A3 vs TT 3.2 / Chip
  • zylinderstattkinder
  • 6. Juni 2019 um 20:37
    Mahlzeit ! :thumbup:
    Hatte vor kurzem die Möglichkeit gegen meinen Kollegen mit seinem TT 3.2 (BUB) von 0 auf ca 140kmh zu beschleunigen...
    Der TT zog ab 40 ca weg und war mir locker 1 1/2 Wagenlängen vor und gewann an abstand.
    Ist dieser Unterschied normal ?
    War ein bisschen enttäuscht.
    2te Frage:
    Mein A3 ist Kennfeldoptimiert worden, kann der freundliche die originale Software wieder installieren?
    MFG
    • 6. Juni 2019 um 20:41
    Getriebe,Bereifung , MKB , Art der Leistungsoptimierung ,also wer hats gemacht.AGA,Gewicht ,Kann so viel sein ...
    Ganz wichtig das Radgewicht,also Felge mit Reifen . OEM ca 22+ kg , bei mir mit 18 Zoll 8,5+9 kg ,grob also sicher 3 kg weniger.Muß ja erstmal in
    Bewegung gesetzt werden
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (6. Juni 2019 um 20:45)
    • 6. Juni 2019 um 20:46
    Danke schonmal für die schnelle Antwort.
    Er hat definitiv die breiteren - 255er mit 20 Zoll Felgen
    Sind beide DSG .. klar kann sein das seins noch ein wenig schneller schaltet aber kam mir vor als würde es an Motorleistung mangeln.
    AGA ist bei ihm nur der ESD von BN-Pipes drauf, kann mir aber nicht vorstellen das dieser Leistung bringt.
    • 7. Juni 2019 um 09:40
    Mein BMJ Motor hatte beim Kauf nur 230 PS und 300 Nm . Zuletzt nach SW Optimierung 255 PS und 235 Nm . Allerdings vollgetankt ca 1740 kg !
    Auch DSG SW wurde überarbeitet ,sehr zu empfehlen.
    • 7. Juni 2019 um 16:34
    Der TT ist leichter und auch "windschlüpfriger" und etwas konsequenter auf Sport ausgerichtet. Selbst mit einem gleich gut laufenden Motor wirst du mit einem TT eine sichtbar besssere Performance abliefern. Schon alleine so eine Kleinigkeit wie die Klimaanlage soll beim TT abgeschaltet werden bei Vollgas, das haben sonst bei Audi nur Sportwagen, bin mir sicher das so eine Logik bei einem A3 nicht implementiert ist.
    Somit, mach dir keine Sorgen, vergleich dich noch einmal mit einem A3, denn am Ende gehe ich davon aus das es ein ganz normaler Vorteil des TT gegenüber des A3s ist.
  • buba
    • 7. Juni 2019 um 16:48
    Kann ich bestätigen
    Mein TT ist auch immer etwas schneller als die zwei A3 die hier rum fahren
    Wo bei der schalter noch langsamer ist als der mit DSG :D
    Da sind dann schon Welten
    • 7. Juni 2019 um 23:58
    TT 1430kg 0-100 km/h 5.7 sec DSG
    A3 1570kg 0-100 km/h 6.1 sec. DSG
    • 8. Juni 2019 um 12:42
    Die Daten von Coolhard müßten die Standartwerte sein.
    In der Regel sind alle A3 3.2 wegen der Ausstattung deutlichst schwerer.
    Gewicht macht viel aus.
    Mein A3 8V TDI wiegt gute 1400 kg, hatte bei Auslieferung gemessen knapp 170 PS/355Nm (Angabe Werk 150/320).
    Damit kannst einige A3 8P TFSI und die großen Diesel ärgern. Untenrum und im Durchzug tut sich der 3.2 da sehr schwer, auch mit NWT 3.0
    Ich fuhr mal einen Test auf der Autobahn. Ich in meinem TDI, und mein Nachbarsjung in meinem 3.2
    Erst obenrum punktet der 3.2 (und der geht auch schon gut. Aber 200 Kilo sind 200 Kilo.
    Wenn TT und A3 beides Handschalter sind, hat der TT bestimmt eine andere Übersetzung. Beim DSG andere Software-Charakteristika. Wie oben schon geschrieben. Der TT ist sportlich ausgelegt. Das war der A3 3.2 nie.
    Es war NUR ein Standart A3 mit großem Motor. Nicht vergleichbar mit dem GTI oder R32, die eigenständige Produkte sind. Vergleichbar wäre da nur ein Highline Giolf mit einem 3.2 Motor.
  • A3
  • 3.2
