Neues Radio Audi A3 mit Bose 8P
  • DangerDidi
  • 5. August 2020 um 12:56
  • DangerDidi
    Hallo zusammen!
    Habe mir vor ca. 3 Wochen einen Audi A3 3.2 mit Bose Soundsystem zugelegt!Da ist ein Fremdradio verbaut welches nur zu 30% funzt!
    Habe mir jetzt ein neues Kenwood zugelegt welches zu dem Bosesystem passt!Nun hat mein Vorbesitzer aber das Originalkabel gekappt und alles an einer Lüsterklemme angeschlossen!Habe schon Schaltplan von Audi geholt aber dort sieht man die Pinbelegung nicht genau da die Farben fehlen!
    Nu traut sich nicht mal Audi da ran,das Radio anzuschliessen,da sie da Garantie drauf geben müssen!Auch beim Car-Hifi Händler bekam ich eine Abfuhr!Haben alle Angst iwo etwas falsch anzuschliessen und dadurch das Bose-System zu schrotten!Hat von euch vllt jemand einen Anschlussplan mit Pinbelegung für den Verstärker und die Boxen?Am Liebsten natürlich:welche Farbe muss wohin! :rolleyes:
    Hoffe das der ein oder andere mir weiterhelfen kann!Gruß Didi
  • Bozo
    • 5. August 2020 um 14:22
    hast du vielleicht ein Foto?
    Ist da nur der eine Stecker ab oder mehrere
    Mit freundlichen Grüßen
    • 5. August 2020 um 15:20
    Das wichtigste scheint mir ,daß alle Lautsprecher vom Bose Verstärker angesteuert werden,also per Kabel. Deswegen lässt sich der Boseverstärker auch nicht einfach umgehen - was ich mal wegen defekt wollte(mir hätte Radio mit 2 LS vorn gereicht.
    Vielleicht kannst du die relevanten Kabel von hinten nach vorne identifizieren oder auch mal bzgl Bose System andere Foren durchsuchen.Ich habe damals mit Didi zusammen alles was hinter dem RNS-E war und ich nicht brauchte (für 6er CD Wechsler ,DVB-T Receiveranschluß + Gerät im Kofferraum) rausgeschmissen.
    Allerdings waren hier die Original Steckverbindungen noch vorhanden und eben Navi.
    Eigentlich muß man doch lediglich eine Verbindung des Radios zum Bose herstellen,vielleicht kann man tatsächlich an den Boseverstärkerausgängen die Leitungen
    besser identifizieren.
    In meinen Unterlagen habe ich nichts zur Pin Belegung gefunden ,nur allgemeines ,aber trotzdem interessantes:
    "Beim Premium -Sound-System - kommt ein 6-Kanal DSP Verstärker zum Einsatz.Der Verstärker(Kofferraum re Seitenwand,Subwoofer links) verfügt über
    einen Kompressor sowie über kanalgetrennte für Front,Center und Heck separat ausgeführte Equalizer,die eine präzise Abstimmung ermöglichen"
    "Häufig gestellte Fragen an Bose: Kann ich ein anderes Radio an mein Bose Sound System anschließen ? :
    Das Radio im BoseSoundSystem ist eine individuell abgestimmte Komponente.Das heißt,Bose gibt dem Radiohersteller vor,wie bestimmte Ausgangssignale,zB
    Loudness aussehen müssen.Sollte Radio und Soundsystem nicht aufeinander abgestimmt sein,kann dies dazu führen,daß der Klang al unangenehm und zu basslästig empfunden wird.Weitere mögliche Probleme sind Ein und Ausschaltplopps oder Nebengeräusche,wie zB das Pfeifen der Lichtmaschine oder auch Verzerrungen bei höherer Lautstärke.Die sichere Vermeidung der eben beschriebenen Störeinflüsse ist mit nachgerüsteten Radios praktisch nicht
    möglich." ...sagt Bose...
    Fragen spezieller Art sollten über Kundendienst (Audi)an Bose oder über Bose Automotive Kundenservice möglich sein.
    Vielleicht konnte ich helfen...
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (5. August 2020 um 15:21)
  • DangerDidi
    • 5. August 2020 um 16:20
    Danke Earl!Ich mache morgen mal ein Foto von dem Stecker!Kommen oben glaube ich 2x weiß/braun raus!Rest ist nicht belegt,Lüsterklemme halt!Ich vesuche das hier morgen mal zu Posten!
    Das Radio habe ich extra nach den Vorgaben ausgesucht!Sollte 4x 50 Watt haben;mit Bose-System von Audi kombinierbar;naja,aber ohne Originalkabel natürlich ein Ratespiel!
    • 5. August 2020 um 16:31
    Die 4x 50 Watt sind doch dem BoseVerstärker ziemlich egal...daran könntest du Lautsprecher direkt anhängen ,also das BoseSystem komplett umgehen.
    Dazu müsstest du aber viele Kabel verlegen... was beim 3-türer aber wohl weniger aufwändig wäre,als bei meinem SB.
    Vielleicht gibt es ja auch einen Radionahen Kabelbaumanteil bei Audi ,also nichts zu teueres natürlich.Und kann das dann anpassen.
  • DangerDidi
    • 5. August 2020 um 21:00
    Ja ich habe eigentlich ale Adapter die man benötigt!Das Problem ist wohl,das die die Kabel durchmessen müßen,um keine Fehler zu machen!Und das scheint sehr aufwendig zu sein!Reden von 2-3h wenn es nicht läuft und 200 Euro kosten!Also mehr als das Radio..!
    Da ich jetzt Freitag eine Bedi-Reinigung machen lasse und nächsten Dienstag bei Zoran das NWT 6 bekomme,ist dann so langsam auch mal gut mit den ganzen Investitionen!Ich hoffe,das ich noch jemanden finde der Ahnung hat und es mir einbauen kann!Gruß Didi
    • 6. August 2020 um 07:55
    Schau doch mal ob du in deiner Gegend nicht irgendwo einen A3 auf dem Schrott findest, von dem du das originale Kabel abwzicken kannst. Über die Steckerbelegung und der da vorhandenen Kabelfarben würdest du dann ja die richtigen Kabel ganz einfach identifizieren können oder du verbindest einfach die abgezwickten Kabel wieder mit dem neuen/alten abgezwickten Teil vom Schrott. Dafür wird ein Schrotthändler sicher nicht viel nehmen und du hast es viel leichter und musst nicht die Angst haben, dass etwas kaputt geht.
    Die Wattangabe sehe ich wie earl, wenn dort das Bose dranbleiben soll, bringt dir der Vorverstärker ja gar nichts, ganz im Gegenteil, müsste man sogar eigentlich abschalten und ohne die Verstärkung laufen lassen da ich mal vermute dass Bose ein unverstärktes Signal erwartet, da es dies nich glätten können wird.
  • DangerDidi
    • 6. August 2020 um 09:51
    Danke quattro!Ja,das mit dem Schrottplatz ist eine gute Idee!Werde gleich mal schaun,wo es hier in der Nähe einen gibt!
  • DangerDidi
    • 9. August 2020 um 10:41
    Alles abgeklappert!Leider kein vergleichbares Fahrzeug gefunden!Bei einem habe ich noch Hoffnung,aber da war am Donnerstag der zuständige Sachbearbeiter gerade nicht vor Ort!Der hat aber angeblich viele elektronische Teile und Verkabellungen von Audi!
  • DangerDidi
    • 13. August 2020 um 16:26
    Hallo zusammen!
    Hier mal ein paar Bilder,wie es jetzt ohne das Originalkabel aussieht bei mir!Das andere sind die adapter die ich dazu besorgt habe!An die jetzige Lüsterklemme traut sich keiner ran leider!Jemand eine Idee vielleicht?
    20200813_124204.jpg 121,53 kB – 0 Downloads 20200813_142217.jpg 190,67 kB – 0 Downloads 20200813_142225.jpg 153,28 kB – 0 Downloads
    • 14. August 2020 um 08:35
    https://www.klangfuzzis.de/showthread.php…l=1#post3728909
    Hier steht ein wenig etwas zu Kabelfarben, vielleicht könnte das schon weiterhelfen um nach Ausschlussprinzip ein wenig zugeordnet zu bekommen. Steckerblegungen des RNS-E findest du ja zu genüge im Netz.
    Auf jeden Fall schau dass du die Lüsterklemmen wegbekommst, das ist semiprofessionell und gerne eine Ursache weiterer Probleme.
    • 14. August 2020 um 10:06
    War Bose nur mit dem RNS-E gekoppelt ?
    Die Verwendung unterschiedlicher OEM Radios am Bose macht es sicher nicht einfach..
    Möchte nocheinmal vorschlagen die "Rückwärtssuche" ,also ausgehend vom Bose Verstärker die Kabel/Farben identifizieren.Und dazu ggf auch bei
    Bose selber anzufragen.
  • DangerDidi
    • 14. August 2020 um 10:20
    Hallo zusamen!
    Ja habe schon bei Audi selbst,Bosch,Car-Hifi,etc. angefragt!Bislang nur Absagen oder horrende Durchmessforderungen...!Ja Earl,das Problem ist halt,das die sogenannten Spezies mal eben nen Hunderter/Std für die Suche haben wollen!
    Beim Radiotyp (Kenwood) hatte ich extra auf die Kompalibilität mit dem Audi-Bose-System geachtet!Wäre da noch der originale Stecker würde die Kiste längst laufen!
    Bin gerne bereit einem Sachkundigen nen Fuffi in die Hand zu drücken,aber keine 200 Euronen nur fürs durchmessen lassen!Ich werde mir mal quattros Link ansehen nachher,vllt komme ich da etwas weiter!Gruß Didi
    Ist übrigends ein normales DAB+-Radio ohne Navi!
    Einmal editiert, zuletzt von DangerDidi (14. August 2020 um 10:23)
    • 14. August 2020 um 10:28
    Ansonsten wie gesagt auf einem Schrottplatz nach einem Fahrzeug schauen und dort das Kabel abknipsen und daran die Kabelfarben nachvollziehen. Die Steckerbelegungen findet man überall im Internet und wenn man einen voll belegten Stecker eines Audis hat, kann man dies denke ich mit etwas Arbeit gut zuordnen. Durch das Bosesystem sollten es eh nicht viele Signale sein, die dort abgegriffen werden.
    • 14. August 2020 um 11:11
    Ich meinte nicht ,daß man bei Audi usw nachfragt.
    Sondern BOSE direkt . Die müssten doch Infos über ihre Kabelbäume und Stecker haben . Eigentlich ..
    Und ich meine auch nicht ,daß jemand gegen Geld beim Bose Verstärker schaut ,wenn ich den schon mal wechseln konnte,kannst du doch auch mal schauen.
    Vielleicht lässt sich so mit BoseHilfe die (Farbe)belegungsfrage klären.
    Ansonsten schmeiß Bose raus . Das Kenwood allein zum laufen zu bringen sollte ja einem Fachbetrieb möglich sein. Ganz ohne Geld wird es eben nicht einfach.
    Und nicht ohne Grund wollten Audi und Bose den Ersatz durch Fremdradios möglichst erschweren.
    Und der Schrottplatz : siehe post #9
  • DangerDidi
    • 14. August 2020 um 16:02
    Leider war besagter Schrottplatz wegen einem Todesfall heute geschlossen!Er hat 2 A3 reinbekommen,einen mit Bose-System!Ich bin gleich Montag morgen um 8 Uhr da^^!
    • 14. August 2020 um 16:27
    Was mir noch wichtig erscheint : welches OEM Audi Radio war denn ab Werk verbaut ? Danach wird sich ja auch der Kabelbaum richten.
  • DangerDidi
    • 14. August 2020 um 19:10
    Hi Earl,wenn ich das wüsste!Beim Kauf war irgendein JVC verbaut ohne Blende und allem!Wohl nur eingebaut damit der Schacht nicht leer ist!Nur funzte halt nicht richtig!Mal ging es nicht an,dann wieder nicht aus etc!
    Haben es dann ausgebaut und sind auf diese Lüsterklemme gestossen!Seitdem geht nichts mehr!Ist echt zum Heulen so langsam!Hoffe jetzt noch auf Montag beim Schrottplatz,ansonsten weiß ich, ehrlich gesagt, auch nicht mehr weiter!
    • 14. August 2020 um 21:27
    Die gesamte Ausstattung ab Werk müsste im Serviceheft auf den ersten Seiten eingedruckt sein,kann aber auch bei Audi ausgelesen werden,bzw die könnten
    das in Erfahrung bringen mit der FIN
  • DangerDidi
    • 15. August 2020 um 06:49
    Werde ich Montag mal versuchen in Erfahrung zu bringen!
