  1. A3-Quattro.de
2.0 TFSI Lambdasondenheizung Signal zu Hoch
    • [Benzin]
  • Icebaer
  • 9. Oktober 2018 um 22:47
  • Icebaer
    Hallo
    Habe ein A3 8PA mit einem 2.0 TFSI AXX.
    Und da geht sporadisch die Motorlampe immer an.
    Im Fehlerspeicher steht immer nur:
    Fehlercode P0032
    Lambdasondenheizungs-Regelung Bank 1 Sensor 1
    ->Signal zu Hoch
    [lexicon]Lambdasonde[/lexicon] hab ich schon neu gemacht.
    Hab auch schon einiges geprüft weiß aber nicht weiter bzw. denke fast das es das Steuergerät ist.
    Aber vielleicht hatte das jemand schonmal.
    mfg Philipp
    DIDI007
    • 10. Oktober 2018 um 06:51
    Moin,
    hier ist immer zu fragen: Woher ist die neue Sonde? Nur OEM von Audi ist wirklich passend.
    Steckverbindung und Zulieitung zur Sonde geprüft?
    Aufgrund des Fahrzeugalters bitte die dicke Masseleitung am Motor/Getriebe zur Karosserie
    und Masse der [lexicon]Batterie[/lexicon] reinigen. Du findest diese an bzw. unterhalb der Batterie.
  • Icebaer
    • 10. Oktober 2018 um 07:38
    die Sonde ist von bosch wie sie auch original verbaut wird.
    Und 2 mal der selbe Fehler?
    Steckkontakte sind io .
    Masse schau ich nochmal nach. Aber da hätten doch mehr Sensoren Probleme. Da die Heizung Spannung und Masse aus dem Steuergerät bekommen.
    DIDI007
    • 10. Oktober 2018 um 08:58
    Das Motorsteuergerät bekommt die Masse aus einem Anschlusspunkt im Wasserkasten. Der Motor bezieht das aus dem erwähnten dicken Kabel.
    Bitte nicht nur anschauen sondern abschrauben und reinigen.
    • 11. Oktober 2018 um 14:33
    Wenn er die Heizung anmahnt und nicht das Gemisch, dann würde ich auch auf einen elektrischen Fehler tippen. Miss mal die Leitungen durch zur [lexicon]Lambdasonde[/lexicon] ob da alles Durchgang hat und die Punkt vom Didi unbedingt abarbeiten, nicht das es nur wegen einer Unterspannung erzeugt wird.
Jetzt mitmachen!
