Aktivkohlefilter deaktivieren
  • BigBoss
  • 10. Juli 2020 um 17:11
  • BigBoss
    Hat jemand schon mal das Aktivkohlesystem mit allen drum heran ausgebaut und deaktiviert?
    Die Sinnhaftigkeit für oder wider mal außen vor gelassen.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 10. Juli 2020 um 18:35
    Kann man nicht deaktivieren denn die Motorsteuerung überwacht es.
    Dieser Speicher deiner Benzindämpfe aus dem Tank deaktivieren?
    Wohin mit den Dämpfen?
    In die Umwelt geht mal gar nicht und ist strengstens verboten.
    Alternative Lösung?
  • BigBoss
    • 10. Juli 2020 um 22:17
    Das kann man rausprogrammieren, soll nicht das Problem sein.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • DerMontach
    • 11. Juli 2020 um 09:39
    Du kannst den Aktivkohle Behälter überbrücken, zb. mit Kupferrohr und Benzinresistenten Schrumpfschläuchen.
    Das hatte ich mal gemacht zwecks LPG Einbau.
    Bei mir sitzt das Teil allerdings im Kofferraum in der Reserveradmulde (US Version)
    Hat jahrelang gut funktioniert, wurde dann aber wieder zurückgebaut....man roch es einfach :)
    Rausprogramieren kannst vergessen, müsste dann dein Tuner machen, falls der weiß wo er gucken muss im Datensatz.
    Ich denke mal, aufmachen und neu befüllen wäre dir zu aufwändig oder?
    Probier erstmal die Ventile zu reinigen und schau dir die Dichtung am Tankdeckel an.
  • BigBoss
    • 14. Juli 2020 um 08:59
    Wollte nur mal nachfragen. Früher wurden die Dinger ja fast immer rausgehaut - heutzutage sind die so überwacht das dies schwer möglich ist. Auch der ganze Aufwand ist recht groß.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
