 3° sein ist auch bei geringeren Werten Handlungsbedarf angesagt.
    Querprüfung Zwischenwellen Werte MWB 90/91
    Golf 5 R32 (Einlass Verstellbereich 52°/ Auslass 42°)
    90/91 muss der Sollwert im Leerlauf immer jeweils 0 sein, egal wie die anderen Werte 208/209 sind, bei einem Tastverhältnis von ca. 15,3%. Der Istwert darf im Rahmen der Nachregulierung nicht mehr wie 0,5° ausweisen. (egal ob OEM Nockenwellen oder Scharfe Nockenwellen). Weichen die Werte von 0 ab, ist ggf. die Steuerkette übersprungen. Um etwa 11,25° Abweichung entsprechen etwa 1 NW Steller Zahn ist übersprungen.
    Golf 4 R32 (Einlass Verstellbereich 52°/ Auslass 22°)
    90 muss der Sollwert im Leerlauf immer jeweils 0 sein, egal wie die anderen Werte 208/209 sind, bei einem Tastverhältnis von ca. 15,3%. Der Istwert darf im Rahmen der Nachregulierung nicht mehr wie 0,5° ausweisen. (egal ob OEM Nockenwellen oder Scharfe Nockenwellen). Weichen die Werte von 0 ab, ist ggf. die Steuerkette übersprungen. Um etwa 11,25° Abweichung entsprechen etwa 1 NW Steller Zahn ist übersprungen.
    91 muss der Sollwert im Leerlauf bis 1.200Upm immer 22° sein, egal wie die anderen Werte 208/209 sind, bei einem Tastverhältnis von ca. 15,3%. Der Istwert darf im Rahmen der Nachregulierung nicht mehr wie 0,5° ausweisen. (egal ob OEM Nockenwellen oder Scharfe Nockenwellen). Weichen die Werte von 22° ab, ist ggf. die Steuerkette übersprungen. Um etwa 11,25° Abweichung entsprechen etwa 1 NW Steller Zahn ist übersprungen.
    Folgende Bauteile stehen im Zusammenhang mit der NW Steuerung:
    Luftmassenmesser G70 (bei Ausfall Ersatzsignal, Motor hat indifferente Leistungsentfaltung läuft aber auf Grund des Ersatzsignal)
    Kühlmittelsensor G62 (bei Ausfall fest hinterlegte Ersatztemperatur, Motor läuft weiter weiterhin)
    Kurbelwellensensor G28 (defekt springt der Motor nicht an, verschmutz, teildefekt, indifferente Motorleistung)
    Hallgeber NW (2) N205/318 (Ist eine elektrische Leitung zu den Nockenwellenverstellern defekt oder fällt ein Nockenwellenversteller aus, wird keine Nockenwellenverstellung mehr durchgeführt)
    Magnetsteuerventile (2) G40/163 (Bei dem Ausfall auch nur eines Hallgebers wird die Nockenwellenverstellung nicht mehr durchgeführt) Der Motor läuft aber weiter und springt auch nach dem Abstellen wieder an.
    Fallen beide Hallgeber aus, läuft der Motor bis zum nächsten Abstellen weiter. Ein erneuter Motorstart ist nicht mehr möglich.
    Motorsteuergerät
    Ausfall selten, dann geht gar nix mehr
    Alle Angaben unter Ausschluss jeglicher Gewähr, der/die Autoren übernehmen keinerlei Haftung bezüglich der hier aufgeführten Inhalte.
    __________________
    LG Uwe..... der nun ohne Z am Heck
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (13. November 2017 um 18:41)
  • WolfgangSarah1981
    • 13. November 2017 um 18:49
    Danke für die hilfreiche Auskunft.
    Ok, also ist es bei Mir schon ein richtiger Notfall-wie ich das nicht hören konnte wundert mich :(
    Sollten die beiden Nockenwellenversteller gleich mitgetauscht werden?
    • 13. November 2017 um 19:33
    langsam, erstmal die Ölprimer Reinigungskur machen und dann erneut auslesen. Wenn ein Steuerventil nicht mehr optimal frei ist, kann der Steller auch mal falsche Werte erreichen.
    NW Steller müssen normal gar nicht getauscht werden, sofern die Zahnflanken o.k. sind. Sind rein mechanische Teile, die kann man zerlegen und reinigen und dann mit Vorspannung wieder verbauen.
    0/-2 NW Werte sind so schlecht nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (13. November 2017 um 19:34)
  • WolfgangSarah1981
    • 13. November 2017 um 20:32
    Ok vielen Dank für die Hilfe Oil Primer Kur hab ich heute bestellt+Addinol 5W40.
    [size=10]
    [size=10]Werde auf alle Fälle weiter berichten.
  • WolfgangSarah1981
    • 17. November 2017 um 17:42
    Hallo, heute Lambda Öl Primer Kur gemacht.
    [size=10]Heute Altöl abgelassen(1 Woche alt-510km Laufleistung)war sehr schwarz die Suppe.[/size]
    [size=10]Neues Öl+Filter rein/500ml Primer, dann genau 31,8km gefahren/bin in jeder Drehzahl gefahren-Öl wieder abgelassen bis kein Tropfen mehr kam.[/size]
    [size=10]
    [size=10]Addinol Super Light 5W40+250ml Öl Extra rein, wieder 10km gefahren bis nach Hause.[/size]
    [size=10]Audi untern Carport laufen gelassen, kurzzeitig war von linken Kotflügel her überhaupt kein Geräusch mehr-herrlich.[/size]
    [size=10]Geräusch kam kurz drauf wieder und verschwand auch so schnell wieder. Werde das weiter im Auge behalten.[/size]
    [size=10]
    [size=10]Meine Frage sind 250ml genug? Laut Beschreibung gehört auf eine Ölmenge von 3L die 250ml.[/size]
    [size=10]Was ich hier auch sehr loben möchte ist der extrem schnelle Versand nach Österreich und die netten kleinen Geschenke :)[/size]
    [size=10]
    [size=10]Hier noch die Werte: [/size]
    [size=10]
    [size=10]90-Tastverhältnis 14,9-15,3 Istwert -0,5[/size]
    [size=10]91 Tastverhältnis. 32,5-43,5 Istwert 2,5-8[/size]
    [size=10]93 Tastverhältnis. 13,5 Einlass -2.0 Phasenlage 0.0[/size]
    [size=10]
    [size=10]208- 125 -2.0
    209- 77- 0,0
    LG
