  4. Interieur
Luftgütesensor defekt
  • waterchiller
  • 29. Juni 2020 um 21:05
  • waterchiller
    bei mir ist seit kurzem der Luftgütesensor defekt. Fehler „open or short“. Habe einen neuen eingebaut, der Fehler bleibt aber, wäre ja zu einfach gewesen...
    Jemand schon mal das Problem gehabt? Hat zur folge, dass automatische Umluft nicht geht, die Taste bleibt nicht aktiv.
    • 1. Juli 2020 um 09:30
    Ich glaub den Fehler hatten wir in A3Q noch nicht gehabt
    • 1. Juli 2020 um 09:47
    Wo sitzt dieser Sensor? Im Klimabedienteil?
  • waterchiller
    • 1. Juli 2020 um 09:48
    Ich schu mir die Tage die Stromlaufpläne mal an. Der sitzt in Fahrtrichtung unterm Wasserkasten rechts wo quasi der Lufteinlass ist für die Lüftung
  • waterchiller
    • 3. Juli 2020 um 16:05
    DAs Problem hat sich von selbst gelöst. Habe heute wieder meinen alten Sensor rein und es ging auf Anhieb. Habe dann wieder den neuen rein, wieder Fehlermeldung. Es müsste dan os gewesen sien ,dass der neue defekt ist und vorher einfach mal Stecker evtl bissl korrodiert.
    • 4. Juli 2020 um 09:44
    Ist der neue OEM oder Zukauf?
  • waterchiller
    • 4. Juli 2020 um 11:07
    war dieser hier:
    https://www.ebay.de/itm/AIC-Sensor…fc-a369d878d2d1
  • DerMontach
    • 4. Juli 2020 um 11:38
    AIC ist ein Reseller, könnte also alles drin sein.
    Da ich den G238 aber nur Original für ca. 100 Euro und den AIC für um die 35 Euro gefunden habe, würde ich sagen das AIC irgendein billig Fernost Produkt ist.
    Sowas hatte ich mal beim Luftmassenmesser, der billige hat überhaupt nicht funktioniert und Fehler produziert.
    Den Originalen von Bosch gekauft und Ruhe war.
Zitat speichern
