3x Warnton bei Startversuch. Springt nicht an nach sicherungsdurchbrand
  • Dubischprodal
  • 24. Oktober 2020 um 21:44
  • Dubischprodal
    Guten Abend zusammen,
    nachdem ich die Glühbirne im Handschuhfach wechseln wollte (das Kabel war sehr kurz,ich konnte es keinen mm ziehen) bin ich an beide Kontakte gekommen. Daraufhin Sicherung Nr. 15 durchgebrannt. Gewechselt und nun springt er nicht mehr an.
    Ist es möglich das ich beim Versuch zu ziehen einen wichtigen Stecker gelöst habe?
    Beim Versuch zu starten ertönt ein Warnsignal 3x.
    Was hab ich nur getan [size=10] [/size]?([size=10] [/size][size=10] [/size]?([size=10] [/size]
  • DangerDidi
    • 24. Oktober 2020 um 22:12
    Nabend!Hm,hat eventuell die Batterie etwas abbekommen?Vielleicht ist deine Bordspannung beim Start zu niedrig!Nur so eine Idee!Gruß Didi
    • 24. Oktober 2020 um 22:13
    Alle Sicherungen links neben dem Lenkrad und im Motorraum kontrollieren.
  • Dubischprodal
    • 24. Oktober 2020 um 22:14
    Danke Didi, also der Anlasser arbeitet und Irgendwas mit nem Riemen dreht auch es hört sich alles an wie wenn ich als normal starte, er springt nur einfach nicht an
    Ich will noch dazu sagen, 30 min zuvor bin ich noch normal rumgefahren.
    Einmal editiert, zuletzt von Dubischprodal (24. Oktober 2020 um 22:16)
  • Dubischprodal
    • 24. Oktober 2020 um 22:33
    Ich muss dazu sagen ich habe den Wagen noch nicht sehr lange und ich weiß nicht ob hier Sicherungen fehlen die eigentlich drin stecken sollten. Falls jemand etwas auffälliges sieht bitte sagen. Die blaue 15er hab ich nur noch schnell rein um die 10er vom Platz 15 auf 14 zu wechseln weil da auf meiner sicherungsliste Automatikgetriebe steht und es war keinerlei Sicherung drin
    A0871AE9-0A6D-44CF-B366-DAED5B57F14D.jpeg 487,53 kB – 0 Downloads
    • 24. Oktober 2020 um 22:46
    Sicherung für Kombiinstrument (Cockpit) intakt? Denn darin steckt die Wegfahrsperre.
    Ist diese nicht aktiv und erkennt deinen Schlüssel, kein Starten des Motors möglich.
    Alle Sicherungen ohne Zalen sind schon mal getauscht worden und nicht original.
    Die Sicherungsbelegung ist sehr individuell nach Fahrzeug.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (24. Oktober 2020 um 22:48)
  • Dubischprodal
    • 24. Oktober 2020 um 22:54
    Ist die Sicherung für das Kombiinstrument im Motorraum? Ich kann das auf meiner seitenverkleidung neben dem Lenkrad nicht finden.
    Und noch eine für mich sehr wichtige Frage.
    Kann ich etwas falsch machen wenn ich die Sicherungen herausziehe zum kontrollieren?
    Ich muss nicht Angst haben dass es mir irgend etwas um die Ohren haut oder so?!
    • 24. Oktober 2020 um 23:09
    Sollte hier an der Seite sein.
    Haupsache Schlüssel abgezogen aus dem Zündschloss.
  • Dubischprodal
    • 25. Oktober 2020 um 08:19
    Habe alle Sicherungen überprüft, sie sind alle in Ordnung. Einzig die lüftungssicherung war eine 20er statt 40er.
    Ich habe versucht ein Video anzuhängen aber das scheint nicht zu funktionieren, oder ich mache etwas falsch [size=10] [/size]:rolleyes:[size=10] [/size][size=10] [/size]:rolleyes:. Habe nun erneu versucht zu starten, passiert leider nichts. Batterie hat 12,25 V.
    [size=10]
    • 25. Oktober 2020 um 09:12
    Irgendwelche Fehlermeldungen in den Steuergeräten hinterlegt ?
  • Dubischprodal
    • 25. Oktober 2020 um 09:20
    Habe leider kein Gerät zum auslesen. Mir gefällt deine Idee mit
    der Wegfahrsperre immer besser. Denkt ihr es hilft etwas die Batterie mal abzuhängen?
    Kann ja nicht normal sein dass wegen ner durchgebrannten Sicherung von der Innenraumbeleuchtung das Auto nicht mehr anspringt.... ich werde auf jeden Fall mal das Handschuhfach ausbauen und schauen ob ich irgend einen Stecker gelöst habe beim Versuch das Kabel der Glühbirnenfassung vom Handschuhfach etwas herauszuziehen.[size=10] [/size]:thumbdown:[size=10] [/size]
  • DerMontach
    • 25. Oktober 2020 um 09:21
    Was ist mit Sicherungsplatz 29?
    Laut Bedienungsanleitung ist es Motorsteuergerät und Tanksteuergerät mit 10A abgesichert.
    Dort sind auch beide Pins belegt, dann sollte da auch eine Sicherung rein.
    Viele Steckplätze sind nur einseitig belegt, die können dann frei bleiben.
    Das hilft bei der Fehlersuche.
    • 25. Oktober 2020 um 09:40
    Kann ein Relais im Motorraum einen Schlag bekommen haben?
    Das mit der Batterie über Nacht abklemmen würd ich mal versuchen
  • Dubischprodal
    • 25. Oktober 2020 um 09:49
    1000 Dank. Muss wohl irgendwie eine Sicherung vertauscht haben und versucht haben auf einen leeren Platz zu stecken. Ich dachte wohl dass ein Vorbesitzer eine Sicherung ausversehen auf einen leeren Platz steckte und nicht ich selbst. Somit hatte ich diese Kurzerhand als Ersatz genommen.
    Problem gelöst.
    Dennoch eine Frage: Ich habe neulich das Update fürs Steuergerät machen lassen. Ist es ratsam die Batterie mal ne Weile abzuklemmen? Ich habe hier mal was gelesen dass das ggf nicht verkehrt wäre?!
  • DerMontach
    • 26. Oktober 2020 um 07:24
    Nö brauchst nicht machen, das wäre eher eine Homöopathische sache.
