  3. Alle anderen Audi-Modelle
Fehler 17831 Bank 1, Sekundärluftsystem
  • 18. Februar 2019 um 15:06
    Ein Kollege hat einen VW Passat 3BG
    EZ 2002
    2,0 Liter / 85 KW
    0603-619
    Neulich ging die Motrorchecklampe an und es wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Protokoll im Anhang.
    Daraufhin wurde ein Kombiventil getauscht. Es war dann einige Zeit Ruhe, dann ging wieder die Motorchecklampe an.
    Es erschien wieder die gleiche Meldung.
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    Mein Bauchgefühl tendiert irgendwo in Richtung Sekundärluftpumpe und/oder defekte Dichtungen,
    log.jpg.jpg 353,37 kB – 0 Downloads
    • 18. Februar 2019 um 19:07
    Dann hat er einen AZM oder BFF Motor?
    Ich würde die Schläuche #10 + 12 und deren Verbindungen auf Dichtheit prüfen und schauen ob die Sekundarluftpumpe #1 überhaupt regelm#äßig und zuverlässig anläuft.
    Wenn das Ventil eine Unterdruckansteuerung hat dann auch hier alles auf Dichtheit prüfen.
    Wie sieht die Abgasanlage aus ? Flexrohr und Flanschdichtung i.O.? Krümmer dicht oder gerissen? Raschelt der KAT wenn man mit der Faust oder Gummihammer dagegen klopft?
    Wenn er auch diverse Motor Probleme hat, dann im Motorraumsicherungskasten unter dem Motorsteuergerät das Versorgungsrelais tauschen.
    5 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (18. Februar 2019 um 19:14)
    • 18. Februar 2019 um 19:46
    Danke, werden wir mal prüfen. Motorcode weiss ich nicht, müssen wir mal im Serviceheft schauen.
    • 20. Februar 2019 um 07:13
    Es ist ein AZM
    • 20. Februar 2019 um 08:46
    Für eine schnelle billige Diagnose unterwegs, welchen OBD Stecker mit Bluetooth und Handyapp kann man derzeit kaufen?
  • xyiaan
    SchraubdichSchlau
    • 20. Februar 2019 um 10:09
    Carly, für den Preis umfassende Funktionen und nette Gimicks
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Melde Dich dich kostenlos an und werde Teil unsere Community
