  4. Interieur
Sitzheizung defekt
  • Turbomanu
  • 19. Januar 2018 um 18:01
  • Turbomanu
    Hi Leute
    meine Sitzheizung auf der Fahrerseite ist defekt. Im VCDS hab ich stehen (weiß leider den Text nicht 100%ig) Unterbrechung/Kurzschluss statisch.
    Wie realistisch ist es dass da ein Kabel außerhalb des Sitzes defekt ist? Es gehen beide Sitzmatten nicht mehr also Rückenlehne und Sitzbezug beides kalt. Wäre ja komisch wenn beide auf einmal durchbrennen? Weiß jemand wie man das messen kann?
    Sind Teilledersitze bei denen das zerlegen sicherlich eine Katastrophe wäre.
  • buba
    • 19. Januar 2018 um 18:05
    Wenn beide nicht gehen Sicherung ok?
    • 19. Januar 2018 um 19:03
    Schau doch einfach unter den Sitz, dort befinden sich die Steckverbindungen.
  • Turbomanu
    • 20. Januar 2018 um 10:28
    Ich weiß aber da ist nicht nur die Steckverbindung zur Sitzheizung, sondern auch zum Sitzairbag, zur Sitzverstellung usw. Weiß gar nicht welcher Stecker das ist. Beifahrerseite geht, daher Sicherung ok.
    Dachte das Problem gibts öfter.
    • 20. Januar 2018 um 10:51
    Gelbe Leitungen und Stecker sind Airbag im Fahrzeugbau also ddavon die Finger lassen.
    Nö, kommt sehr selten vor.
    • 29. August 2018 um 15:32
    Werden denn beide Matten separat versorgt oder die eine über die andere, somit könnte der Defekt im letzteren Fall doch auch von einem Defekt in der Matte selbst kommen.
  • HHYR32
    • 6. Februar 2019 um 12:33
    Vermutlich sind die Heizmatten in Reihe geschaltet, sodass alles tot ist, wenn eine Matte ausfällt.
    Sitz ausbauen, Steckerbelegung beim Freundlichen erfragen/googlen und Widerstand messen.
    So kannst du bestimmt, ob und was defekt ist :)
  • coaxspif
    • 6. Februar 2019 um 13:35
    Zitat von Turbomanu
    Hi Leute
    Das beide nicht gehen liegt dran, dass die, wie schon erwähnt wurde in Reihe geschalten sind. Die Heizung der Lehne wird mit einem Stecker mit der Sitzheizung verbunden, und ein Kabelstrang geht dann zum Anschluß der irgendwo unterm Sitz ist. Es kann also einfach nur der Stecker kaputt sein, bzw. das Kabel. Die Heizungen an sich könnten noch okay sein. Aber so oder so, wirst das zerlegen müssen. Kannst höchsten mal probieren alle Stecker unterm Sitz raus zu ziehen, merken wo was war und schauen ob einer der Stecker beschädigt ist oder das Kabel an einer Stelle defekt. Es gab mal das Problem beim 8P, dass die Kabel sich an der Sitzwanne aufscheuern. Vllt ist das passiert. Könnt4est den Sitz ja theoretisch ausbauen und dann von unten mal schauen ob du was siehst, wäre zumindest nicht zu viel Aufwand.
