  4. S3 und Audi RS3-Forum
S3 8P EA113 keine Leistung und unrunder Motorlauf - Fehlerspeicher leer
  • friisten
  • 14. September 2021 um 13:16
  • friisten
    Liebes Forum
    Der S3 meines Bruders läuft im Stand nicht mehr rund. Zudem hat er kaum noch Leistung (als würde der Turbo gar nicht mitlaufen). Dieses verhalten kam plötzlich, also nicht schleichend. Seither hat mein Bruder den Turbo ersetzen lassen - da die Werkstatt dachte es liegt an einem defekten Turbo.
    Leider war das nicht der Fall denn die Probleme sind immer noch da. Auch das N75 sowie das Blowoff wurden bereits ersetzt.
    Ich habe dann selbst mal einen kleinen Diagnoseversuch gestartet konnte aber im Fehlerspeicher keinen Eintrag finden.
    In den Messwertblöcken fiel mir dann aber auf das er viele Fehlzündungen hat - das erklärt wohl den unruhigen Lauf.
    Zudem hört man beim erhöhen der Drehzahl ein Luftpfeifen im Bereich des Turbos (ich spreche hier nicht vom üblichen Turboklang - es ist stärker und klingt als ob ständig Luft entweichen würde).
    Ich gehe zudem davon aus, dass der Wagen leider vom Vorbesitzer gechipt war. Readiness Status ist 0010 0100.
    Bevor wir den Wagen nochmal in eine Werkstatt geben wollte ich mal Fragen ob ihr uns einen Tipp geben können wie wir dieses Problem Diagnostizieren könnten.
    Danke und Gruss
    Friisten
    • 14. September 2021 um 13:57
    Du hast schon fast die Lösung gefunden.
    Man findet das mit Abdrücken also Verschluss Stopfen vor der Drosselklappe, Ventildeckel Entlüftung vor Turbo und an der Ansaugung des Turbo. Dann gibt man ein wenig Druck drauf und es zischt wo Undichtigkeiten herrschen.
    Oder bei laufendem Motor eben abhören.
    Mein üblicher Fehler Kandidat ist der Schlauch am Turbo und unten nach LLK vor der Drosselklappe.
    Bei gechippten Motoren gilt häufiger Motoröl, Zündkerzen und Luftfilter tauschen.
  • friisten
    • 14. September 2021 um 17:33
    Hallo DIDI007,
    Danke schon einmal für deine Antwort. Ich schaue mir das mal an aber ich gehe davon aus dass das Leck wie beschrieben vom Turbo/Abgaskrümmer kommt, wo ich ohne Bühne schlecht dazu komme. Oder gibt es dafür einen Trick?
    In diesem Video habe ich das Luft"pfeifen" versucht einzufangen (Geräusch würde mit Gasannahme zunehmen):
    https://photos.app.goo.gl/z6Z3VAiafpD6bi5t8
    Merkwürdig, nicht?
    Ich melde mich auf jeden Fall nochmal.
    Lieber Gruss
    Friisten
    • 14. September 2021 um 19:30
    Man hört es deutlich daß viel Luft austritt. Also ist irgendwo eine Schelle lose oder ein Schlauch gerissen.
    Bitte mal ein Video auf der anderen Seite machen.
    Der Unterfahrschutz muss ab sonst kommst du an die Schläcuhe nicht ran.
    PS: Das ist ein S3 ? Wieso hat er keine Aluquerlenker?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (14. September 2021 um 19:31)
  • friisten
    • 21. September 2021 um 13:57
    Kleines Update:
    Der S3 war heute bei einem Mechaniker auf der Bühne. Das System wurde auf Dichtheit geprüft. Der Mechaniker geht eher von einem Defekten Luftmassenmesser aus - etwas seltsam, da dieser ja keinen Fehler im Steuergerät meldet. Wir versuchen es somit einmal mit dem Tausch des LMM. Sollte es nicht das sein steht wohl eine Softwareupdate/Überspielung an der Reihe.
    Ich werde das Geschehen weiterhin hier dokumentieren.
    Danke schon einmal!
  • friisten
    • 1. Oktober 2021 um 19:49
    So, der S3 hat ein Softwareupade fürs Motorsteuergerät erhalten (original Audi). Leider hat das dass Problem nicht gelöst.. jetzt weiss ich nicht mehr wirklich weiter..
    • 1. Oktober 2021 um 21:32
    Dann mußt du wohl ganz von vorne anfangen mit Tests:
    - Kompression prüfen
    - Druckverlustprüfung
    - Ladeluftkühlung ausbauen und prüfen
    - Einspritzdüsen ausbauen und zum prüfen bzw. reinigen abgeben
    - Steuerzeiten prüfen
    - Nockenwenllenversteller bzw. Spanner und Kette prüfen
    Irgendwo muss der Fehler sein.
