Klima kühlt nur auf niedriger Lüftungsstufe
  • Mok
  • 3. August 2022 um 09:59
  • Mok
    Moin,
    habe seit ein paar Wochen ein ziemlich merkwürdiges Verhalten meiner Klima.
    Habe das Gefühl, dass nur auf niedriger Lüfterstufe überhaupt kalte Luft kommt, stelle ich auf Auto und der Lüfter regelt hoch kommt nur noch warme Luft.
    Beim Klimaservice war ich letztens, es wurden 140g Kühlmittel aufgefüllt.
    Jemand schonmal sowas gehabt? Eventuell ein Problem mit den Lüftungsklappen?
    Danke und Gruß
    • 3. August 2022 um 10:21
    Bitte Fehler auslesen und Befund hier melden.
    Häufig sind die Klimakomdensatoren undicht da minderwertige Materialien verwendet werden und weil er im Fahrtwind der erste ist und jeden Steinschlag abbekommt. Hierzu gibt es ein extra Schutzgitter was man zusätzlich montieren kann.
    • 3. August 2022 um 10:51
    Fehler auslesen ist immer der wichtigste Punkt, bin gespannt was dies aussagen wird. Vorstellen könnte ich mir auch, dass lediglich ein Temperatursensor etwas Falsches ausgibt und somit die Klima gar nicht richtig arbeitet.
  • Mok
    • 3. August 2022 um 13:47
    Fehlerspeicher ist leider leer.
    Temperatursensor hatte ich auch schon vermutet, scheint aber iO zu sein.
    Abschaltgründe des Kompressors sagen auch nichts aus. Zumindest nichts was auf zu wenig Kühlmittel schließen lässt.
    Einmal editiert, zuletzt von Mok (3. August 2022 um 13:48)
    • 3. August 2022 um 13:52
    Es müsste für den Kompressor Messwertblöcke geben in denen man sieht ob der läuft, schau da mal nach bitte (kann dir leider auswendig nicht sagen welche das sind).
    Dein Lüfter in der Front läuft ja nicht auf "Vollgas", oder?
  • Mok
    • 3. August 2022 um 13:58
    Lüfter läuft, aber nicht vollgas.
    Klemme mich nachher mal mit VCDS dran und schaue nochmal. Hab letztes Mal für den Kompressor nichts auffälliges entdecken können.
    • 3. August 2022 um 14:04
    Wenn der Lüfter läuft, könnte es ein Hinweis darauf sein was Didi schrieb. Soviel ich weiß läuft der, wenn der Druck auf der "Gasseite" zu hoch wird und mehr kondensiert werden soll um den Druck raus zu bringen. Könnte daher sein, dass der Klimakondensator einen defekt aufweist.
    Schau aber erst einmal ob der Kompressor überhaupt läuft und angesteuert wird.
  • Mok
    • 4. August 2022 um 09:02
    Hab mich gestern mal drangehangen und Fotos von den Messwertblöcken gemacht.
    Ich erkenne da nichts aussergewöhnliches ehrlich gesagt, für mich sieht das alles gut aus.
    Einzig bei der Stellglieddiagnose ist mir aufgefallen das der Lüfter V7 nicht hochregelt wenn man aktiviert.
    Beide Lüfter laufen bei Klima an auf kleiner Stufe mit.
    Bilder gibts hier: https://abload.de/gallery.php?key=jjddPDP9
    Fehlerspeicher war leer. An/Abschaltung vom Kompressor bei Econ ist auf jeden Fall hörbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Mok (4. August 2022 um 09:17)
    • 4. August 2022 um 09:19
    Die Stellklappen für den Innenraum haben funktioniert?
  • Mok
    • 4. August 2022 um 10:03
    Ja würde ich so sagen.
    • 4. August 2022 um 10:08
    Das muss man genau anhören ob sich nur der Stellmotor dreht und ob dazu passend eine Klappe sich bewegt bzw. schließt
  • Mok
    • 4. August 2022 um 10:11
    Der Gebläsemotor regelt dabei ja hoch und man hört ja dann eigentlich ob sich der Weg der Luft ändert. Also ich würde sagen die Klappen funktionieren alle.
    Werde mich aber nochmal hinsetzen und das in Ruhe nochmal horchen.
    Einmal editiert, zuletzt von Mok (4. August 2022 um 10:14)
