  4. Interieur
Innenspiegel Nachrüsten (automatisch abblendbar)
  • RedDevil3,2Q
  • 8. Januar 2006 um 23:05
  • RedDevil3,2Q
    aus irgendwelchen Gründen könnte ich das so nicht bestelen, da ich sonst auf andere Dinge hätte verzichten müssen. wie auch immer;) kann ich den nachrüsten?
    Hat das schon maljemand gemacht?
    was kostet so ein Spiegel?
    :: V6 - aus Freude am Tanken ::
    • 8. Januar 2006 um 23:39
    Ich wollte
    aber es war zu teuer
    Du brauchst Spiegel, Sensor, Steuergerät etc ;(
  • RedDevil3,2Q
    • 9. Januar 2006 um 10:28
    mist.. das Ding ist echt super!
  • rainer
    • 15. Januar 2006 um 13:33
    Das Ding ist sinnlos. Wo ist das Problem wenn ich vor einer Nachtfahrt einmalig den Spiegel manuell abblende??
    Gruß Rainer
    8pa 1,9 tdi
    • 15. Januar 2006 um 15:34
    Also komplett sinnlos ist das nicht rainer!
    Ok, ablenden kann man auch manuell und werde ich vom Innenspiegel nicht geblendet, machen es die Aussenspiegel (es sein denn, die blenden auch automatisch ab).
    Aber die wichtigste Funktion von dem sind der Licht- und Regensensor (wobei ich nur den Lichtsensor habe, hab noch nen 04er Modelljahr). Auf die Funktion mag ich nicht gern verzichten!
  • rainer
    • 15. Januar 2006 um 18:08
    Hm der automatisch abblendende Innenspiegel macht für mich nur Sinn in Kombination mit den auto-abbl. Außenspiegeln, aber das bestellen ja nur die wenigsten dazu. Das Geld wars mir auch nicht wert.
    Der Lichtsensor hat mit Xenonscheinwerfern meiner Meinung nach mehr Nach- als Vorteile (häufigeres Zünden der Brenner z.B. in Alleen oder Tunneln). Leaving und Coming Home ist im A3 dank Nutzung der Hauptscheinwerfer ja auch ein Witz.
    Der Regensensor ist zwar imo ganz nett zu haben, aber durch meine Scheibenversieglung brauch ich eh so gut wie nie nen Scheibenwischer. Und dann tippe ich halt einmal den Hebel nach unten an und fertig.
    Gruß, Rainer
    8pa 1,9 tdi
  • Mr.ICM
    • 27. April 2014 um 23:32
    welche Steuergeräte braucht es den für den Umbau? (ohne licht/Regensensor)
    wollte den umbau jetzt tätigen da ich die teile habe (kabel, innenspiegel und seitenspiegel) aber im schlauen a3 buch steht nur das man die kabel an den türsteuergeräten anschliesen soll..nur wo? oder braucht es eben ganz neue türsteuergeräte?
  • Mr.ICM
    • 30. April 2014 um 22:26
    kann mir da niemand weiterhelfen mit den steuergeräten?
  • SH501
    • 1. Mai 2014 um 11:06
    Empfehle dir da mal nach Licht/Regensensor nachrüsten zu suchen bei Motor-Talk.
    Will das auch irgendwann machen und bin auch noch nicht so ganz schlau, obwohl ich da eine Anleitung sogar bei Motor-Talk gefunden habe.
    • 1. Mai 2014 um 13:18
    Ich würde es nicht nachrüsten,habe das alles serienmäßig,habe aber nichts davon bisher positiv bemerkt.
    Aber wer Spaß daran hat,wird schon Wege dahin finden,denn bekanntermaßen ist ja der Weg das Ziel.
  • TragedyDesign
    • 1. Mai 2014 um 14:45
    Meiner hat Serienmäßig einen abblendenden Innenspiegel - OHNE abblendbare Außenspiegel, sehr Sinnvoll diese Kombination. Am Anfang hat es genervt, da er mir zu merkwürdig abgeblendet hat und jetzt mit schwarzen Scheiben hinten ist die funktion quasi außer Kraft gesetzt.
  • SH501
    • 1. Mai 2014 um 19:56
    Den abblendbaren Innenspiegel habe ich in meinem alten Auto gerade mal 1 mal bemerkt.
    Regensensor und Lichtsensor dagegen ständig. Deswegen will ich die Funktion auch wieder haben. Der abblendbare Innen Spiegel dagegen ist wirklich verzichtbar würde ich sagen.
    • 1. Mai 2014 um 20:27
    Lichtsensor ,der zB ständig in Unterführungen ,Tunneln usw die Xenonbrenner beansprucht: nein danke,ein/aus schaffe ich noch
    selber.
    Regensensor: manchmal völlig irrational ,eine normale einstellbare Intervallfunktion oder Einmalwischen reicht völlig.
    Alles bei mir serienmäßig im Gebrauchten,ich bräucht es nicht.
    Aber wie gesagt ,jeder wie will. Aber Umbauten/Nachrüsten ,gerade elektrisch bringen manchmal mehr Probleme/Kosten
    als man denkt.
    Deswegen zumindest wirklich gut überlegen.
  • Mr.ICM
    • 2. Mai 2014 um 11:10
    jaa mich hat halt schon paarmal ein hinteres fahrzeug geblendet.. aber da ich die heckscheibe tönen will, kann ich das wohl gleich lassen mit dem umbau..
    • 2. Mai 2014 um 11:32
    Eigentlich müsste ein nicht selber abdunkelnder Spiegel eine Kippstellung haben,die Blendung verhindert.
    Für die paar mal.
    • 2. Mai 2014 um 16:05
    trotz abgedunkelter scheiben (OEM) bemerke ich bei mir relativ oft ein abdunkeln des innenspiegels. sofern verfügbar würde ich das immer wieder nehmen, auch mit dunklen scheiben. wie das mit Folie aussieht kann ich dagegen nicht beurteilen
  • TragedyDesign
    • 2. Mai 2014 um 20:40
    Ich hab die dunkelste erlaubte Folie in schwarz bei mir verbauen lassen. Wären meine Außenspiegel abblendbar gewesen, würde mich das massiv stören, denn über die Außenspiegel werde ich hin und wieder doch mal stärker geblendet. Aber eben mit dieser Folie keine Reaktion mehr vom Innenspiegel.
  • Mr.ICM
    • 22. September 2014 um 17:56
    Gibt es eine Möglichkeit die abblendbaren Aussenspiegel so nachzurüsten, das ich die per Knopfdruck verdunkeln lassen kann?
    Für mich kommt die komplette Nachrüstung nicht infrage, da der Innenspiegel dann wegen der Scheibentönung wohl nicht richtig funktionieren würde..
    Die Aussenspiegel hätte ich aber ganz gerne abblendbar (liegen auch schon mit Kabeln bei mir rum) und jetzt dacht ich mir wenn man die ohne grossen Aufwand an nen Schalter anschliessen kann welcher die dann verdunkeln lässt, wär das mein nächster Umbau :)
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 22. September 2014 um 19:47
    Ich hab dies alles mal Nachgerüstet
    Das Teuerste an sich ist die Scheibe.
    Der Rest ist echt Easy.
    Du brauchst eigtl. Kein extra Steuergerät dafür.
    Viele Grüse
  • Mr.ICM
    • 23. September 2014 um 01:26
    Viele Grüse
    Das hört sich super an!
    Die Scheiben hab ich zum glück schon.. Kannst du mir den Einbau kurz erklären?
    Grüsse Jonas
