  5. Fahrer-Assistenzsysteme
Fehler Assistenzsystem STG 13 nicht löschbar
  • 19. November 2020 um 09:46
    Ich hab aktuell das Problem, dass ein paar mal Pre Sense Störung/ nicht verfügbar beim Start auftaucht.
    Ich hab das auf die schwache Batterie geschoben. Jedoch lässt sich der Fehler nicht löschen.
    Vielleicht erst dann wenn eine neue Batterie mit mehr Saft verbaut ist?
    Es wird angezeigt dass der ACC Sensor verstellt sein soll. Was ich mir nicht vorstellen kann. Alle Assistenten funktionieren.
    Dann stöberte ich mal im STG Menü. Auch bei der Stellglieddiagnose. Da gibts einige Punkte zur Justage. Auch zum Rücksetzen der Justage nach mehrmaligen Notbremsungen.
    Eine machte ich neulich im Wald um die Bremse mal zu säubern.
    kann es das sein?
    Und kann man da irgendwas resetten, oder ist dann alles weg?
    Ich kann mir nicht vorstellen was sich da verstellt wenn der Wagen 8 Wochen nur in der Garage steht.
    Diese Kackassistenten kotzen mich ziemlich an. Ständig ist was, ständig müssen die für teuer Geld eingestellt werden. Auch wenn das Fahrwerk vermessen und neu eingestellt wird.
    War definitiv der größte Fehlkauf meines Lebens. Nie mehr. Wird wohl auch eintreffen, da ich keine neue Elektronik Schnick Schnack Karre mehr kauf.
    Die 2 werden jetzt weitergefahren bis es nimmer geht, und zusätzlich kommt ein Spassmobil von Morlock Motors dazu (bevor das Geld nichts mehr wert ist ^^)
    Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-567.clb
    Teilenummer SW: 5Q0 907 567 H HW: 5Q0 907 567 F
    Bauteil: ACC3 H07 0096
    Seriennummer: 09101275030019
    Codierung: 00200701FE0309
    Betriebsnr.: WSC 54327 001 1048576
    ASAM Datensatz: EV_ACCBoschMQB 001023
    ROD: EV_ACCBoschMQB_AU37.rod
    VCID: 4084B8E8DB41B34FE6-8014
    3 Fehlercodes gefunden:
    0053 - Sensor für automatische Distanzregelung
    C1103 00 [040] - verstellt
    [Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
    Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 4
    Verlernzähler: 145
    Kilometerstand: 119086 km
    Datum: 2020.08.08
    Zeit: 17:19:59
    Steuergerätetemperatur: 44 °C
    Spannung Klemme 15: 13.7 V
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 10.07 m/s
    Beschleunigung: 0.09 m/s²
    0054 - Sensor für automatische Distanzregelung
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 4
    Verlernzähler: 145
    Datum: 2020.08.08
    Zeit: 17:19:59
    0055 - Sensor für automatische Distanzregelung
    C1103 00 [047] - verstellt
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 157
    Verlernzähler: 106
    Kilometerstand: 118733 km
    Datum: 2020.07.31
    Zeit: 13:04:45
    Steuergerätetemperatur: 35 °C
    Spannung Klemme 15: 14.1 V
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 8.99 m/s
    Beschleunigung: 0.03 m/s²
    • 19. November 2020 um 10:29
    Mit deinem Tool kannst du vermutlich hier nichts mehr resetten, weil zu alt laut dem Hinweis:
    "[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]"
    Kennst du jemand mit einem neueren Adapter?
    Ich gebe dir Recht, im Laufe der Zeit gehen alle diese schicken Helferlein kaputt und müssen beim Tüv funktionieren, sonst fällst du durch.
    • 19. November 2020 um 11:12
    Meinst Du VCDS-Kabel oder die Software? Hiesse, die Meldung wäre löschbar mit neuerer Variante? Ich lass ne neue Batterie einbauen, der könnte mit dem Werkstattester das dann rausmachen? Gibts ne Möglichkeit den Assi-Scheiss offiziell stillegen zu lassen. Ich hab kein Bock mehr drauf auf dieses Geraffel. So unnütz , aber echt.
    • 19. November 2020 um 11:21
    Dein Kabel / Adapter ist zu alt.
    Klar mit Audi Werkstatt Tester gehts.
    Nein nur in soweit du es im Menü irgenwo deaktivieren kannst.
    Man verliert die Betrieserlaubnis und ggf. Sicherheitseinrichtunge wenn man es über Hacks oder Software Patches deaktiviert.
    • 19. November 2020 um 11:34
    Ok, dann sollte der das mit dem Batteriecodieren hinbekommen. Wegen den Assis, da meinte ich offizielles stillegen mit Beglaubigung durch den TÜV. Ich glaub ich frag mal die Dame von der GTÜ, die mir den TÜV beim Blauen machte.
