  4. Oettinger-Tuning
Frontschürze mit oder ohne Lufteinlaß ??? UMFRAGE
  • 6. Januar 2006 um 19:36
    Im Thread hier https://www.a3quattro.de/index.php?page=Thread&postID=1620 wird ja das Bodykit vorgestellt. In der vorderen Schürze befinden sich Kiemen (Lufteinlässe). Wenn Du Dir das Kit/die Schürze holen würdest, dann MIT oder OHNE Lufteinlässe?
    Hier gehts zur Umfrage
    http://www.a3quattro-forum.de/include.php?pa…chiv.php&vid=43
    Bitte poste mal jeder so seine Vorstellung was besser gefällt
    • 6. Januar 2006 um 21:11
    Original
    von KLASCHI bearbeitet
    KLASCHI !!! Du bist der wahre Photoshop-Experte, Danke !!! ;)
    • 6. Januar 2006 um 22:25
    Die "Kiemen" sind ja nicht ganz unnützig, wenn...
    ...man einen Ladeluftkühler verbaut hat.
    Die sind überings für den Luftauslaß zuständig.
  • DSGFanatiker
    • 6. Januar 2006 um 23:20
    ALSO Wenn dann mit Kiemen! Schaut ja dann sehr nach aktuellem RS4 von Vorne aus!
    mfg
    DSGFanatiker
    Verbrauch:
    • 7. Januar 2006 um 15:16
    *** PUSH *** :D
  • DJ-FFM
    • 7. Januar 2006 um 22:39
    Mit :)
  • RedDevil3,2Q
    • 8. Januar 2006 um 22:32
    will hier keinem zu nahe treten, aber irgendwie finde ich es original am schnönsten ;)
    :: V6 - aus Freude am Tanken ::
  • Mr X
    • 9. Januar 2006 um 16:32
    mir gefällt er ohne besser
    • 9. Januar 2006 um 23:24
    Aus dem Ami Forum ;)
  • Stefan
    • 18. Februar 2006 um 17:20
    Die Frontschürze sollte einen min 75 mm Lufteinlaß für die Frischluftansaugng aufweisen.( 75 mm hat die Drosselklappe ) Die Sauganlage ist von den Motorentwicklern gut gemacht. Nur die Fahrzeugingenieure haben eine mickrige Frischluftversorgung mit Schmutz - und Staubabscheider eingebaut. ( Leicht zu sehen wenn die Haube geöffnet ist, vorne rechts). Außerdem wird von diesem Rüssel von unten aus dem Motoraum Warmluft angesogen. Das kostet Leistung ( 3% pro 10Grad !) Dieser Schmutz & Staubascheidersteg engt die Frischluftzufuhr ein und kostet Leistung, da über dieser Engstelle ein Druckabfall entsteht. Weiterhin herscht im Frontschürtzenbereich Überdruch, während im Motoraum bedingt durch Kühlerströmungswiderstände und die Öffung des Motorraums nach unten Unterdruck herscht.
    Also : kalte Luft aus dem Fronschürzenstaudruckbereich ansaugen statt warme Luft mit Unterdruck aus dem Motorraum
