Unterschiede der Abgasanlagen Klappe keine Klappe
  • hugo350z
  • 13. September 2021 um 15:40
  • hugo350z
    Moin alle zusammen,
    ich habe einen BUB mit einer Abgasanlage ohne Klappe. Die Anlage wurde vom Vorbesitzer bei ASG Sounds bearbeitet. Mir ist es jedoch mittlerweile zu laut und ich würde den gerne wieder leise haben.
    Nun gibt es grundsätzlich 2 versch. Abgasanlagen, mit und ohne Klappe. Kann ich auch eine Anlage mit Klappe verbauen? Wo liegen da die Unterschiede? Da nur der Mittelschalldämpfer bearbeitet wurde, könnte ich auch nur den tauschen. Gibt es da sonst noch Unterschiede?
    PS. Falls jemand Interesse an einem Tausch hat - kann mich gerne anschreiben.
    • 13. September 2021 um 16:27
    Mit dem BUB ist ca Dez 2005 die Klappe entfallen und damit auch die Steuerung im MStG sowie die Leitungen vom Motor zum ESD.
    Ich hatte in meinem BMJ 8/05 noch die Klappe usw verbaut ,die dann bei Einbau einer BN Pipe entfiel. War mir -bei tollem Sound- auf Dauer dann doch zu laut ...
    Habe mir bei BN dann dort eine Klappe nachträglich in die BN einbauen lassen ,was inklusive TÜV Vorführung dann so 500€ kostete.
    Lohnte sich natürlich nur ,da eben die gesamte vorhandene OEM Vorbereitung benutzt werden konnte. Auf/Zu habe ich bei Zoran anpassen lassen.
    = Offen ab 4720 U/min und ab 40% Last.
    Damit bin ich sehr zufrieden und habe die Lautstärke im Gasfuss.
    Weitere Audi 3,2 Unterschiede sind mir nicht bekannt ,der BUB im VW R32 hat nur einen Vorschalldämpfer und ein paralleles Rohr .Soweit ich weiß...
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (13. September 2021 um 16:31)
  • hugo350z
    • 13. September 2021 um 17:31
    Wenn das so ist, dann kann ich ja tatsächlich nur den Mittelschalldämpfer wechseln.
    • 14. September 2021 um 12:27
    Wenn nur der Mittelschalldämpfer überarbeitet wurde, würde ich auch nur den austauschen, müsste doch damit dann perfekt passen.
    Die AGA besteht aber hintenraus normal aus einem Stück, dafür muss man dann wohl eine vollwertige AGA zerschneiden.
    Die AGA mit Klappe soll weniger Schall dämpfen als die ohne Klappe, den Mittelschalldämpfer quer zu tauschen könnte daher für dich eventuell nicht zielführend sein, wenn du ihn aus einer mit Klappe entnimmst.
