Radio bei Zündungsaus aus, Can Bus einschaltsignal fürs Radio
  • VR6_Bomber
  • 9. Juni 2020 um 16:59
  • VR6_Bomber
    Hey leute, wie die meisten wohl wissen wird beim 8p das Radio mit zündungs plus über den canbus angesteuert, soweit alles gut und schön nur hätte ich gerne das das Radio ein Zubehör Radio angemerkt nicht bei Zündung aus , aus geht sondern erst wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe, kann ich das irgendwie realisieren.? Umprogrammieren, irgendwas dazwischen stecken, nen Kabel ziehen oder so.??
    Bin über jede Hilfe dankbar.!
    Mein Audi ist ein a3 8p Baujahr 2004 Quattro 3,2l vr6 nur als Info ;)
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
    • 9. Juni 2020 um 18:07
    War zuvor ein Radio verbaut dann solllte es weiterhin funktionieren also mit Schlüssel abziehen und es geht aus.
    Ansonsten muß im CAN Gateway/Boardnetz Steuergerät in der Verbauliste Radio aktiviert sein, sonst keine
    oder lückenhafte Stromversorgung.
    Vielleicht fehlt dir ein passender Adapter für dein Radio. Die Firma Kufatec ist hierfür ein guter Partner.
  • VR6_Bomber
    • 9. Juni 2020 um 20:04
    Hey es war davor schon ein Doppel din Zubehör Radio verbaut und da hat es wie jetzt auch funktioniert das das Radio abschaltet aber wie gesagt sobald man die Zündung ausmacht ;) ich will aber das das Radio erst aus geht wenn der Schlüssel raus gezogen wird ;)
    Das ich im Stand zum Musik hören nicht jedes Mal die doofe Zündung anmachen muss :/
    • 9. Juni 2020 um 20:34
    Kann dein Radio mit einem CANBus Signal umgehen ? Das wäre zu klären.
  • DerMontach
    • 9. Juni 2020 um 22:53
    Diese Doppeldin Radios aus Fernost kommen meistens mit einem Can Emulator.
    Das ist eine kleine Box die hinterm Radio im Schacht liegen müsste.
    Die Funktionen sind dort fest hinterlegt und können nicht geändert werden, das heisst du wirst wohl damit leben müssen wie es gerade ist.
    • 11. Juni 2020 um 11:03
    Gabs das als nicht sogar bei Kufatec zu kaufen?
    Ich meine als ich damals das RNSE nachrüstete sprangen mir die Dinger ins Auge
Zitat speichern
