DSG klötert?
  • HHYR32
  • 13. Juni 2018 um 09:26
  • HHYR32
    Hallo Gemeinde,
    ich bin absoluter Frischling im Forum, habe mir letzte Woche einen 8P 3.2 DSG zugelegt.
    Rundum sehr zufrieden, Steuerkette hat 0/0 als Werte, alles top.
    Nun ist mir in den letzten beiden Tagen vermehrt aufgefallen, dass mein DSG sehr sensibel und gelegentlich auch ruckelig ist.
    Zuletzt habe ich gehört, dass ich ein klötern vorne Links im Radlauf hören kann, allerdings NUR in N und P.
    Schalte ich den Wahlhebel auf S, D oder R ist das Geräusch mMn nicht existent.
    Worauf liegt hier der Verdacht? Schwungrad?
    Bitte helft mir :(
  • bjohag
    • 13. Juni 2018 um 09:45
    Kilometerstand?
    Letzter DSG-Ölwechsel?
  • HHYR32
    • 13. Juni 2018 um 09:51
    Hallo Bjohag,
    danke für dein Interesse :)
    Aktuell 175.000 KM gelaufen, DSG-Öl wurde bei ca. 140.000 KM gewechselt.
  • bjohag
    • 13. Juni 2018 um 09:55
    Bei nächster Gelegenheit würde ich mal folgendes probieren. Ob es Erfolg hat kann ich leider nicht sagen.
    https://www.touran-24.de/index.php/Thre…rchf%C3%BChren/
  • HHYR32
    • 13. Juni 2018 um 09:58
    Und du meinst, das kann das mechanische klötern beheben?
    Sollte man nicht eher von einem Defekt ausgehen?
    Dennoch vielen Dank für den Link! Kann ich nichts desto trotz mal machen :)
  • bjohag
    • 13. Juni 2018 um 10:06
    Bei meinem Vorgängerfahrzeug hat das DSG subjektiv gefühlt anders geschaltet.
    Wie gesagt, ob dieser " Reset" wirklich funktioniert kann ich nicht sagen.
    Vielleicht ist es nur ein Internetmärchen.
  • buba
    • 13. Juni 2018 um 10:19
    Wenn du das rucken meinst wenn man noch leicht rollt 2 gang drin ist
    Und wieder gas gibt das haben fast alle geht auch nicht weg
    Klatschen vom 5 im 6 gang gibts noch das bekommt zoran weg
    Zms kann man beim starten ganz gut raus hören
    Sonst leichte Geräusche sind nach einer bestimmten km zahl aber normal
    Solange es in D nicht ist würde ich mir da keine großen Sorgen machen
    Zms wird in Stellung D auch etwas leiser wenn es das sein sollte wird es nach einer zeit halt immer schlimmer dann muss es neu
    Meins war glaube schon bei 40.000 fertig
    Neu hält jetzt schon 60.000km ohne probleme:D hoffe bleibt auch so
  • HHYR32
    • 13. Juni 2018 um 11:02
    Also, wenn wir schon dabei sind, hier meine Beobachtungen:
    - beim Gas geben nach kurzem Rollen (zb. stop - and go) kurzes Rucken
    - bei zu schnellem Wechsel von Bremse auf Gas aus dem Stand kurzes rucken
    - gelegentlich bei Volllast (vermutlich 5 auf 6, nie genau beobachtet) spürbares schalten (würde es nicht als rucken bezeichnen)
    - klöterndes/mahlendes Geräusch (innen kaum/gar nicht hörbar) in N und P (nicht aber in D, S oder R)
    Du vermutest, dass das der Laufleistung zuzuschreiben ist bzw. DSG-Typisch ist? Ich bin absolut unerfahren mit DSG...
    Ansonsten schaltet und läuft der Haufen wunderbar! :D
    • 13. Juni 2018 um 11:51
    Das ZMS ist hier sehr verdächtig als Grund für die Geräusche.
  • DerMontach
    • 13. Juni 2018 um 12:16
    Tippe auch das Zweimassenschwungrad, war bei mir auch fällig bei 180tkm, selbe Symtome, metallisches Klappern in P und N.
    Recht heute Angelegenheit wenn du es machen lässt.
  • HHYR32
    • 13. Juni 2018 um 13:01
    War gerade bei VW - Zweimassenschwungrad fängt an, ist aber noch "im Rahmen".
    Habe allerdings einen guten Preis für den Wechsel inkl. Öl und Zündkerzenwechsel, Austausch von Lagerböcken und zwei Antriebswellenmanschetten (sind ebenfalls fällig) bekommen.
    Mechaniker arbeitet auch mal unter der hand ;-).
    Wie ist eure Erfahrung? Offizielle Werkstatt oder auch unter der Hand ohne Rechnung?
    MFG
  • Turbomanu
    • 13. Juni 2018 um 14:24
    Unser Schwungrad im DSG ist auch kaputt, da kommt Freude auf. Das sind halt die Nachteile wenn man Automaten fährt. Alles viel teurer und keiner will dran
  • HHYR32
    • 13. Juni 2018 um 14:29
    Was liegen dir für Preise zum beheben vor?
  • DerMontach
    • 13. Juni 2018 um 14:58
    Turbomanu, der Handschalter hat doch auch n ZMS
  • Turbomanu
    • 13. Juni 2018 um 14:59
    Ich frag gar nicht bei den Vertragswerksätten. Schwungrad dort ca 800€ plus Einbau bist bei ca 1.500+. Aber beim Fronttriebler. Beim Quattro mehr. Bei KFZ Teile Schwung 450 und Einbau mal sehen..
  • buba
    • 13. Juni 2018 um 15:48
    ich hab bei Audi 1600 bezahlt
    -ZMS neu
    -DSG ÖL
    -Winkelgetriebe ÖL
    und haldex öl hinten
    • 13. Juni 2018 um 15:50
    Das finde ich sehr gut als Preis/Leistung weil mit Garantie.
  • Turbomanu
    • 13. Juni 2018 um 21:18
    Stimmt aber viel billiger. Kauf mal ne Kupplung für ein Schaltgetriebe und eine für DSG. Da geht die Welt unter..
  • HHYR32
    • 14. Juni 2018 um 07:31
    Also ich war gestern nochmal beim Bekannten, der viele 3.2er und auch Getriebe schon ausseinandergebaut hat.
    Er hat mit diesem Abhörgerat alles abgehört und ist sich sicher, dass das Geräusch, was ich hörte, die Ölpumpe ist, welche arbeitet (hört man das bei euch auch?).
    Aus dem Bereich des Schwungrades hat er nichts gehört und im Getriebe konnte er leichte Geräusche hören, was wohl
    auf einen eventuellen Defekt hindeutet, der ganz vielleicht mal kommt (Lagerschaden oder so).
    Reparatur oder ähnliches ist aktuell sinnlos, weiterfahren und beobachten seine Devise.
    Was meint ihr? VW hat nur mit bloßem Ohr im Stand gehört. Im Nachhinein kommt es eher so rüber, als wenn das „gefundenes Fresse
    • 14. Juni 2018 um 07:46
    Die Ölpumpe halte ich für eher recht unwahrscheinlich. Bei den A3 und Golf 5 sind die nicht auffällig, gegenüber den Golf 4 R32
    Auch hier im Forum in gut 15 Jahren, fast nichts mit Ölpumpendefekten.
    Ich würde eher auf den Einfluss vom ZMS auf das Getriebe tippen was er an Schwingungen und Geräuschen wahrnimmt.
    Mach doch einfach mal ein Video von dem Ganzen.
    Hier ein guter Fall mit dem ZMS
    DSG Rasseln / Geräusche im Leerlauf
