  4. Felgen & Reifen
12 mm Spurplatten auf der Hinterachse
  • Pacht
  • 7. Januar 2021 um 09:09
  • Pacht
    Laut Gutachten von Eibach passen die 12mm Spurplatten nicht auf der Hinterachse.
    Der Quattro hat aber ja eine andere Radnabe hinten. Passen die Platten da?
    Danke.
    • 7. Januar 2021 um 09:16
    Maßgeblich ist das richtige ! Gutachten ,also für den 3,2q.
    Passmöglichkeit am Fahrzeug ist abhängig von der Spurweite und den Platzverhältnissen im Radkasten.Somit auch von der jeweiligen zusätzlichen
    Tieferlegung.
    Besser als Spurplatten sind sowieso leichte Felgen mit niedrigerer Einpresstiefe,zB 8-18 ET 45.
    • 7. Januar 2021 um 09:17
    Moin,
    so können wir dir nicht helfen, denn wir wissen gar nicht welche Felgenbreite, ET, Reifen Marke
    und Breite oder ggf. Tieferledung du fährst.
    Bitte alle Details angeben.
    Didi
  • Pacht
    • 7. Januar 2021 um 09:21
    Ich hab mich falsch ausgedrückt.
    Es geht darum, dass laut Gutachten die Platten nicht ans Auto passen.
    Da steht: Passfähigkeit zur Radnabe.
    Der quattro hat ja aber eine andere Radnabe als der Front.
    Laut Teilekatalog sogar die gleiche wie vorne der S3.
    • 7. Januar 2021 um 09:45
    Dann einfach die passenden Spurplatten kaufen?
    Nachtrag: von
    - H&R gibt es Spurplatten ab 6mm bis 100mm pro Achse, siehe Auflagen für eventuelle Mods an Karosserie
    - ST gibt Spurplatten ab 10mm bis 70mm pro Achse
    - Eibach gibt Spurplatten ab 10mm bis 50mm pro Achse
    Also gibt genügend Auswahl, musst du dir nur die richtige kaufen.
    Viele davon sind sogar mit ABE wenn Original Felgen und Reifengrößen genutzt werden.
    4 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (7. Januar 2021 um 10:15)
