  1. A3-Quattro.de
Licht komplett abschalten nicht möglich?
    • [8V / 8VA]
  • Goldfinger
  • 14. April 2018 um 13:38
  • Goldfinger
    Moin zusammen,
    kann es sein, dass man beim 8V FL das Licht während der Fahrt nicht komplett abschalten kann?
    Mir ist die Tage aufgefallen, dass ich als Einstellungsmöglichkeiten habe:
    0: Tagfahrlicht vorne und hinten - läss sich aber nicht abschalten.
    Auto: Tagfahrlicht vorne und hinten - schaltet bei Dunkelheit automatisch Ablendlicht dazu.
    Abblendlicht: Wie "Auto", nur das man hier das Abblendlicht "erzwingen" kann.
    Im Handbuch steht zu "0":
    Bei einigen Länderausführungen schaltet sich dauerhaft das Tagfahrlicht, Schlusslicht und Kennzeichenlicht ein. Ausschalten geht also nicht beim Fahren.
    Im Internet habe ich dazu folgendes gefunden:
    In Deutschland besteht derzeit noch keine Pflicht, das Tagfahrlicht zu nutzen. Allerdings wird die Nutzung der [lexicon]Beleuchtung[/lexicon] auch am Tage empfohlen.
    Eine gesetzliche Pflicht wird diskutiert, ist aber derzeit noch nicht absehbar.
    Weiß da jemand mehr, ob man es doch während der Fahr ausschalten? Das erhört ja insbesondere bei Lampen mit LED-Technik die Lebensdauer,
    wenn es man es bei Sonnenschein ausschalten kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Goldfinger (14. April 2018 um 13:39)
    • 14. April 2018 um 15:53
    Auch das Tagfahrlicht abschalten geht nicht und ist auch bei Sonne nicht sinnvoll.
    Da könnte man gleich jedem überlassen ,ggf das Abblendlicht einzuschalten zB bei den dunklen Alleen.
    In D sollte TFL nur vorne leuchten ,nichts hinten.Anders codieren weder möglich noch erlaubt. Wenn hinten etwas gewünscht ist,muß man mit Standlicht fahren...
    Lebensdauergedanke: Unsinn bei LED , der Gedanke galt mal den Xenonbrennern ,die manchmal auch für coming/leaving home geschaltet wurden.Bei
    meinem S4 ist Standlicht das auf 50% gedimmte TFL und muß bei Abblendlicht mitleuchten-
    Meinem Wunsch das Standlicht wieder auf 100% zu codieren und so auch mit Rücklicht fahren zu können,wollte der TÜV nicht und auch sonst niemand codieren.
    TFL lässt sich nicht abschalten,ist immer ab Leerlauf an,ohne rückwärtige Leuchten.
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 14. April 2018 um 16:09
    Es gibt eine EU-Verordnung die vorschreibt, dass jedes Neufahrzeug ab 2011 mit serienmäßig TFL ausgeliefert werden musss. Die Verordnung macht aber meines Wissens nach keine Aussage darüber, ob das TFL dauerhaft eingeschaltet sein musss. Das ist Sache der Länder. Bei uns ist es (noch) keine Pflicht, bei unseren Nachbarn teilweise schon.
    Man kann das TFL via VCDS schon steuern, sogar im MMI steuerbar machen. Aber wenn’s der tüv nicht will, würde ich es lassen (siehe Earlgrey)
    Codierungen gibts hier https://www.stemei.de
    Ich hab meinen Lichtschalter immer auf Auto und fahre im Empfindlichkeitsmodus „Mittel“.
    • 14. April 2018 um 16:18
    Codierungen haben bei mir nicht geklappt,trotz mancher Anleitungen.
    Pflicht ist aber in D (TÜV) ,daß alles ,was am Fahrzeug vorhanden ist ,auch entsprechend funktionieren muß. Oder ggf sogar ausgetragen werden muß ,wie
    früher zB Sitz-oder Lenkrad Airbags.
    Ich hatte diese Codierungsspielchen versucht,da ich OEM keinen Lichtsensor und somit auch keine -A-Stellung im Schalter hatte und somit dann der
    Sensor im Armaturenbrett immer die Instrumentenhinterleuchtung auf Null regelte. Die Verknüpfung mit oa Sensor/Lichtschalter und dem Verhalten
    des KI konnte man mir bei Audi nicht beantworten,habe dann den Licht/Regensensor samt Lichtschalter auf Verdacht nachgerüstet. Jetzt kann ich auf -A- mit
    TFL fahren ohne Abdunkelregelung.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (14. April 2018 um 16:19)
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 14. April 2018 um 17:43
    Sprechen wir da vom A3 oder vom S4?
    • 14. April 2018 um 18:04
    Habe bei meinem S3 mit VCDS umkodiert, dass "0" das Tagfahrlicht abschaltet.
    Also "0" ist rundum finster.
    • 14. April 2018 um 19:29
    Vom S4 . Der A3 ist von 05 und hat kein TFL aber das KI abdunkeln,nur da fällt es nicht so auf bei schwarz/rotem Zifferblatt und fast immer mit Abblendlichtfahren ohne TFL.
    Gesetzliche Bestimmungen sind aber für alle da. Und was das FL betrifft ,wer weiß das schon bei Audi.
  • Goldfinger
    • 14. April 2018 um 22:16
    Hallo, zusammen...
    danke für die ausführlichen Informationen. Ja ich dachte auch immer das Tagfahrlich nur vorne leuchtet, aber wie im Handbuch zur Einstellung "0" steht...
    "Bei einigen Länderausführungen schaltet sich dauerhaft das Tagfahrlicht, Schlusslicht und Kennzeichenlicht ein." - also vorne und hinten.
    Mysteriös ;)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 14. April 2018 um 23:35
    Ab Facelift sollte hinten auch das Rücklicht zum Tagfahrlicht vorn leuchten. Das sollte so normal sein, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Ich habe mir die Rückleuchten zum Tagfahrlicht hinzucodiert. Empfinde das als zusätzlichen Sicherheitsaspekt, da wir hier viele Alleen und Wälder haben und ein schwarzes Auto sowieso schlechter zu sehen ist. TÜV hin oder her, es ist einfach sinnvoll.
    Ich habe bei mir den Tagfahrlicht-Menüpunkt im MMI codiert. Funktioniert soweit: https://www.stemei.de/pages/coding/a…eren-im-mmi.php
    Die Codierung, die Videoschrotti verwendet, ist diese hier: https://www.stemei.de/pages/coding/a…ellung-auto.php
    Mother of Exiles."[/size]
    • 15. April 2018 um 07:54
    Putzteufel : genau meine Meinung und das war auch mein Vorhaben,mit dieser Codierung Einfluß auf den Sensor im KI zu nehmen. Beim 2015er S4 ging da
    leider nichts . Hatte mit 4 TÜV Ings darüber diskutiert . Die Alternative ,mit Standlicht zu fahren ist ja auch nicht prickelnd,hätte mein KI Problem aber
    gelöst.
    Goldfinger : im Handbuch wird immer wieder mal auf andere Ländervorschriften und entsprechende Möglichkeiten der Codierung hingewiesen,ohne daß
    das dann zB bei Audi geändert werden kann. Auch angeblich mögliche Codierungen (Stemei zB) sind nicht immer 100% erfolgreich abhängig vom Fahrzeugtyp,
    der Ausstatuung und dem Baujahr.
    Was bleibt bei diesem "Problem" ? Ich würde -wenn es technisch möglich ist- die semilegale Lösung (mit TFL vorn und Schlußleuchten an) haben wollen.
    Es ist einfach lächerlich ,diese Möglichkeit in der StVO nicht einzuarbeiten,statt sie besser gleich vorzugeben.
    Das TFL ganz abzuschalten ist mM nach keine Lösung ,selbst wenn es denn ginge.
  • bjohag
    • 15. April 2018 um 13:08
    Seit der letzten VCDS-Verbindung mit meinem kann ich im MMI das Tagfahrlicht im "Aussenbeleuchtungsmenü" aktivieren oder halt deaktivieren.
    Im Zusammenhang mit Matrix-LED BEAM Scheinwerfern. A6 Modelljahr 2016.
    Am Heck bleibt alles aus, egal ob TFL an oder aus.
    • 15. April 2018 um 19:31
    In manchen Ländern ist TFL verboten/nicht erlaubt,deswegen diese Möglichkeit.Sonst müsste man eben mit Abblendlicht fahren.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (15. April 2018 um 19:33)
Jetzt mitmachen!
