Pfeifen/Heulen aus Motorraum bei schneller Fahrt (>100 km/h)
  • friisten
  • 2. September 2019 um 08:26
  • friisten
    Liebes A3Q Forum,
    Bei anhaltenden hohen Geschwindigkeiten (>100 km/h) fängt das Auto plötzlich an aus dem Motorraum zu heulen/pfeifen.
    Konnte das diesen zwei Videos festhalten:
    https://photos.app.goo.gl/Svy8nwmQ1hjyP8vX8
    [size=10]https://photos.app.goo.gl/aZQbHjAbA3SUPVQK7 [/size]
    Den genauen Ursprung des Geräusches zu ermitteln ist während der Fahrt auf der Autobahn sehr schwierig. Wie bereits beschrieben kommt es aber definitiv aus dem Frontbereich (Motorraum / Räder). Das Pfeifen ist rein Geschwindigkeitsabhänging und nicht Drehzahlabhängig (pfeift/heult auch im neutralen Gang weiter). Erst bei Geschwindigkeitsreduktion auf <70 km/h hört es wieder auf. Dann hört man nichts mehr. Auch ist während des heulen/pfeifens bis auf das Geräusch am Fahrverhalten und der Leistung nichts zu merken. Der Fehlerspeicher ist wie erwartet Leer.
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    Danke und lieber Gruss aus der Schweiz!
    • 2. September 2019 um 10:55
    Würde an Luftströmung denken durch den Motorraum bzw Unterboden.
    Wie ein Pusten über offene Flasche zB.Also mal schauen ,ob irgendwo etwas im Luftstrom hängt ,manchmal kann auch ein Ölwechselzettel im Motorraum
    Geräusche produzieren. Aber auch Schiebedach/OpenSky .
  • buba
    • 2. September 2019 um 11:28
    Wenn der fahrschutz unten nicht richtig verbaut ist
    Z.b nur 2 Nasen vorne in der Stoßstange drin und eine unten drunter
    Kommen auch so Geräusche zu Stande meist mit nen Klopfen dabei
    Die wanne fängt dann ganz schön an zu wabbeln ab 100 ^^
  • friisten
    • 2. September 2019 um 15:36
    Luftströmung/Fahrschutz kann ich ausschließen. Denn es kann sogar bei über 100 km/h 10-20 Minuten dauern bis das Geräusch auftritt. Dann bleibt es bis auf <70 km/h reduziert wird... Wären es die Radlager würde man das ja auch bei langsamerer Fahrt merken oder, gerade in den Kurven?
    • 22. November 2019 um 15:50
    Ist zwar schon länger her aber ich tippe auf die Tür wie sie sitzt. Wenn das Geräusch auftritt, nimm mal die Hand und ziehe den Türrahmen Richtung Karosserie heran, einmal auf der Fahrerseite, ändert es nicht, dann auf der Beifahrerseite. Ist es das nicht und du ein Schiebedach hast, bitte das gleiche dort ausschließen.
    Ich hatte auch ein Pfeiffen früher, allerdings erst so ab 220 km/h, Tür neu eingestellt und schon war es weg.
