3.2er BMJ läuft Bescheiden...
  • PhilFro
  • 24. Juli 2021 um 14:02
  • PhilFro
    Mahlzeit zusammen, mein Audi A3 3.2 Quattro von 2005 läuft in letzter Zeit sehr unschön...zumindest im Stand. Die Motorkontrollleuchte hat einige Zeit gebrannt, ehe die Membran für die Motorentlüftung getauscht wurde. Er hat dementsprechend längere Zeit Falschluft gesogen und die Lambdasonde verwirrt. Das hat mir dann auch der Fehlercode P2629 dauerhaft gesagt. Nachdem die Membran getauscht war lief er einen Tag super. Danach fing es wieder an, dass er im Stand etwas ruckelte und der Motor laut geklackert hat. Zudem hatte er noch Zündaussetzer - Fehlercode P0300. Anfang der Woche habe ich dann 6 neue Zündkerzen und 6 neue Zündspulen eingebaut....und er läuft immer noch beschissen im Stand. Fehler hundertmal gelöscht, aber immer noch da. Er zeigt er an dass Zylinder 4, 5 und 6 das Gemisch nicht verbrennen. Fehlercode P0304, P0305 und P0306. Fehlercode P2629 ist übrigens auch noch dabei. Lambdasonden vor Kat wurden schon miteinander umgesteckt, aber zeigt weiterhin gleichen Fehler. Mit einem besseren Auslesegerät als einer kostenlosen Handyapp haben wir dann die Lambdawerte mit einander verglichen. Dabei ist aber nix besonders aufgefallen. Unter Last läuft der Wagen gut und hat keine Aussetzer oder sonstiges.
    Vielleicht kennt sich hier jemand mit dem Problem aus oder hat noch Vorschläge.
    Mfg Phil
    • 24. Juli 2021 um 18:23
    Gut möglich, dass die Düsen und das Kraftstoffsystem zugesetzt sind.
    Ähnlicher Fall war beim denis.b
    habe ich eine steuerkettenlängung? brauche dringend hilfe
    Ich würde mal 2 Dosen Lambda Tank Otto in den Kraftstofftank geben, und ihm dann mal auf der Autobahn die Sporen geben.
    Gibts hier im Forumsshop
    https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…Products/LTO250
    • 24. Juli 2021 um 20:38
    So wie dich das liest, ist viel Falschluft im Spiel.
    Schau mal im Leerlauf auf MWB 01 die Felder 3 und 4.
    Wie hoch sind hier die % Werte?
    Wie alt ist der Kraftstofffilter?
    Wie alt ist der LMM ?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (24. Juli 2021 um 20:39)
