3.2 audi a3 nockenwellensteller wechseln
  • Rich@rd
  • 1. Februar 2020 um 13:21
  • DerMontach
    • 17. Februar 2020 um 18:21
    • #81
    Eventuell hilft das hier zum verständnis
    https://www.tt-eifel.de/index.php/tech…hlmittelluefter
    Vielleicht musst du die Lüfterkonsole vom TT einbauen.
    Ich weiss aber nicht ob das so einfach passt.
    Einmal editiert, zuletzt von DerMontach (17. Februar 2020 um 18:25)
    • 17. Februar 2020 um 18:42
    • #82
    Ja, das ist das passende Steuergerät vom alten TT/A3 8L nicht A3 8P.
    Ich würde den A3 8P mit seinem ursprünglichen Motorsteuergerät betreiben jedoch dazu am Motor
    die Nockenwellenversteller umbauen auf BDB/BMJ/BUB Stand. Damit wäre alles wieder kompatibel.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (17. Februar 2020 um 18:45)
  • DerMontach
    • 17. Februar 2020 um 19:39
    • #83
    Das wollte ich Ihm auch schon vorschlagen, hab nur bedenken ob es wirklich reicht nur die Versteller zu tauschen.
    Und die Dinger sind natürlich nicht gerade günstig, dazu dann der Arbeitsaufwand usw. ?(
    Trotzdem wäre es natürlich die vernünftigste Lösung zumal dann alles Original wäre.
    Alternativ einfach das Steuergerät sowie den Thermoschalter besorgen und schauen ob die Stecker und der Klima Druckschalter kompatibel sind.
    Ist ne Bastellösung.
    Der TT Thermoschalter sitzt übrigens Fahrerseitig am Kühlerrand.
    • 17. Februar 2020 um 19:54
    • #84
    Einfacher ist der Verstellerwechsel denn 8L Elektrik ist schwer an den 8P zu bekommen.
    Die Reste vom alten defekten Motor würde ich da nehmen....
  • Rich@rd
    • 9. März 2020 um 17:26
    • #85
    Ich habe 2 neue nockenwellen 266/262 grad und 2 gebrachte nockenwellenversteller gekauft.
    Konte ich diese anleitung gebrauchen om der nockenversteller zu montieren?
    http://replace-timing-belt.com/how-to-replace…2-r32-4-motion/
    Audi s3 8v 2014 hatchback LPG 300ps 427nm dyno 225dkm
    2 Mal editiert, zuletzt von Rich@rd (9. März 2020 um 17:28)
    • 9. März 2020 um 17:49
    • #86
    Diese Anleitung sieht brauchbar aus.
  • Rich@rd
    • 9. März 2020 um 17:53
    • #87
    Ok danke.
  • Rich@rd
    • 19. März 2020 um 10:02
    • #88
    Ok
    Ich habe keine neue gekauft aber 2 gebrauchte nockenwellenversteller und der nockenas auslaus.
    Motor lauft aber.
    Mwb 208 -6
    Mwb 209 -10
    Ich konte nicht der markerung von kurbelwelle gleih mit andre markerung setzen kuck mal dieze topic.
    Ich muste weiter drehen om das limeal im beide nockenwellen zu stecken
    Foto 30
    https://forums.vwvortex.com/showthread.php…68-Cams-Install
    Kan das mahl der fehler sein?
    77397D29-1057-46DA-8B96-CB5273B60E8E.jpeg 84,32 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Rich@rd (19. März 2020 um 10:04)
    • 19. März 2020 um 10:24
    • #89
    Es sieht bei der Kurbelwellen Markierung aus als ob 1 Zahn versetzt.
    Bitte Zündkerze Zylinder 1 entfernen und mit langem Schraubendreher oder Messuhr prüfen wann der Kolben ganz oben ist.
    Dann vergleichen mit der Markierung. Vielleicht stimmt bei der Markierung etwas nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (19. März 2020 um 10:26)
    • 19. März 2020 um 11:33
    • #90
    Wenn die Zahnräder in Punkt 3 korrekt stehen, dann ist die unterere Kette und Laufschienen in Ordnnung.
    (http://replace-timing-belt.com/how-to-replace…2-r32-4-motion/)
    Damit kann nur die obere Kette und Laufschienen oder Zahnräder verschliessen sein und damit deine Steuerzeiten nicht korrekt.
    Bitte prüfen was bei dir der Fall ist.
  • Rich@rd
    • 19. März 2020 um 13:28
    • #91
    Punkt 3 kan ich nicht anschauen.
    Ich probere mal kolbe 1 und der markerung am kurbelshieibe.
    Warum stimt der markerung nicht aber lauft der motor gut?..
    Gebt der eine anleiting fur wechselen der nockenwellenversteller
    Einmal editiert, zuletzt von Rich@rd (19. März 2020 um 13:32)
  • Rich@rd
    • 19. März 2020 um 14:41
    • #92
    Controliert.
    Kurbenwellenmarkerung (sheibe) stimmt mit kolbe 1 auf OT.
    Dan stimmt der nockenwelllen timing nicht glaube ich dan.
    Und dan jetzt oben der lineal drin fur timing der nockenwellen?
    C5F88C76-00E5-41FD-B653-41EDE2329312.jpeg 81,66 kB – 0 Downloads
    3 Mal editiert, zuletzt von Rich@rd (19. März 2020 um 15:09)
    • 19. März 2020 um 16:34
    • #93
    Perfekt damit ist hier wenigsten alles richtig.
    Jetzt sollte oben das Lineal passen.
    Mach mal bitte in diesem Moment ein Bild damit wir sehen wie schlecht es passt.
    Wenn es nicht passt, dann kann nur Laufschienen abgenutzt oder Kette gelänget sein oder beides.
    (Gilt nur wenn das Zahnrad aus #3 stimmt.)
  • Rich@rd
    • 19. März 2020 um 16:45
    • #94
    Bilder von der nockenwellen mit kolben 1 auf OT.
    Timing stimmt nicht..
    Welche markerung brach ich ?
    Beim einlas sind 2
    Lineal geht nicht rein..
    Steurkette muss ok sein...
    Mit bhe nockenwellenvesteller.
    Mwb 208 2
    Mwb 209 3
    FAAC5580-734A-4EF3-A48D-CE2F871712A7.jpeg 97,71 kB – 0 Downloads D584A90D-87C2-44A0-ADF5-152C413BE5B1.jpeg 100,44 kB – 0 Downloads
    3 Mal editiert, zuletzt von Rich@rd (19. März 2020 um 16:50)
  • Rich@rd
    • 19. März 2020 um 17:19
    • #95
    Diese markerungen stimmen?
    39396D3B-894E-4C0E-BFE0-6CDA04BC9335.jpeg 115,91 kB – 0 Downloads AAE542A2-F976-4880-9377-A7B7F5D3449E.jpeg 88,14 kB – 0 Downloads
    • 19. März 2020 um 20:38
    • #96
    Hier die gekennzeichneten Bilder
    Zuerst muss der Auslaß NWV passen. Danach 16 Kettenglieder zum Einlaß NWV anzählen und dann auflegen.
    Danach den Motor durchdrehen und Lineal sollte dann passen.
    Hier nochmals ein brauchbares Video: Kettenwechseln DIY
    Auslass NWV.jpeg 106,45 kB – 0 Downloads Einlass NWV.jpeg 101,2 kB – 0 Downloads
  • Rich@rd
    • 20. März 2020 um 07:10
    • #97
    JOk,
    Danke fur der bilder.
    Weist du sicher das auslas der richtige markerung ist?
    Sie mal diese.
    https://www.a3quattro.de/index.php?page…1f5f116695f21e8
    2 Mal editiert, zuletzt von Rich@rd (20. März 2020 um 07:17)
    • 20. März 2020 um 08:45
    • #98
    Der Auslaßversteller kann auch an der Kerbe von dir passen.
    Was wichtiger ist: dass der Kolben auf OT steht und das Lineal rein geht, damit steht die Mechanik perfekt.
    Wenn du das erreichst, ist schon mal alles gut vielleicht nicht perfekt weil die Sensoren kleinere Abweichungen anzeigen.
    Wir sind gespannt auf deine nächsten Bilder.
  • Rich@rd
    • 20. März 2020 um 14:52
    • #99
    Und jetzt ist gut glaube ich.
    387A013B-17CE-4B9E-BE51-4532669AD24E.jpeg 137,26 kB – 0 Downloads CF47A3FD-D864-4DF6-AD6C-609EF2C86D9E.jpeg 148,68 kB – 0 Downloads
    • 20. März 2020 um 15:46
    • #100
    OT genau getroffen und Lineal geht sauber rein? Rollen Abstand korrekt? Dann sollte das gleich gut laufen.
