  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Addinol Waffenöl W18 Spray für die SIG Sauer P226 LDC 2
  • Öl aus Böhl
  • 18. September 2022 um 22:41
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    SIG Sauer P226 LDC 2, .....ein Klassiker
    diese SIG Sauer P226 LDC 2 ist eines der letzten Exemplare welche bei der Waffenfabrik SIG Sauer in Eckernförde gefertigt wurden.
    Made in Germany.
    Klassisch, Zuverlässig, Wertstabil .... für sie nur das BESTE !
    Unser ADDINOL Waffenöl W18, made in Germany.
    Link zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-waff…tueck-spraydose
    https://www.a3q-oelshop.de/p/addinol-w18-…6-ldc2-9mm-para
    Beschreibung
    ADDINOL WAFFENÖL W18 Spray
    Spraydose 200 ml
    Spraydose 200 ml
    Anwendungstyp
    Korrosionsschutzöle
    Spezifikationen / Freigaben
    Bundeswehr TL 9150-0078, BW-Code: OY 1045, NATO-Code S-761
    erfüllt die Anforderungen an
    MIL -L-63460, NATO-Code S-758
    Produktbeschreibung
    ADDINOL Waffenöl W 18 ist eine Flüssigkeit auf Basis von synthetischen Kohlenwasserstoffen und Carbonsäureestern, die Zusätze zur Verbesserung des Korrosionsschutzverhaltens und der Verschleißschutzeigenschafen enthält.
    Einsatztemperatur von -55°C bis +150°C.
    ANWENDUNGSBEREICHE
    Hervorragend geeignet zur Schmierung, Konservierung und Reinigung verschiedener Waffensysteme.
    EIGENSCHAFTEN
    Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
    Breiter Einsatztemperaturbereich
    Sehr gute Mischbarkeit mit Mineralölen und den gebräuchlichsten Lösungsmitteln
    Enthält keine Komponenten mit intensivem Geruch
    VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    Hervorragender Schutz
    In vielen Klimazonen einsetzbar
    Keine Rückstandsbildung
    Arbeiten ohne Geruchsbelästigung
    weitere Hinweise unserer Anwendungstechnik aus Leuna
    Damit Schusswaffen aller Art bestmöglich funktionieren und lange einsatzfähig bleiben, brauchen sie regelmäßig Pflege. Die Entfernung von Pulverrückständen nach Benutzung oder die ordnungsgemäße Konservierung der Waffe bei der Lagerung sind nur zwei Beispiele, die Waffenbesitzer beachten müssen. Mit dem Waffenöl von ADDINOL schmieren, konservieren, reinigen und pflegen Sie Ihre Waffe optimal. Der Erfüllung von NATO- und Bundeswehr-Anforderungen sind der Beweis für die Funktionalität des Öls. Das Waffenöl kann sowohl bei der Jagd, im Sport oder für militärische Zwecke zum Anwendung kommen. Probieren Sie es aus.
    Alternativ eignet sich das Waffenöl als hochwertiges, universell einsetzbares Pflege- und Schmieröl mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften, sehr guten Verschleißschutz, gutem Eindringvermögen und Reinigungsverhalten für den Einsatz im Haushalt.
    Das Waffenöl von ADDINOL ist in verschiedenen Gebindegrößen erhältlich. Waffenöl gibt es in einer Spraydose zu 150ml und als 1l Kanister für den Privatanwender. Großabnehmer können das Waffenöl auch in einem 20l Kanister oder als Drum beziehen.
    Welches Öl eignet sich zur Waffenpflege / -reinigung ?
    Waffenöle dienen vornehmlich der Pflege und Instandhaltung von Feuerwaffen aller Art. Die Öle müssen die beweglichen Teile der Waffe schmieren und sie somit vor Verschleiß schützen. Dazu ist eine niedrige Viskosität mit passender Kriechfähigkeit vonnöten. Zudem müssen metallische Bauteile vor Korrosion beschützt werden. Das Waffenöl benötigt außerdem einen reinigenden Charakter, welcher es ermöglicht, Verbrennungsrückstände von den Geschossen zu entfernen. Die Öle müssen temperaturstabil bleiben und dürfen während der Verwendung nicht Eindicken oder Verharzen. Die Kompatibilität mit anderen Waffenbauteilen oder Beschichtungsmaterialien aus Holz, Kunststoff oder Lack ist ebenfalls erforderlich.
    Welche Eigenschaften muß Waffenöl erfüllen?
    Das Waffenöl von ADDINOL erfüllt die Anforderungen vollumfänglich und weist folgende Eigenschaften auf:
    Breiter Einsatztemperaturbereich von -54 °C bis 150 °C
    Hervorragender Verschleißschutz
    Frei von Lösungsmitteln
    Geruchsneutral
    Woraus besteht Waffenöl?
    Das Waffenöl von ADDINOL ist eine Konservierungs- und Reinigungsflüssigkeit auf Basis synthetischer Kohlenwasserstoffe und Carbonsäureestern. Dazu werden spezielle Additive hinzugegeben zur Verbesserung des Korrosions- und Verschleißschutzes. Damit hält das Waffenöl Pistolen und Gewehre lange sauber und schützt vor Rost und Verfall.
    Welche Viskosität hat Waffenöl?
    Das Waffenöl von ADDINOL hat eine niedrige Viskosität, welche zwischen der ISO VG Klasse 15 und 22 angesiedelt ist. Die kinematische Viskosität des Waffenöls liegt bei 17,6 mm²/s bei 40 °C. Damit ist das Öl relativ dünnflüssig und besitzt gute Kriecheigenschaften. Das Waffenöl verteilt sich beim Einsatz gut auf und in der Waffe, schützt Oberflächen und führt Verunreinigungen ab.
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 2. Oktober 2022 um 15:21
    Anbei ein kleines Produktvideo
  • JulianA3
    • 6. Oktober 2022 um 14:56
    Ich melde mich hier auch einmal zu Wort.
    Bis jetzt hatte ich das Ballistol Waffenöl genommen, wo ich immer zufrieden mit war.
    Bei der letzten Ölbestellung nahm ich dann noch ein Spray und eine Dose mit um einfach mal etwas zu testen.
    Sehr gut gefällt mir, dass dieses Öl neutral im Geruch ist. Da stört nichts.
    Nach 100 Schuß in meiner Glock 17 sprühte ich dann den herausgenommenen Lauf ein, und war schon erstaunt. Kaum auf dem Metall löste sich der Dreck aus Pulverrückständen.
    Das war schon enorm schnell.
    Ich sprühte alle Wesentlichen Teile ein und liess die über Nacht einwirken (im Tresor natürlich)
    Am nächsten Morgen putzte ich die Waffe ganz durch. Mir kam das alles gefühlt leichter von der Hand.
    Was mir aufgefallen war, die Viskosität. Mir kommts etwas flüssiger/dünner vor als das Ballistol. Und das Öl aus der 1-Liter Flasche etwas dicker als das von der Spraydose.
    Stimmt der Eindruck?
    Zum Auftragen auf die Laufschiene muss ich mir so einen Öl-Pen auch noch holen. Gibts die von Addinol?
    Zukünftig werde ich den ausgebauten Lauf in eine Plastikdose legen die mit dem W18 gefüllt ist. Ich denke damit wird der Dreck am besten über Nacht angelöst.
    Ich putze übrigens immer wie folgt:
    Alle 50 Schuß, 3-4x mit der Putzschnur
    Dann im zerlegten Zustand den Lauf einölen und mit 4-5x mit der Messingbürste immer in Geschoßrichtung
    Anschliessend mit Filzstopfen solange bis kaum Schwärzung sichtbar ist.
    Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wie es sich im Schiessbetrieb verhält wird sich zeigen.
    IMG_3278.JPG 4,03 MB – 0 Downloads IMG_3279.JPG 2,68 MB – 0 Downloads
    • 13. Oktober 2022 um 20:53
    Du hast eine Glock 17? 8|
    Also mit der kam ich ja überhaupt nicht zu Recht. Liegt vielleicht an meinen großen Händen, dadurch schwamm der Griff in der Hand, und mit dem hohen Abzugsgewicht von gut 2,6 Kilogramm drückte ich die Schuß beim Auslösen immer nach links unten.
    Das W18 nehm ich natürlich auch. Anfangs die Teile eingesprüht, Einwirken lassen, und dann säubern.
    Nach einiger Zeit legte ich die herausnehmbaren Teile wie Schließfeder, Schließfederführung und Lauf mit Patronenlager, in ein W18 Bad.
    Die Pulverrückstände werden schön angelöst. Wo man früher noch kräftig mit Messingbürste putzen musste, reicht nun in der Regel ein festes Abwischen mit einem Mikrofasertuch.
    Das Öl aus der Dose kommt mir auch etwas dicker vor, aber laut Anwendungstechnik in Leuna , ist die Viskosität gleich. Ist ja auch das gleiche Öl.
    Es wurde mir wie folgt begründet:
    [color=#0000ff]es handelt sich jeweils um ein und das selbe Produkt. Die Viskosität des "Wirkstoffes" beim Spray ist vergleichbar. Ich kann mir vorstellen, das Du mit dem der Sprayvariante durch das Treibgas einen "dünneren" Schmierfilm aufträgst.[/color]
    Ich war gestern beim Duellschiessen, und machte mal ein paar Bilder von meiner SIG
    Am Verschluß sieht man schön wie das W18 die rußähnlichen Verbrennungsrückstände gelöst hat, und bindet und damit in Schwebe hält, wie es ein gutes frisches Motoröl auch macht. Man kann es schön abwischen, ohne mit Kraft putzen zu müssen.
    Wegen dem Ölpen fragte ich in Leuna nach, da gibt es keine. Es gab mal welche, aber die Nachfrage war zu gering.
    P1090169.JPG 6,16 MB – 0 Downloads P1090170.JPG 6,53 MB – 0 Downloads P1090171.JPG 6,4 MB – 0 Downloads P1090172.JPG 5,85 MB – 0 Downloads P1090173.JPG 6,44 MB – 0 Downloads P1090174.JPG 6,48 MB – 0 Downloads P1090175 - Kopie.JPG 2,35 MB – 0 Downloads P1090176.JPG 5,53 MB – 0 Downloads IMG_3311.JPG 2,33 MB – 0 Downloads
  • JulianA3
    • 19. Oktober 2022 um 11:50
    Danke für die Info :thumbup:
    Mit der Glock 17 habe ich echt keine Probleme. Vielleicht liegt das an den kleinen Händen
    Ich brauchte halt etwas günstiges, und die passte gut in das Budget.
    Von SIGSauer hätte ich gerne die X-Five oder X-six
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 24. Oktober 2022 um 14:23
    Druckfrisch eingetroffen unsere neuen Flyer zum Addinol Waffenöl W18
    Ihr findet unseren Infostand in Zukunft auch auf Meisterschaftsschiessen der Verbände und auf Waffen-Messen
    Die erste wird die Internationale Waffenbörse in Deidesheim sein.
    Quasi ein Lokalauftritt, da nur 3 Orte entfernt :)
    Addinol W18 Flyer aus Druckerei.jpg 2,83 MB – 0 Downloads
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 9. November 2022 um 14:42
    Da öfters Nachfragen zum Maglula Uplula Loader kommen, wurde der nun im Programm mit aufgenommen
    Direktlink zum Shop: https://www.a3q-oelshop.de/p/maglula-uplu…adehilfe-9mm-45
    MAGLULA UpLULA™ Universal Magazinladehilfe 9mm - .45
    Ich finde die MAGLULA UpLULA™ Universal Magazinladehilfe 9mm - .45 übrigens auch sehr gut und hilfreich. Eine echt tolle Erfindung :thumbup:
    • 14. Dezember 2022 um 17:29
    Hier ein paar Bilder vom eingesetzten Addinol Waffenöl W18
    Waren 6 Reinigungen nach dem Training.
    Lauf, Feder und Federstange wurden nach dem Schiessen über Nacht ins Ölbad mit dem Addinol Waffenöl W18 gelegt, und am Morgen danach gereinigt.
    Man braucht weder bürste noch sonst ein Hilfsgerät. Lediglich ein Lappen zum Wegwischen. Ich nehm ein Microfasertuch dazu.
    Es geht alles restlos wegzuwischen. Das Laufinnere braucht etwas mehr Arbeitsgänge.
    Ich ziehe 2-3x die Messingbürste durch, und leg den Lauf abermals ins W18 Ölbad. Beim Herausheben tropft dann das Öl-Verbrennungsrückstand-Gemisch ins Öl und zieht Schlieren. Ähnlich als wenn man Tinte in Wasser tropft. Das nächstemal werde ich das mal Filmen.
    Danach wird weiter geputzt mit W18 getränkten Filzstopfen und Leintuch. Nach gut 10 Durchgängen sind keine Reste mehr am Baumwolltuch sichtbar.
    Bild 2 zeigt das frische Öl, die Bilder 3 und 4 das mit Verbrennungsrückständen
  • JulianA3
    • 18. Dezember 2022 um 11:42
    Para, Du hast doch die LDC II, oder?
    Da kam vor 2 oder 3 Tagen ein Test, ist vielleicht interessant für Dich
    • 18. Dezember 2022 um 16:21
    Das ist korrekt :) Vielen Dank. Ist ja brandneu der Test. Bios zu dem fand ich niorgends Infos in der Qualität zur LDC II. Beruhigend zu hören, dass ich nichts falsch gemacht hatte beim Kauf. Der im Video erwähnte Typ mit der Stainless Steele bin ich aber nicht :D :D :D
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 22. Januar 2023 um 16:07
    Im neuen Video wird die Reinigungsleistung und Wirkung vom Addinol Waffenöl W18 gezeigt
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 1. Mai 2023 um 14:08
    Neu im Shop:
    Unsere Best Care Waffenpflege Sets, erhältlich in 2 Varianten, darunter eine Hightemp Version
    Direktlinks zum Shop:
    https://www.a3q-oelshop.de/p/best-care-hi…rung-waffenfett
    https://www.a3q-oelshop.de/p/best-care-wa…rung-waffenfett
    Öl aus Böhl
    http://www.A3Q-Oelshop.de
    #waffenfett #waffenoel #waffenöl #waffenset #waffenpflege #addinolw18 #addinolwaffenoel #addinolwaffenöl #rivolta #sigsauer #hecklerundkoch
    Beschreibung
    Best Care Waffenpflege Set, -Waffenöl zur Reinigung und Schmierung, Waffenfett-
    bestehend aus:
    1 Stück Spraydose Addinol Waffenöl W18 200 ml
    1 Stück Spraydose Rivolta SKD 16 N 400 ml
    1 Stück 50 Gramm Dose A3Q Waffenfett SIS 226
    Sie erhalten die Produkte im Set Preis günstiger als einzeln bestellt.
    Gebrauchshinweise:
    Mit dem Addinol Waffenöl Spray reinigen Sie schonend und effektiv Ihre Waffe nach dem Schießen von Schmutz, Pulverrrückständen und Fetten.
    Filigrane bewegliche Teile können damit geschmiert werden.
    Mit dem A3Q Waffenfett SIS 226 lassen sich hochbelastete Teile wie der Lauf auf der Aussenseite schmieren. Bei jedem Schuß kommt diese Oberfläche mit Teilen des Griffstück bzw. Verschluß in Kontakt. Hier bedarf es einer dauerhaften beständigen Schmierung.
    Mit dem Rivolta SKD 16 N besitzen Sie einen besonders guten synthetischen Schmierstoff mit Kriecheigenschaften. Er eignet sich besonders bei Pistolen zur Schmierung der Laufschienen, des Verriegelungsblock, und an Stellen wo ein dauerhafter Schmierfilm gewährleistet sein muss.
    Der flüchtige Anteil des Öls lässt es besser in die Zwischenräume kriechen.
    Nach dem Eindicken ist der Ölfilm voll belastungsfähig.
    Das Öl enthält eine flüchtige Komponente, wodurch es Kriechöleigenschaften erhält und in feinste Spalte eindringt. Nach kurzer Zeit verflüchtigt sich diese Komponenente und das Öl dickt etwas ein und haftet damit bestens an den Bauteilen im Innern und ist dann voll belastungsfähig.
    Durch diese Eigenschaft lässt sich das Öl sehr gut in der Waffenpflege zur Schmierung diverser Komponenten wie Führungsschienen, Verschluß, oder Verriegelungsblock einsetzen.
    Auch bei Fahrradketten ist dies sehr nützlich. Das Öl wandert in die Spalte von Laschen und Bolzen, dickt ein, haftet und schmiert.
    Tip zur Anwendung:
    Wir empfehlen etwas Spray in die Verschlußkappe zu sprühen, und mit einem dünnen Pinsel oder Wattestäbchen auf die Schmierstelle aufzutragen.
    SIS 226.JPG 1,99 MB – 0 Downloads hightemp.JPG 1,88 MB – 0 Downloads
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 6. November 2024 um 15:48
    Hier ein neues Video in dem die Reinigungswirkung des ADDINOL Waffenöl W18 Spray gezeigt wird.
    Es eignet sich auch hervorragend für Hobbyschrauber und Industrie.
    Dort überwiegend zur Konservierung und Schmierung.
    In der Industrie wird es sehr oft zum Schutz von metallischen Oberflächen und Langzeitkonservierung eingesetzt.
    Weiterer Vorteil: Es ist neutral im Geruch
    [size=12]2024
    40 Jahre SIG Sauer P226[/size]
    Bei uns gibt es so lange der Vorrat reicht 40% Rabatt auf die 1-Liter Dose ADDINOL Waffenöl W18
