Audi R32 startet nicht mehr edc leuchte leuchtet
  • Matze aus Emden
  • 23. September 2018 um 17:27
  • Matze aus Emden
    hallo
    hoffe jetzt mal das das schwarmwissen hier mir hilft.
    ich fahre einen 2005er a3 r32.
    der springt leider nicht mehr an. beim starten leuchtet die edc leuchte und nach längerem orgeln gibt es ein piepen.
    laut vcds
    geber für gaspedalstellung g79 Signal zu klein
    und
    geber 2 g185 Signal zu klein
    Gaspedal habe ich neu gekauft und das motorsteuergerät habe ich prüfen lassen...
    was bedeutet das mit dem Signal? kabelbruch?
    würde mich über tips freuen damit ich mal wieder ne runde fahren kann
    mfg matze aus emden
  • DerMontach
    • 23. September 2018 um 17:52
    Mahlzeit,
    Schau mal mit VCDS im Motorsteuergerät was dein Gaspedal bei Betätigung macht. Dafür gibt es einen Messwertblock.
    Wenn sich da nichts ändert könnte es tatsächlich ein Kabelbruch sein.
    Die anderen hier können dir bestimmt auch den genauen MWB dafür nennen.
    Drosselklappe anlernen wird bei deinem Fehler wohl noch keinen Sin machen.
    Was bedeutet "Steuergerät geprüft"?
    Schau dir am besten mal selber die 2 Stecker deines MSGs an.
    Eventuell sind dort Kontakte korodiert aufgrund gerissener Dichtung.
    Vorher Batterie abklemmen [size=10] [/size];)[size=10] [/size]
    Einmal editiert, zuletzt von DerMontach (23. September 2018 um 17:59)
    • 23. September 2018 um 17:56
    Es könnte auch der Stecker vom Gaspedal schuldig sein. Oftmals sind die eingesteckten Steckerpins schuld. Da gibts auch ne TPI zu.
    Also da auch mal kontrollieren ob die lose oder wackelig sind. Notfalls etwas straffer biegen, damit sie wieder Halt haben
  • Matze aus Emden
    • 23. September 2018 um 18:33
    Habe das steuergerät zu FTS tuning in Bramsche geschickt.
    Wenn ich das pedal per vcds prüfe habe ich 4 Werte.
    Und Wert 3 und 4 sollten zusammen steigen. Nur leider bleibt Wert 4 auf Null... Ist Glaube ich die stellung des pedals. Aber sollte der Wagen nicht auch ohne Pedal anspringen ?
    Jemand zufällig stromlaufpläne fürs pedal usw
    Einmal editiert, zuletzt von Matze aus Emden (23. September 2018 um 18:35)
  • DerMontach
    • 23. September 2018 um 23:23
    Schau doch erstmal nach was Para meinte.
    Wenn's dazu sogar ne TPI gibt wäre das doch ein erster anhaltspunkt.
    Das dein neues Pedal defekt ist wäre ja sehr unwahrscheinlich.
    DIDI007
    • 24. September 2018 um 05:44
    Hört sich vielleicht komisch an aber kann auch ein defekter Luftnmassenmesser sein oder ein billig LMM,
    falls der vor kurzem mal getauscht wurde.
  • Matze aus Emden
    • 24. September 2018 um 05:58
    Wurde nix getauscht. Werde sobald das steuergerät wieder da ist mal alles prüfen. Für weitere Tips bin ich unendlich dankbar... Schönen wochenstart euch allen
