Neu hier
  • DeMike
  • 1. April 2021 um 21:44
    • 27. September 2023 um 11:41
    • #61
    Es gibt bei Sätteln mit Feststellbremse auch die Möglichkeit den Motor um zu rüsten und den nicht mitkaufen zu müssen, dann könnte es auch günstiger werden. Vielleicht kauft man sich sogar einen gebrauchten Satz Sättel im Netz, lässt den bei einem Unternehmen seines Vertrauens aufarbeiten und rüstet den Motor um. So hat man sicher eine gute/günstige Lösung für sogar beide Seiten, denn im Alter kommt die zweite Seite kurze Zeit später auch.
  • DeMike
    • 3. Februar 2025 um 07:34
    • #62
    Hallo zusammen bin mal wieder hier :)
    Seit kurzem habe ich einen AFS Kurvenlicht Fehler. Laut VCDS kam folgendes raus.
    Bild im Link
    Noch eine Frage zur Steuerkette.
    Der Wert 208 liegt bei -5
    und 209 bei -4. Ist das noch ok?
    fehler.pdf 106,1 kB – 6 Downloads
    • 3. Februar 2025 um 12:50
    • #63
    Macht der Wagen denn Geräusche oder Probleme?
    Hast ein Video vom Laufen des Motor im Stand?
    Wenn da alles OK ist würd ich mir wegen der Werte keine Gedanken machen. Ansonsten eine Spülung mit Lambda Oil Primer.
  • DeMike
    • 3. Februar 2025 um 14:53
    • #64
    nö der Wagen läuft schön ruhig. Gestern noch Langstrecke a 250km ohne Probleme gefahren.
    Spülung ist beim nächsten Ölwechsel dran.
    Nur das AFS macht Probleme wo ich nicht weiß was der Fehler ist
    • 3. Februar 2025 um 14:58
    • #65
    Dann wär ich bezüglich Kette nicht beunruhigt.
    Wegen dem anderen, da hab ich leider keine Erfahrung
    • 4. Februar 2025 um 09:22
    • #66
    Wegen AFS und der Fehlerhäufigkeit 1 würde ich mir erst einmal keine Sorgen machen, wenn der Fehler löschbar ist. Generell kennen tue ich ihn aber auch nicht.
  • DeMike
    • 5. Februar 2025 um 18:32
    • #67
    Leider lässt sich der Fehler nicht löschen. Er kommt immer sofort wieder.
    • 7. Februar 2025 um 11:28
    • #68
    Aber Hinweis auf EGD,sagt das nicht aus, dass in dem Steuergerät fürs Fahrwerk ein Fehler vorhanden sein muss, den das AFS nun stört und deshalb immer wieder etwas anzeigt? Hast du mal alle anderen Steuergeräte nach Fehlern durchforstet?
